Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Batterie wird nicht mehr geladen
Aircooled ist offline Aircooled · seit
Neuer Beitrag 29.05.2017 10:25
Hallo alle,
habe ne 2001er mit 1200er Motor und 32.000 KM auf der Uhr.
Wollte gestern nach 2 Wochen Pause mal wieder ne Runde drehen. Leider gab der Anlasser keinen Mucks von sich. Batterie-Spannung geprüft = 5,6 Volt. Eventuell den Zündschlüssel vor 2 Wochen in Stellung "Parklicht" abgezogen? Also Batterie geladen. Messung = 12,6 Volt. Probefahrt 10 KM. Danach Batterie-Spannung gemessen = 12,16 Volt. Noch ne Probefahrt (diesmal Autobahn). Messung =12,03 Volt.
Batterie wird also nicht geladen und die Mühle läuft nur noch solange bis der Akku leer ist....shit.traurig
Hört sich entweder nach Regler an (leicht zu tauschen und relativ günstig) oder Generator (teuer und umständlicher). Kann man  den Regler durchmessen (lassen) wenn er ausgebaut ist? Oder muss ich mit dem ganzen Hobel zum freundlichen?
Kann ich da selber was messen und wenn ja, wie?
Wäre schön, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet
Aircooled
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 29.05.2017 11:57
wennst noch Deinen alten Märklin-Trafo (o.ä.) besitzt ...
Bei einer 1~ LiMa sind´s eben nur die beiden Reglereingänge.
   Grüßung Bernde
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 29.05.2017 18:32
geiler Aufbau Bernde fröhlich  Ich würde das Meßeisen mal bei erhöhter Drehzahl an die Batterie halten und messen was da ankommt.
Keep it simple cool
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 855 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 30.05.2017 12:03
Hi Bernde:
Wenn jetzt das Birnchen in deiner Zeichnung brennen würde,
wäre dann der Stator kaputt oder intakt ?
Und kann man statt nem Trafo ne 9-Volt Batterie nehmen
od. ne alte Autobatterie ?
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Avatar (Profilbild) von geko4711
geko4711 ist offline geko4711 · 101 Posts seit 27.10.2016
aus Sohland an der Spree
fährt: Sportster XL1200C(B), Bj. 2013; Suzuki GS 500E, Bj. 1994
Neuer Beitrag 30.05.2017 12:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Tux
Hi Bernde:
Tux
Eine Batterie geht nicht, du brauchst Wechselspannung! Solche wird im Generator (Stator) erzeugt (Stichwort drehendes Magnetfeld) und im Regler in Gleichspannung umgewandelt.
Der Trafo ersetzt hier den Stator ("Stator weg" in der Zeichnung).
Wenn das Birnchen brennt, dann fließt schon mal Strom, Regler sollte soweit i.O. sein. Aber nicht umsonst steht da, dass an der Batterie gemessen werden soll, wieviel letztlich ankommt (sollten dann die 14,5 V sein).
Grüße vom geko4711 Freude
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.05.2017 13:35
Tux,
das Birnchen dient zur Strombegrenzung für den Trafo, weil der die zeitweisen Kurzschlüsse des Shuntreglers nicht aushält (im Gegensatz zum Stator).
Sagt also nix über den Zustand des Stators aus.
9V-Batt geht nicht und ne alte vollstgeladene Autobatt. würde den Regler sofort killen.
Anstatt Märklin- geht auch jeder Klingeltrafo (20...50VA) o.ä.
(Geko hat auch recht)
   Grüßung Bernde
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 30.05.2017 15:03
Danke für die Erklärung.
Hab da was voll verpeilt. Dachte, man könnte so die LiMa testen.
Aber warum dann nicht gleich bei laufendem Mopped an der Batterie messen, wie groomy.amigo geschrieben hat?
