Leergang lässt sich nicht schalten
nächste » letzte »
nächste » letzte »
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 22.05.2017 14:32
Am Samstag bei Harley Dome Cologne hatte ich Schwierigkeiten den Leergang einzuschalten. Wir müssten us leider fast die ganze Zeit im ersten Gang bewegen und der Motor wurde richtig heiß. Ist das normal mit dem Schaltproblem beim heißeren Motor oder liegt da ein Fehler vor? Noch zu Info. Wenn ich den Motor ausgeschaltet hatte, ließ sich der Leergang ohne probleme einschalten.
Vielleicht kennt jemand sowas.
d_mla ist offline d_mla · 19 Posts seit 19.04.2016
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 23.05.2017 09:36
Hast du in keinen anderen Gang schalten können oder nur nicht in Neutral? Ich kann in den Neutralgang nur dann nicht schlaten wenn ich mit dem z.b. 3ten zum stehen komme, da hilft dann meistens ein stück anfahren mit dem 1ten. Aber aus dem 1ten oder 2ten hatte ich nie probleme. Das die Motortemperatur etwas damit zu tun hat bezweifle ich eigentlich auch, kommt bei mir im Stadtverkehr auch öfter vor das der Motor heißer wird als gewöhnlich.
Neuer Beitrag 23.05.2017 09:46
Alle andere Gänge lassen sich problemlos schalten, nur der Leergang nicht. Und das merke ich schon 2. Mal und nur beim richtig heißen Motor.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 23.05.2017 11:55
Denke es lag wohl daran das die Kupplung zu heiss geworden ist und dnn nicht mehr richtig getrennt hat.
paraden sind immer so eine sache viel stop,und go alles sehr langsam das ist eine richtige belastung für Motor und Getriebe.
daher mache ich so was gar nicht mit
Gruß Steve
christiank ist offline christiank · 514 Posts seit 04.03.2014
fährt: Slim M8
fährt: Slim M8
Neuer Beitrag 25.05.2017 08:49
Moin
Bei mir war letztes Jahr das selbe habe dann die Kupplung ausgebaut und die Stahlscheiben im der Kupplung angesehen waren alle verzogen dadurch hat die Kupplung nicht mehr richtig getrennt.
Aber ich würde jetzt in deinen fall erstmal neues Primäröl einfüllen und die Kupplung einstellen ist ganz einfach kann echt jeder.
Grüsse Christian
A BIKER'S WORK IS NEVER DONE.
Bavaria Stammtisch München
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 25.05.2017 14:21
Meine Iron hat schlecht geschaltet und auch Probleme mit Neutral gehabt, wenn der Motor warm war. Habe nun statt original HD das billiger Motor Factory von Polo drin. Seitdem schaltet sie sich genauso gut wie meine grosse Softail.
Beligold ist offline Beligold · 41 Posts seit 21.05.2019
fährt: Harley Davidson - Road Glide
Neuer Beitrag 26.07.2020 21:18
Hi, was ist denn nun daraus geworden? Habe das gleiche Phänomen und überlege ob dich die kupplung tauschen soll.
Pät ist offline Pät · 31 Posts seit 05.07.2020
fährt: Dyna fxd
Pät ist offline Pät
fährt: Dyna fxd
Neuer Beitrag 26.07.2020 21:30
habe auch das Problem . An , geht nur 1 und 2. Motor aus kein Problem mit Leerlauf..
98 Dyna.. Evo.
Ärgerlich bisse
Schimmy ist offline Schimmy · 12804 Posts seit 15.10.2015
12804 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.07.2020 22:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Beligold
zum zitierten Beitrag Zitat von Pät
98 Dyna.. Evo.
Ärgerlich bisse
Gegenfragen:
Primärölstand gecheckt?
Welches Öl fährt Ihr im Primären?
Kupplungsgrundeinstellung überprüft?
Greetz. Jo
fährt: Dyna fxd
Pät ist offline Pät
fährt: Dyna fxd
Neuer Beitrag 26.07.2020 23:10
Ölstand ist ok.
Öl muss ich mal schauen welches drin ist.
Meine erste Harley.... Werd mich mal iregndwo schlau lesen nach der Kupplungsgrundeinstellung...
Neuer Beitrag 27.07.2020 00:40
Moinsen noch mal,
Ölstand bei SENKRECHT ausgerichtetem Moped so, wie auf diesem Foto. (ROTE Linie)
Grundeinstellung Kupplung findest Du HIER
fährt: Dyna fxd
Pät ist offline Pät
fährt: Dyna fxd
Neuer Beitrag 27.07.2020 00:50
Vielen Dank.
Das werd ich mal testen die Tage
Neuer Beitrag 27.07.2020 08:14
Noch eine Sache:
Bei bestimmten Baujahren (mein 96er Hobel gehört dazu, der 97er Jahrgang ebenfalls, bei 1998 bin ich mir nicht
ganz sicher) ist es NUR MÖGLICH vom 1. Gang aus in "N" zu schalten. Vom 2. Gang aus geht DAS NICHT.
Noch so ne HD - Konstruktion, deren Sinnhaftigkeit man nicht unbedingt verstehen muss....... Augen rollen
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 27.07.2020 09:16
Der Leerlauf lässt sich bei Deinem Getriebe oft (leider) finden, wenn Du ihn vom 2. Gang aus bei noch rollendem Motorrad einlegst.
Das "Problem" haben auch M8 Motoren/Getriebe.
Ist richtig Scheisse.
Das schliesst natürlich ein technisches Problem nicht aus.
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 27.07.2020 11:12
Das 98er Handbuch beschreibt das Auffinden vom Leerlauf vom ersten Gang aus.
Will sie langsam davonkriechen im Stand bei gezogenem Hebel  ?
Primärkettenspannung ist gut ?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis... TC103
von SimonsCat
23.08.2023 20:18
von springerdinger
Hannover lässt grüßen
von JanHDHannover
13480
05.08.2022 18:45
von Wolfgang61
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Lautes schalten des Getriebes (erstes 6-Gang)
von Ritchy059
20.09.2017 17:03
von enrico
