Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Gänge lassen sich nicht mehr schalten.
Avatar (Profilbild) von denisa73
denisa73 ist offline denisa73 · 81 Posts seit 15.10.2016
aus Babenhausen
fährt: Sportster 883 Vergaser, Honda Fireblade
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 19.03.2017 11:15
ich habe mir im letzten Jahr im hebst eine 2005 Sportster c gekauft.
gefahren bin ich dann nur noch 2-3 mal.
jetzt wollte ich das erste mal wieder nach dem Winter fahren und meinen kleinen abholen.
motor gestartet und etwas erhöhte Drehzahl durch den chock.
der erste Gang ging etwas hakelig  rein, aber das habe ich von meiner Honda gekannt, wenn der Leerlauf etwas höher war.
bin dann los und habe in den 2 Gang geschaltet, die kita ist nicht weit weg, mehr schalten war nicht nötig, noch mal an einer Kreuzung in den ersten und wieder bis zum zweiten.
jetzt ist der 2. Gang drinnen, der Hebel der Gangschaltung lässt sich nach unten ohne wiederstand bewegen, nach oben garnicht.
fußrasten sind vorverlegt.
das ist natürlich ganz toll, jetzt zum Frühling.
kann mir einer einen Tipp geben, was ich mal kontrollieren könnte?
Dr.Frankenstein ist offline Dr.Frankenstein · 138 Posts seit 11.10.2016
aus Soest
fährt: Sportster XL 883 R
138 Posts seit 11.10.2016 aus Soest
Neuer Beitrag 19.03.2017 12:46
versuch es mal mit schmieren und ölen der Schaltkulisse.
An meiner sind nen paar Schmiernippel da mal bissen Fett eindrücken und an den Rest WD40.
Hatte das gleiche bei mir...
Frank
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2234 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2234 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 19.03.2017 12:48
ja ja, das ist eine üble Angewohnheit der Sporty. Wenn die Schaltung mal wieder zickt, hochschalten und dann runter bis zum 1. Gang. Danach klappts auch mit dem Leerlauf.
aus Kleve
Neuer Beitrag 19.03.2017 15:04
Hallo, drück Dir die Daumen, das es nach dem Schmieren wieder funtioniert.
Wenn nicht, mal folgendes testen. Schaltgestänge aushängen und den Hebel
auf der Schaltwelle in beide Richtungen bewegen.Dabei sollte ein deutlicher
Federdruck spürbar sein, wenn nicht ist die Feder vom Schaltautomat gebrochen.
Gruß Matthias
Attachment 256420
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 19.03.2017 16:10
Versuchs mal damit:
Bei laufendem Mopped die Kupplung ganz leicht kommen lassen bis es im Getriebe etwas "schnackelt", Kupplung wieder ziehen, hochschalten, versuchen runterzuschalten, Kupplung wieder etwas kommen lassen, noch mal von vorne. Nach ein paar Versuchen sollte das Getriebe wieder sortiert sein ...
Neuer Beitrag 19.03.2017 17:26
zum zitierten Beitrag Zitat von denisa73
...ich habe mir im letzten Jahr im hebst eine 2005 Sportster c gekauft...
abgesehen von den bisherigen guten Ratschlägen empfehle ich aus eigener guter Erfahrung 'Spectro Primary & Chaincase Oil' beim nächsten anstehenden Ölwechsel.
Wobei sich bei Letztgenanntem die Frage stellt, wann denn überhaupt der letzte Getriebe-/Primärölwechsel durchgeführt wurde.
Grundsätzlich ist zu beachten/bedenken, daß Deine Sportster mittlerweile ins 13te 'Lebensjahr' geht. Da sollten grundsätzlich mal alle Gelenke und Buchsen der Schaltumlenkung grundgereinigt und satt durchgeschmiert werden.
Bleibt zu hoffen, das die Feder heile ist.
Gruß, silent
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 19.03.2017 18:01
Vielen Dank an Euch für die Vielen Tips.
ich werde jetzt mal in die Garage gehen und schauen.
Das Gestänge habe ich schon abgenommen.
Wie beschrieben, ist ein Gang, der 2. müsste es sein drinnen.
Hebel nach runter geht ohne wiederstand. Hebel nach oben geht nicht!
Ich bin vorher ja nur wenig gefahren, aber da war es mit dem schalten während der Fahrt kein Problem, nur der N zu finden war etwas schwirig !
wo ist da was zu schmieren?
andere sagten es gäbe Buchsen die nicht geschmiert werden dürfen. Wie messe ich denn ob genug Öl drinnen ist?
Beim Kauf wurde mir gesagt, das Ölwechsel gemacht wurde.
@Matthias: meinst du das gestänge in richtung 1. Gang und in richtung 2. Hang? wenn ja, dann geht das ja leider nicht. Hoch in richtung 2. Gang geht es nicht !
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 19.03.2017 19:00
Würde auch mal die Einstellung der Kupplung überprüfen und zwar nicht nur am Zug, sondern auch die Grundeinstellung an der Kupplung.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 19.03.2017 19:01
Ich habe noch mal nachgesehen, die Feder sollte doch OK sein, denn der Hebel ist unter feder spannung, geht immer wieder in den Ausgang zurück.
Nur nach unten gibt es außer die Feder keinen Wiederstand, nach oben geht es garnicht.
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 28.03.2017 07:10
Hallo noch mal, ich will das für andere die Hilfe brauchen nicht offen stehen lassen.
ich habe den primärdeckel abgenommen.
die Schaltstelle von außen kommend wirkt mit zwei ratschenarmen, die aussehen wie Trapeze auf die schalttrommel. Eins zum hoch schalten, das andere zum runter schalten.
um diese Teile auf der schalttrommel zu halten, sind diese mit einer Feder gespannt. Diese Feder ist ungefähr so stark wie die einer kleinen Wanduhr. Also lecherlich.
wenn eine der Federn ausgehängt ist, was gerne passieren kann, geht mit dem schalten nichts mehr.
da die Teile 2 Wochen Lieferzeit haben, kann ich dann noch mal letendlich sagen ob es daran gelegen hat.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6871 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 28.03.2017 07:16
Aloha,
hatte ich auch schon mal.
Und ja es war die Wanduhrfeder.
Zumindest ist bei der 1995er Sporty nur eine verbaut.
Allerdings liess sich meine noch schalten nach mehrmaligem hin und her.
Aber mit neuer Feder alles gut.
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 28.03.2017 18:25
@denisa73
Ich denke ein Foto wäre für viele hilfreich. smile
Umbau Thread meiner Iron
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 29.03.2017 05:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Peperoni13
@denisa73
Ja stimmt, wenn die Teile dann endlich aus den USA und Belgien da sind mache ich Bilder.
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 05.04.2017 05:56
So, ich habe die Teile da.
die Feder habe ich getauscht
und die Gänge lassen sich wieder schalten.
es lag also an der kleinen Feder.
Attachment 257838
Neuer Beitrag 05.04.2017 07:00
Kleine Feder,
grosse Ursache.großes Grinsen
14304
02.05.2026 23:03
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalten ist kein Geheimnis... TC103
von SimonsCat
23.08.2023 20:18
von springerdinger
103414
16.08.2020 20:55
von springerdinger
