Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Sicherung für Accesory haut es durch
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 27.03.2017 10:48
Moin Moin ....
Jemand ne Idee nach was genau ich suchen sollte wenn es mir diese Sicherung immer raus haut ?
Geschichte dazu ...
Umgebaut wurden Lenker, Auspuff und eine Lifepoee Batterie eingebaut und ein Fuelpak von V&H .
Alles in der letzten Saison passiert und nicht auf einmal.
Dann ist nach einer Weile das ganze zum ersten mal aufgetreten . Während der Fahrt gingen auf einmal keine Blinker mehr , kein Rücklicht , kein Bremslicht.
Habe dann gesehen das es an der Sicherung liegt und diese Durchgebrannt gewesen ist.
Sicherung getauscht und weiter gefahren.
Dann war Winterpause und gestern mein Baby wieder zum leben erweckt.
Losgefahren und nach keinen 5 KM ging wieder keine Blinker mehr etc.
Sicherung getauscht , Zündung an Blinker etc getestet  - Alles geht. Motor gestartet und sobald ich den Motor starte brennt die Sicherung durch.
Beim ersten auftreten letztes Jahr konnte ich danach noch einige viele KM fahren, aktuell sobald ich den Motor starte - Sicherung durch.
Was kann ich checken , welche Ansätze um der Sache schnell auf die Spur zu kommen ?
Habe recht wenig Ahnung von Elektronik unglücklich
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 27.03.2017 12:30
Was passiert, wenn du Blinker/Rücklicht abklemmst und den Motor startest?
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 27.03.2017 12:45
Hast du andere Blinker oder vielleicht dafür die Kabel verlängert beim Lenkerumbau?
Vielleicht liegt da ja was blank.
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 27.03.2017 12:49
Nein ... da ist alles original
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 27.03.2017 12:53
Dann klemm doch mal die Blinker ab, sind ja nur 2 Stecker für li/re unterm Sitz.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 27.03.2017 13:32
Muss ich die Tage mal testen ... brauche erst mal neue Sicherungen ....
wobei die Blinker nach wie Vor original sind
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.03.2017 14:13
Denke mal das sich ein kabel durchgescheuert hat und nun einen kurzen verursacht, da es bi starten erfolgt rechte lenkeramatur.
abbauen und den Kabelbaum kontrollieren
Gruß Steve
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 27.03.2017 14:14
Es geht ja nicht darum ob die original sind oder nicht.
Es geht darum, auszuschließen, ob dieser Kreislauf da was mit zu tun hat.
Feuchtigkeit/Wasser in den Gehäusen der Blinker oder den Schaltern am Lenker kann auch die Ursache sein.
Ebenso natürlich eine durchgescheuerte Leitung. Immerhin ist dein Heck umgebaut, ggf. da mal die Leitungen checken.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ryker am 27.03.2017 15:37.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 27.03.2017 14:32
Die batterie oder das Fuelpak sind eher nicht mit dieser Sicherung ääähm direkt in Kontakt und kommen nicht unbedingt für das Problem in bedacht ?
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.03.2017 14:38
Welche sicherung genau haut denn immer durch
Gruß Steve
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 27.03.2017 14:42
Ich meine auf dem deckel des sicherungskasten steht accessory ....
wenn man von oben drauf schaut , die links unten ...
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 27.03.2017 14:54
Die ACC-Sicherung sollte 15 Amps aushalten.
Zur Fehlersuche kannst Dir ein Werkzeug bauen:
=> defekte Flachsicherung nehmen und oben eine Glühbirne (>35W ... Bilux, H4 etc.pp.) anlöten.
Die leuchtet dann im Kurzschlußfall hell.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 27.03.2017 15:42.
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 27.03.2017 15:42
zum zitierten Beitrag Zitat von diShmO
Dann klemm das Fuelpack doch ab. Läuft ja auch ohne der Bock.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 28.03.2017 09:41
DAs wird der erste Ansatz sein den ich ausprobieren will . Ohne Fuelpak und die Kabel der Rückleuchten mal checken...
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 28.03.2017 10:02
dann wäre das ein nebenverbraucher, has du denn da was angeschlossen?
Gruß Steve
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
19814
03.12.2024 09:35
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
19620
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
45326
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