Tux
Neuer Beitrag 30.05.2017 15:08
Tux
Klar ist das der erste Weg, auch am einfachsten. Falls die ankommende Spannung ausreichend ist, hat die Batterie einen weg.
Wenn bei dieser Messung zu wenig ankommt, hast du mehrere Fehlerquellen, bei Bernde`s Messung nur den Regler gemessen.
Wenn der Regler also i.O., dann ist es wahrscheinlich die Lima (oder was "unterwegs").
Bei Bernde`s Vorschlag brauchst du aber Wechselspannung, welche nach Gleichrichtung überhaupt 14,5 V ergeben kann, Klingeltrafo 8 V reicht also nicht Augenzwinkern
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.05.2017 16:02
zum zitierten Beitrag Zitat von geko4711
... der nicht, aber der mit 24V schon.
Statormessen ist eine andere Baustelle und wurde (noch) nicht gefragt.
   Grüßung Bernde
phynv ist offline phynv · 20 Posts seit 31.01.2016
fährt: 1979 FLH
fährt: 1979 FLH
Neuer Beitrag 02.06.2017 12:02
Die Lima zu messen ist aber auch keine Riesenkunst.
1. Limakabel zum Regler abziehen (vor dem Start des Bikes)
2. Bike starten
3. Multimeter auf 200V Wechselstrom (~) stellen
4. Beide Messspitzen in den Stecker von der Lima stecken
5. Ablesen: Die Lima sollte bei ca. 2000 Umdrehungen rund 38-50 V abgeben
Ist der Stator (die Lima) OK, kann (!) es der Regler sein. Es könnte aber auch einfach eine verschnodderte Steckverbindung vom Regler zum Kabelbaum und weiter zur Haupsicherung sein. So war es bei einem Kollegen von mir neulich, dessen Regler nur 2V abgegeben hat und am Ende die Steckverbindung siffig war.
Viel Erfolg
Bastian
Neuer Beitrag 02.06.2017 14:00
ich habe die LM durchmessen lassen.....ist ok. Neuen Regler habe ich bestellt....allerdings nicht bei HD sondern bei 8ball-custom.....war 200.- Euro günstiger.....aus China oder Hong Kong wäre er noch günstiger gewesen, aber das war mir zu windig (bzgl. Reklamation z.B.)
Viele Grüße
Stefan
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.06.2017 14:12
Stefan,
wenn´s nur der Regler war, dann diesen nicht wegwerfen - der kann für €1,40 (für beide Thyristoren) repariert werden.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 02.06.2017 15:02
Hi Bernde,
bin leider, was Elektronik angeht, kein Spezialist. Wer führt denn solch eine Reparatur durch?
Stefan
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 02.06.2017 15:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Aircooled
Stefan,
jeder der die Vergußmasse rauspopeln und aus- und einlöten kann: Bastler, Radio&TV-Rep-Laden, etc.pp
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 02.06.2017 15:45
Ok, mit dem Rauspopeln hatte ich sowieso schon begonnen (aus Neugier)....dann werde ich da mal weitermachen. Wo genau sitzen den diese besagten Thyristoren......unter der Platine? Ich gehe mal davon aus, dass auf den Thyristoren eine Bezeichnung, Nummer oder irgendein Wert vermerkt ist, mit der ich dann die neuen bestellen kann??
Sorry für die nervige Fragerei, aber ich bin an der Reparatur stark interessiert. Ich würde den reparierten Regler dann als Ersatz mitführen, denn erstens weiß ich ja nicht, wie lange der neue Regler hält (der letzte hat jetzt nach 3 Jahren den Geist aufgegeben) und zweitens merkt man ja nicht, dass er defekt ist bzw. erst dann, wenn die Batterie alle ist (womöglich 100te Kilometer von der heimischen Garage entfernt).
Und als letzte Frage: welche Vergußmasse nimmt man denn nach getaner Reparatur (und natürlich Funktionsprüfung)?
Stefan
von Newbug
85
69861
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
