Power Clutch?
Power Clutch?
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 15.03.2017 22:46
Das ist alles schön. Und noch die Anzugsdrehmomente der Getriebedeckelschrauben!
Neuer Beitrag 15.03.2017 23:08
Hier
Attachment 256128
Attachment 256129
Franky
Neuer Beitrag 15.03.2017 23:12
9,5-12,2 Nm? Darf ich mir da was aussuchen. Verzeihung aber ich mach das mit dem Drehmomentenschlüssel zum ersten Mal.
Moos ist offline Moos · 15233 Posts seit 27.11.2010
15233 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 15.03.2017 23:40
Nimm die goldene Mitte und Du hast damit auch gleich die Abweichung deines Schlüssels eliminiert.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 15.03.2017 23:55
Einspruch euer Ehren großes Grinsen
erst mit dem kleineren drehmoment wert anziehen ( überkreutz )
dann nochmal mit dem höheren drehmoment nachziehen ( auch überkreuz )
wie das haste nicht gewusst ?? steht im werktatthandbuch auf den ersten seiten
glückwunsch zu deinem  ersten proxxon dehmomentscshlüssel @mondo
Neuer Beitrag 16.03.2017 00:11
Der kommt erst morgen! Na dann weiß ich jetzt theoretisch schon einmal alles. Hatte auch einmal ein Video über diese tollen Drehmomentenschlüssel gesehen, was die für Abweichungen haben die Billigteile und wie die reagieren auf mehrmaliges nachknacken.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2017 00:18
schlimmer ist der einsatz von viel loctite , öl, oder gar fett
der angezogene drehmoment ist dann um vieles höher
als der eingestellte wert am noch so genauen  drehmomentschlüssel  ,
durch fehlende reibung
hier kannste auch noch was lernen großes Grinsen
Attachment 256137
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 16.03.2017 01:06
Ich habe den unteren Wert immer nur als Prüfwert angesehen, ob die Schraube noch fest ist.
Zum generell Voranziehen der Schraube auf zuerst unterer Wert und dann einen höheren habe ich nie eine zuverlässige Aussage gefunden (bei manchen
Sonderfällen bin ich mal irgendwo darauf gestoßen in irgendeiner Rep-Anleitung), darum es nie gemacht - ist aber nur das Ergebnis meiner eigenen Recherche.
Muß ich glatt mal ins Werkstattbuch schauen und Fakten Check machen.
Bezüglich Loctite oder Öl auf dem Gewinde kenne ich die Angabe, 10 % vom Maximalwert abziehen, aber nie unter den Minimalwert gehen.Gehe meistens etwas über mittlerer Wert, was dann normalerweise noch unter den 10%minus Max-wert liegt.
 Achja es heißt ja, in der Flugzeugtechnik nimmt man 95% vom oberen Wert.
Vielleicht wär das für alte Eisenkopf-HD`s auch nicht schlecht....Die alte Vor-Evo Kupplung konnte man ja sowieso noch auf "fest" anknallen, mit Erscheinen des Evo-Kupplungskorbes ging das nicht mehr (gut)
Neuer Beitrag 16.03.2017 03:13
Lern bitte erst lesen und verstehen von Anleitungen bevor Du hier Halbwahrheiten zum besten gibst. Die von dier angesprochene Vorgehensweise findet z. B. bei einem Zylinderkopfanzug von einem Reihenmotor Anwendung aber nicht an einem schnöden Getriebedeckel mit 6 Schrauben. Hier wird stinknormal über Kreuz mit dem angegebenen DM angezogen. Es steht sogar explizit von - bis dabei bei der DM-Angabe. Augen rollen
Neuer Beitrag 16.03.2017 10:32
Das würde sich decken mit dem was ich gemeint hatte, daß man es nur bei bestimmten bzw. dann explizit erwähnten Fällen, vor-Anziehen soll  -  hier habe ich was gefunden, da steht es auch so (Absatz "Beachten 2.") :  http://www.motorradonline.de/schrauberti...ber.333170.html
Neuer Beitrag 16.03.2017 11:36
Danke für den Link. War sehr informativ.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2017 21:50
lesen kann ich - und warum sollte man das so nicht auch bei einem schnöden getriebedeckel so praktizieren ???
schadet doch nicht - wie ansonsten andere - alternative fakten großes Grinsen
Neuer Beitrag 16.03.2017 23:55
Dein Problem ist, das Du den Unterschied zwischen Vor- und Endanzug mittels Drehmoment und Voranzug per Hand und Endanzug mittels Drehmoment nicht begriffen hast. Zweites ist hier der Fall und da ist deine Vorgehensweise für die Tonne. Voranzug mit 9,5 NM und Endanzug mit 12 NM. Baby
Hättest dir den Bericht von Schneckmann durchgelesen, dann wüßtest wovon ich hier die ganze Zeit schreibe.
Kannst aber ruhig so weitermachen, machst ja immerhin nichts kaputt. Zunge raus
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.03.2017 00:02
genau -mein schreiben - seit anfang dieser seite cool
Neuer Beitrag 17.03.2017 00:16
Jetzt verstehe ich euch beide nicht. Tom schreibt das was in den Büchern steht und im Link vom Schneckman. Und Moos schreibt nimm etwas dazwischen und zieh über Kreuz an. Da ich aus dem Schlosserberuf komme war mir das klar mit über Kreuz. Und einleuchten tut mir das auch, erst niedriges Drehmoment und dann höheres und fest ist der Deckel. Jedenfalls weiß ich jetzt Bescheid
19.05.2026 10:02
Biete Teile: Kesstech ESM und V&H Power Duals
von Hugu
25.10.2022 20:12
von Hugu
43574
11.12.2019 13:37
von Mondeo
