Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Kmh anzeige schwankt, nur bei warmen Motor!
Manuels ist offline Manuels · 8 Posts seit 13.06.2017
aus Velden Am Wörther See
fährt: FXLRS 2021
8 Posts seit 13.06.2017 aus Velden Am Wörther See
fährt: FXLRS 2021
Neuer Beitrag 13.06.2017 16:03
Ich habe mit der Suchfunktion nicht gefunden was meinen Symptomen Entspricht falls es sowas doch schon gab gleich zumachen.
Ich habe folgendes Problem, wenn ich länger fahre ca 20 km, fängt der kmh Anzeiger an zu tanzen mal hoch mal runter aber meistens ist er unter der tatsächlichen Geschwindigkeit.
Wenn ich gasgebe geht die Nadel schlagartig hoch manchmal, wenn ich gas zurücknehme fällts wieder ab, wenn ich bremse schnallt der kmh zeiger wieder nach oben auf die tatsächliche geschw.
stelle ich das Moped ab warte einige zeit ist das Problem weg bis die Maschine wieder auf Betriebstemperatur. kommt dann geht das theater wieder los.
ich habe die Vermutung das der Vss Sensor was hat bevor ich aber 114 euro ausgib und das teil gar nicht kaputt ist frage ich hier mal nach. Die Batterie Anschlüsse sind fest, die Batterie ist zwar nicht mehr die beste aber sie springt noch normal an falls das was hilft.
danke im Voraus
viellleciht hat wer ne idee
danke
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 13.06.2017 16:08
Lies mal den Fehlerspeicher aus
fährt: FXLRS 2021
fährt: FXLRS 2021
Neuer Beitrag 13.06.2017 16:11
Hab ich, dort war nichts hinterlegt, habs jetzt nochmal probiert wieder das gleiche bloss diesmal hats gleich angefangen zu spinnen, hab auch nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen nichts abgelegt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Manuels am 13.06.2017 18:20.
fährt: FXLRS 2021
fährt: FXLRS 2021
Neuer Beitrag 14.06.2017 09:21
Hat sonst keiner eine Idee oder mal sowas Ähnliches gehabt?
Habe gestern noch den VSS ausgebaut und gereinigt, war aber eigntl nicht wirklich verschmutzt ein kleiner span bzw abrieb war drauf, war aber sehr minimal.
unglücklich
Avatar (Profilbild) von Sicarios-MC
Sicarios-MC ist offline Sicarios-MC · 211 Posts seit 14.05.2017
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui, BMW F800 GS, Bimota YB6, BMW K1, Ducati MH900evoluzione, Horex, NSU, Triumph, DKW, MotoGuzzi...
Neuer Beitrag 14.06.2017 10:29
Wird wohl die Elektronik nen Knax haben...
fährt: FXLRS 2021
fährt: FXLRS 2021
Neuer Beitrag 14.06.2017 12:37
Meinst du das steuergerät oder den tacho selbst?
Neuer Beitrag 14.06.2017 13:02
Genau darin wird das Problem liegen. Kann sowohl als auch - oder leichter Wackler oder oder oder.
Kannst ja evtl. nach dem Ausschlussverfahren prüfen wenn du noch jemanden kennst, der einen passenden Tacho hat (evtl. mal tauschen...)
fährt: FXLRS 2021
fährt: FXLRS 2021
Neuer Beitrag 14.06.2017 13:17
ja das dachte ich mir schon das ich wieder mal das glück hab mit so nen Problem, ok ich versuchs mal .... ich sag bescheid wenn ich neue Erkenntnis hab Zunge raus wenn sonst noch wer was weiß bitte bescheid sagen. danke leute..
Neuer Beitrag 14.06.2017 14:14
Früher war sowas kein Problem, da lags entweder an einer ausgenudelten Tacho-Welle oder am ausgenudelten Mitnehmer.
Heute im Digitalzeitalter kanns vom Widerstand über Masse bis zu den Elektronikkomponenten alles sein... Baby
mr_kfield ist offline mr_kfield · 38 Posts seit 22.05.2016
aus Krefeld
fährt: Iron 883
38 Posts seit 22.05.2016 aus Krefeld
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 14.06.2017 15:48
Hallo Manuels,
das Problem hatte ich auch mal. Was die Ursache war, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe einfach das Motorrad komplett vom Strom getrennt...sprich bei entriegelter Alarmanlage die Hauptsicherung raus gezogen und das Fahrzeug einen Moment stehen lassen bis alle Verbraucher ohne Strom waren. Dann die Sicherung wieder rein und der Fehler war weg.
Gruß Julius
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 15.06.2017 08:25
Hätte bei Bedarf noch nen Meilentacho liegen, zum ausprobieren obs am Tacho liegt wäre das aber wohl nebensächlich.
Speedsensor kannst ja mal demontieren und versuchen zu reinigen.
Wie alt ist denn der Akku, gab hier im Forum schon dir tollsten Symptome wenn der langsam den Geist aufgibt.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
fährt: FXLRS 2021
fährt: FXLRS 2021
Neuer Beitrag 16.06.2017 09:56
Moin, ja das an die batterie dachte ich auch schon, dass moped springt aber immer an, vss hatte ich schon drausen und gereinigt. Hat sich nichts verändert. Gestern wars dann so weit im leerlauf is abgestorben hab dann am kabel gewackelt vom vvs siehe da bis nach hause war nix mehr ich vermute also das am kabel liegt, werde die tage mal zerlegen und nachschaun ob ich an kabelbruch hab oder was ähnliches. Danke erstmal leute ich sag bescheid.
gruß manu
fährt: FXLRS 2021
fährt: FXLRS 2021
Neuer Beitrag 16.06.2017 19:49
Allso leute ich glaub ich hab das Problem  gefunden das massekabel hatte tatsächlich einen bruch unter der isolierung, musste sehr genau schaun. Habs mal neu gequetscht  und werde soweit zusammenbauen um ne probefahrt zu machn, wenns geht werde ich de tage an neuen pin und kabel einziehen.
lg manu
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14807
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
