Alle VRSC: Motor wird heiß
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 11.05.2015 16:56
der hat das selbe Problem bei seinem Darjeeling und ich hatte es als Prüfungsfrage in der Gesellenprüfung...
Hast Du mit dieser Antwort die Prüfung auch bestanden? Thermostatgesteuerter Kühlerdeckel?
Du meinst sicher das Überdruckventil im Deckel.
mopedschieber ist offline mopedschieber · 3 Posts seit 08.05.2015
fährt: v-rod
fährt: v-rod
Neuer Beitrag 11.05.2015 17:48
Hallo Hopper,
ich bin aus Alzey, also quasi um die Ecke. Ich würde mich mal gerne mit Dir über das Motorproblem unterhalten:
06731 955214
Thomas Zacharias
Bigdaddyscaddy2411 ist offline Bigdaddyscaddy2411 · 2 Posts seit 23.05.2015
fährt: keins momentan
Neuer Beitrag 23.05.2015 22:53
Hallo habt ihr jetzt schon die Rätsels Lösung?
Bei uns läuft der Lüfter auch nach ein paar Minuten aber es geht keine Lampe an aber er drückt immer wieder Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter.auch keine undichtigkeit zusehen da wir diesmal Kühlmittel mit kontrastmittel genommen haben.
Deckel hab ich auch im Verdacht da dieser ja den weg zum Überlauf frei gibt aber vielleicht habt ihr ja jetzt noch nen tip.
Mfg David
Dirk_666 ist offline Dirk_666 · 10 Posts seit 09.06.2012
fährt: Vrod
fährt: Vrod
Neuer Beitrag 28.03.2017 07:48
Im letzen Jahr hatte ich an meine ROD 2004 einen Getriebe schaden. Habe dann einen Austauschmotor 2010 verbaut. Nun habe ich das Gefühl, daß der Motor um einiges heisser wird als der alte.
Man merkt die Hitze vom vom Krümmer schon arg am Bein, was vorher nicht der Fall war. Die Lüfter laufen auch sehr schnell an. Besonders schlimm ist es, wenn die Außentemperaturen hoch sind. Hat jemand erfahrung damit.
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 05.04.2017 08:45
Frostschutzmittel mal geprüft ?
Trust The Universe
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 05.04.2017 09:53
..............der größere Motorgroßes Grinsen läuft um einiges wärmer.
Avatar (Profilbild) von NightRodSpecial2011
NightRodSpecial2011 ist offline NightRodSpecial2011 · 280 Posts seit 23.03.2011
aus Bad Brückenau
fährt: NRS 2011 - Black Denim -orange
aus Bad Brückenau
Neuer Beitrag 05.04.2017 10:38
Im Kühlerdeckel ein Thermostat?
Das wäre neu!
Musti89 ist offline Musti89 · 2 Posts seit 25.05.2018
fährt: Night rod Special
Neuer Beitrag 25.05.2018 15:32
zum zitierten Beitrag Zitat von mopedschieber
Hallo HD-Community.
Ich habe ein Problem, dass im Forum schon 2008 vom "schwarzen Schaf" beschrieben wurde. 5 Km fahren - rote Temeraturkontrolleuchte und Ventilator gehen an und das Moped spuckt Kühlwasser aus dem Überlauf. Werkstatt ist ratlos. Gibt es mittlerweile jemanden, dem ähnliches widerfahren ist und der eine Lösung parat hat? Bin für jeden Hinweis dankbar. Denn im Moment ist mein Nickname Programm. traurig
Ich hab das gleiche Problem jetzt bei meiner Maschine ????????????
Hey
Ich hab ein Problem meine Night rod Special kocht kühlwasser  über . Und die Maschine wird schnell heiß. behaupten das kofdichtung gerissen ist kann mir jemand da weiter helfen ?
mfg
 musti
Neuer Beitrag 25.05.2018 23:19
Hallo HD-Community.
ich hab das gleich problem könnte mir da jemand helfen würde mich freuen
Hey
mfg
 musti
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 26.05.2018 11:10
nein, im Deckel ist kein Thermostat. Aber ein Überdruckventil. Und das öffnet dann wenn der Druck zu hoch wird. Komischerweise ist das meist der Fall wenn es dem Wasser zu warm wird.
Es ist nicht so einfach eine direkte Ursache zu diagnostizieren. Generell ist der Kreislauf überfordert wenn das dauernd passiert. Also ist der Kühler nicht ausreichend durchflutet oder es strömt nicht genug Luft durch die Rippen.
Schaut nach das nichts verdreckt ist und die Lamellen gerade sind. Vormontierte Gitter würde ich in dem Fall entfernen.
Zweite Ursache könnte eine fehlerhafte Wasserpumpe sein. Das kann eine Fachwerkstatt auch alles messen, aber für den Preis den ein HD Händler verlangt, würde ich gleich ne neue Pumpe einsetzen.
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
15259
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
