Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Langsam reicht es! Bremse öffnet nicht ganz / Bremsscheibe heiß
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.04.2017 18:16
Hoffe mal Du kannst an den Bildern erkennen wie die Feder am Belag sitzt
Attachment 258520
Attachment 258521
Gruß Steve
Stevie69united ist offline Stevie69united · 153 Posts seit 16.03.2016
aus Donauwörth
fährt: Street Bob`14 - SR500 - mehrere Simsons
153 Posts seit 16.03.2016 aus Donauwörth
Homepage von Stevie69united
Neuer Beitrag 11.04.2017 19:43
Dank dir für die Bilder.
Kann es mir so ungefähr vorstellen.
Hab nun den hinteren Belag so rein gelegt, dass er satt an der Sattelwand anliegt und von den zwei Nasen der Feder gehalten wird.
Alles andere ergibt für mich keinen Sinn.
Bilder kommen gleich noch. Aber man sieht es glaube ich nicht wirklich.
Nachdem ich nun alle beweglichen Teile mit Pastilube eingschmiert hab, lässt der Sattel sich auch auf einmal auf der Scheibe bewegen und wird nicht mehr soooo heiß.
Zwar noch warm, aber nicht mehr zu heiß.....
ich werde das nun mal ein paar Tage beobachten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Stevie69united am 11.04.2017 19:50.
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 11.04.2017 19:46
So das der Belag satt in der hinteren "Schiene" liegt
Attachment 258524
Attachment 258525
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 11.04.2017 19:53
Müsste so passen wichtig ist auch das die beläge mit der lasche vorne richtig in der feder liegen die am Bremsanker sitzt auf der Explosionszeichung Nr 8.
 Da situt der hintere Belag auch gern mal falsch.
die scheibe wird ohne bremsen auch etwas warm aber so das man sie anfassen kann, die beläge schleifen ganz leicht immer. Durch den schlag der scheibe, ist aber normal.
Gruß Steve
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 11.04.2017 20:49
ja, die sitzen sicher in der Lasche Nr. 8
Da hab ich hinten und vorne drauf aufgepasst.
Nun ja, ich werde das ganze nun mal beobachten und mich dann ggf. noch mal melden wenn es wieder schlimmer wird.
Ich danke Euch auf jedenfall bis hier her mal für die Hilfe!
TOP!!!cool
Avatar (Profilbild) von Rainman67
Rainman67 ist offline Rainman67 · 283 Posts seit 12.04.2015
aus Schwarzenbruck
fährt: BMW R NineT, Vespa GTS 250
aus Schwarzenbruck
Homepage von Rainman67
Neuer Beitrag 15.04.2017 14:05
Ich bin der Ersteller des Threads hier:
Bremsscheibe hinten sehr heiß ---> fest?
Und bei mir war die Ursache die Feder. Nach einem Austausch war alles wieder im grünen Bereich Freude
Michaels Fotoseite
aus Donauwörth
Neuer Beitrag 16.04.2017 00:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Rainman67
Gibt es diese Feder auch einzeln zu kaufen?
Hab sie bis jetzt nicht gefunden.
Nur falls ich mal eine benötige.
Danke für die Info
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 16.04.2017 00:48
Ja gibt es schaul mal bri ronnies parts finder da findest du die teile nr
Gruß Steve
Tischi ist offline Tischi · 47 Posts seit 20.02.2019
fährt: 2014er Wide Glide
Neuer Beitrag 04.12.2022 13:49
Danke an alle helfend am Beitrag Beteiligten !
Damit hab ich bei mir das Problem ( Ursache Blech ) lösen können !
Eine wirkliche gute Fundgrube an Infos ist das hier.
Grüße aus Ungarn - Tischi
stokepade ist offline stokepade · 1 Post seit 04.01.2023
fährt: none
1 Posts seit 04.01.2023
fährt: none
Neuer Beitrag 04.01.2023 14:07
Sind die bleche im Bremsattel auch mit ersetzt worden.Nicht das deshalb die Bremse heiß wird war bei mir so.
von Julian28061
52
20001
27.11.2024 13:21
von Road King Spezial 22
23283
08.04.2024 17:34
von George
38944
11.03.2023 14:57
von tuonolorenzo
