Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 37 38 [39] 40 41 nächste » ... letzte » ·
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 15.04.2017 21:01
Kauf dir im Elektrofachhandel einen einfachen Keramik Widerstand. Der kostet 1-2€. Die “speziellen Widerstände“ im Motorradhandel sind nur Abzocke und sind im Endeffekt auch nix anderes.
​​​PS: Es wäre ratsam, diesen Thread auch mal aufmerksam zu lesen. Denn alle Fragen wurden hier schon zig mal geklärt. Es reicht ja schon die letzten 10 Seiten zu lesen. Augen rollen
Umbau Thread meiner Iron
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
@Andre81:
Rote Lampe zeigt an das Fehler im Fehlerspeicher abgelest ist.
Fehler auslesen.
Fehlercode nachsehen oder hier posten
Je nach Fehler müssen vorne und/oder hinten Widerstände verbaut werden, ggfs. zusätzlich auch in der Leitung der Bremsleuchte.
Hilfreich wäre auch die Info welche Blinker verbaut sind
Andre81 ist offline Andre81 · 88 Posts seit 27.03.2016
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 15.04.2017 21:23
Habe 1 Watt Blinker, und vor jedem einen 10 Watt wiederstand!
Neuer Beitrag 15.04.2017 21:25
VOR ? jedem Blinker. Die Widerstände werden parallel zu den Blinkern geschaltet ...
10 Watt sind die maximale Belastbarkeit des Widerstandes, ich würde gerne den Widerstandswert in Ohm wissen ...
Neuer Beitrag 15.04.2017 21:35
Sorry natürlich parallel!
steht nur 5 bis 10 Watt dabei.
Hab hier aus dem Forum gelesen das es reicht wenn die Wiederstände nicht so hoch sind. Würde es gern verlinken, aber es geht gerade nicht
Attachment 258955
Neuer Beitrag 15.04.2017 21:56
@Andre81:
Rote Lampe zeigt an das Fehler im Fehlerspeicher abgelegt ist.
Fehler auslesen.
Mach erstmal das ...
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 16.04.2017 07:49
@Andre81  deine rote Lampe kommt bestimmt wie bei allen anderen auch hier erst beim betätigen der Bremse. Dazu sollte dann auch der Fehlercode passen (B2161) . ein 100 Ohm Widerstand hat bisher immer geholfen
Neuer Beitrag 16.04.2017 07:53
Ok ich lese den Fehler aus!
Aber was ich weis, dass der Fehler ohne die Bremse zu ziehen kommt. Deshalb frage ich mich ja ob das mit dem wiederstand was bei mir bringt?
Neuer Beitrag 16.04.2017 11:03
Doofe frage kann das sein das der Wiederstand bei mir in das Rücklicht muss? Ist ja auch geändert, und geht ja mit Zündung automatisch an! Weil die Leuchte geht an auch wenn ich keine Bremse ziehe!!!
nur ne Idee
​​​​​​​werde aber morgen mal erst den Fehler auslesen.
Mordy ist offline Mordy · 168 Posts seit 25.06.2016
fährt: Harley 48
fährt: Harley 48
Homepage von Mordy
Neuer Beitrag 19.04.2017 00:48
Bei mir hat folgende Kombi funktioniert: Hinten Highsider Blaze ohne Widerstände, vorne Thunderbike LED Stripe mit einem 100 Ohm 5 Watt Widerstand:
Falls sich jemand auch für Uhren interessiert  smile
www.bestwrist.com
Neuer Beitrag 19.04.2017 17:39
@mordy: besten dank für deine aufschlussreichen videos :-)
bestens erklärt, kurz und bündig, top!
gertbert ist offline gertbert · 110 Posts seit 16.03.2017
fährt: 2011er HD StreetBob
Neuer Beitrag 24.05.2017 20:44
Ich habe vor ein paar Monaten bei HD meine Blinker an meiner 2014er 48 umbauen lassen. Vorne Armaturenblinker von Heinzbikes und hinten Rizoma. Jetzt wo ich das Fuelpak verbaut habe, habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen und an allen 4 Blinkern ist die Masse offen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Blinkerleuchte im Tacho in einer höheren Frequenz als die Blinker selber blinkt. Wurde da bei HD beim Umbau gepfuscht, oder ist das ein "normales" Übel bei einem Blinkerumbau?
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 24.05.2017 21:13
Dann fahre mal wieder hin und lass das beheben. Das sollte nicht so sein.
Neuer Beitrag 24.05.2017 21:35
@gertbert  leider eine nicht so motivierte Werkstatt erwischt. Natürlich kann man das so bauen das keine Fehler im Speicher sind und die Kontrollleuchte richtig funktioniert
Neuer Beitrag 24.05.2017 21:40
Offensichtlich. Und das für fast 500€. Werde gleich am Freitag da anrufen. Hoffe die sehen ein, dass das auf deren Mist gewachsen ist und beheben das kostenlos.
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 23:45
von Scirocco
28.06.2026 14:56
von Ronnie
