Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Motor kann auch zu FETT eingestellt sein?
V-Michel ist offline V-Michel · 533 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 09.07.2017 16:24
zum zitierten Beitrag Zitat von jax74
wenn bei einem AFR von 14,7 Lambda =1 ist, dann habe ich bei einem Lambda Wert >1 eine fetteres Gemisch, richtig?
welchen Wert sollte Lambda denn dann so ca haben?
Glaube mich zu erinnern das meiner so ca bei 1,125 oder so lag.
oder sollte 1 das Ziel sein? Dann müsste ich ja mit den TÜV Blenden vom Lufi damit den Wert noch etwas runter bekommen, da meiner derzeit ja offen is.
Genau anders herum. Siehe Tabelle. Lambda 0.9 wäre ein guter Wert für einen Harley-Motor. Im Bereich Lambda 0.8 - 0.88 bringt dieser das beste Drehmoment. Hier ist auch die höchste Reaktionsgeschwindigkeit (Zündgeschwindigkeit) des Gemisches zu erwarten. Kleiner Lambda 0.6 und größer 1.6 ist keine regelmäßige Verbrennung mehr gegeben.
Hast du keine Lambdaregelung (OL) wird eine TÜV-Blende im Luftfilter dein Gemisch etwas verfetten, da die Einspritzmenge dann gleich bleibt, aber die Luftzufuhr etwas abnimmt. Im CL-Bereich kann die EFI mit Korrekturfaktoren dagegensteuern, da TÜV-Blenden ja den Originalzustand bezüglich Luftzufuhr wieder herstellen sollen.
@Honda1000cbx: Vollkommen klar, dass der CO-Wert ansteigt, da bei einer fetteren Einstellung nicht mehr genug Sauerstoff zur Verbrennung und Umwandlung in CO2 zur Verfügung steht.
Gruß Michel
Attachment 265302
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V-Michel am 09.07.2017 16:49.
Honda1000cbx ist offline Honda1000cbx · 84 Posts seit 05.07.2009
fährt: SB 2013 Special Edition
Neuer Beitrag 09.07.2017 16:47
Zitat von 72er-Sam
zum zitierten Beitrag Zitat von Honda1000cbx
Meine hat jetzt nach dem Mapping ein CO von 1,9% statt 0,3%. Das macht sich schon bemerkbar.
salve Honda1000cbx
ich glaub das 'statt 0,3%' ist so nicht korrekt.
die Harley hat doch n U-Kat. Da meine ich ist 4,5 der Grenzwert. (0,3% is für G-Kat)
lg
72er-Sam
Moin Sam, dachte die 2013 ist geregelt. Hat ja auch Lamdasonden. Oder bring ich da was durcheinander? Viele Grüße Stefan
jax74 ist offline jax74 · 344 Posts seit 25.02.2015
fährt: 54er FL, 72er FX
Neuer Beitrag 09.07.2017 21:22
Hey Michel,
danke für die Tabelle und Erläuterung!
Mein Ziel ist also die 0.9 Lambda. Jedoch stellt jeder Lambda Wert zwischen 0,6 und 1,6 kein "Problem" für das Motorrad dar?
Kann ich allgemein sagen, dass
  • bei gleichbleibender Luftzufuhr (egal ob mit einem offenen Lufti oder mit eingebauter TÜV-Blende) und erhöhen der Kraftstoffmenge (andere Nadeln an meinem Mikuni Vergaser) das Ergebnis ein fetteres Gemisch (Lambda wird kleiner) ist?
  • Umkehrschluss: reduzieren der Kraftstoffmenge = mageres Gemisch
  • bei gleichbleibender Kraftstoffmenge und erhöhen der Luftzufuhr ein mageres Gemisch entsteht?
  • Umkehrschluss: reduzieren der Luftzufuhr = fetteres Gemisch
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 09.07.2017 21:27
US- Model
Sportster XL1200R 2005, geänderter Lufi, US-Harley Auspuff. 1,7% CO Orginal Us Vergaser
Fatboy 103, 2013, original US bis auf EU-Auspuff
0,0% CO unterhalb der Aufzeichnung.
Beide Moppeds sind gut fahrbar und machen auch echt Spaß!
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 10.07.2017 09:09
Hey Michel,
Hi Jax74,
der Motor stellt bei unterschiedlichen Lastzuständen und Drehzahlen jeweils andere Anforderungen an die Gemischzusammensetzung. In Beschleunigungsphasen und bei hoher Last/Drehzahl (hohe Autobahngeschwindigkeiten) benötigst du eine fettere Einstellung, da du hier volles Drehmoment und einen Benzinüberschuss zur besseren Kühlung benötigst. Im Teillastbereich beim Cruisen kann man ruhig etwas magerer fahren, um Sprit zu sparen. Niemals nicht sollte man über AFR 14.7 bzw. Lambda 1 gehen, denn dort wird es dem Motor schnell zu warm, kommen dann auch noch hohe Temperaturen oder Stop and Go Verkehr dazu wird es teilweise kritisch. Lambda Werte dauerhaft unter 0.8 sind i.d.R. reine Benzinverschwendung und führen aufgrund unsauberer Verbrennung zu Ablagerungen an Ventilen und im Abgassystem.
Deine Fragen 1 und 2 können beides Mal mit einem "ja" beantwortet werden.
Es wird gerne mal hier oder in anderen Foren an der einen oder anderen Stelle über die TCs mit ihrer Einspritzanlage (EFI) gelästert. Fakt ist aber, dass man bei diesem Motor die gewünschten Verbrennungs- und Zündzustände in jedem Bereich optimal einstellen kann und das auch noch selbstkorrigierend (CL). Eine Versager-Harley nur in sehr engen Grenzen, da hier einfach die Einstellmöglichkeiten begrenzt sind. Vielen reicht aber auch schon, dass ihr Moped läuft und keine Zicken macht. Eine Harley ist ja auch keine Rennsemmel. Die Anforderungen an ein dem Fahrzustand optimal angepasstes Gemisch sind bei einem TC und Versagermodell aber stets die Gleichen.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Neuer Beitrag 10.07.2017 22:07
Alles klar, danke!
Nur eine Frage bleibt. Muss ich mir also bei meinem Lambda von ca 1,12 um den Motor Sorgen machen?
Gemessen wurde das im Lehrlauf und die Standgasschraube bzw die Umdrehungen waren schon sehr niedrig.
Sollte ich also mal bei halber Nenndrehzahl die Messung wiederholen? Im Lehrlauf wird ja weniger Benzin eingespritzt als unter Last, oder macht das bzgl. des Lambda Wertes nicht so viel aus?
Neuer Beitrag 11.07.2017 20:19
Alles klar, danke!
Lambda 1.12 ist schon sehr mager, aber da die Last hier ziemlich gering ist nicht sooo kritisch. Allerdings bezweifele ich, dass du tatsächlich mit einem Wert von 1.12 fährst bzw. stehst. Wie wurde das gemessen ? Wenn man mit einer entsprechenden Sonde in den Auspuff geht kann leicht ein Sauerstoffüberschuss durch die Umgebungsluft erzeugt werden, der den Wert total verfälscht. Mess mal bei 2.000 1/min damit du auch einen entsprechenden Gegendruck erzeugst. Allerdings hielte ich Lambda 1.12 im Fahrbetrieb für äußerst bedenklich, die Leistung des Motors wäre dann auch extrem schlecht.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
76970
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
