Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Batterie YTZ14-S / Steuergerät verlegen
crazy horse ist offline crazy horse · 110 Posts seit 03.09.2013
aus Altmark
fährt: ja
110 Posts seit 03.09.2013 aus Altmark
fährt: ja
Neuer Beitrag 17.02.2017 21:25
Mahlzeit,
Ich habe nach Empfehlungen aus dem Forum die og Batterie verbaut und nun das Problem, daß die Batterie nach drei Tagen Standzeit (eingebaut) nahezu leer ist. Während des Startversuchs sinkt die Spannung auf 3-4V. Ist das Problem bekannt oder muss ich mich auf die Suche nach einem Fehlerstrom machen? Es handelt sich um eine Gel-Batterie mit 11,5Ah.
Neuer Beitrag 18.02.2017 09:11
neben einer Fehlerstrommöglichkeit kann selbst eine neue Batterie defekt sein. Das würde ich zuerst einmal versuchen zu ergründen.
Gruss, silent
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 18.02.2017 10:59
Crazy Horst,
die Kombi "Gel" und 11,5Ah ist für´n 1200er schon grenzwertig. (AGM wäre besser)
Evtl. ist der Akku (Marke?) nach dem Kauf auch nicht mim modernen Ladegerät auf 100% gebracht worden (?).
Wie ist denn die Ruhespannung ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 18.02.2017 13:30
YTZ14-S - das dürfte diese von Yuasa sein
http://www.yuasa.de/batterien/motorrad-p...rie/ytz14s.html
Gruss, silent
Avatar (Profilbild) von geko4711
geko4711 ist offline geko4711 · 83 Posts seit 27.10.2016
aus Sohland an der Spree
fährt: Sportster XL1200C(B), Bj. 2013; Suzuki GS 500E, Bj. 1994
Neuer Beitrag 18.02.2017 23:05
Das ist doch keine wirklich-Gel?! Ich denke eher, dass das eine wartungsfreie Vlies ist und warscheinlich ne Montags-Produktion (schrieb silen grey ja schon).
Ich würde sie einfach mit nem richtigen Ladegerät noch mal richtig voll laden, Ruhespannung dann 4 h nach Abklemmen messen und beurteilen; wenn dann nicht richtig, dann zurück geben.
Grüße vom geko4711 Freude
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von geko4711 am 19.02.2017 16:46.
aus Altmark
fährt: ja
fährt: ja
Neuer Beitrag 19.02.2017 13:17
Alles klar. Ich spiel mal etwas rum und melde mich.
Grüß
jerema ist offline jerema · 98 Posts seit 28.11.2012
fährt: Iron / FLSTF
fährt: Iron / FLSTF
Neuer Beitrag 20.02.2017 13:22
Kann mir mal jemand erklären, warum das Massekabel an meiner Iron so kurz ist. Damit wird der Batterie Ein und Ausbau zur Geduldsprobe. (2cm länger und alles wäre easy)
Neuer Beitrag 20.02.2017 21:57
Ich hatte dummerweise auch (lt. Vorschrift) das äußerst kurze Massekabel am Getriebeblock gelöst - nie wieder. Habe dann über 2 h gebraucht, um die blöde Mutter wieder drauf zu bringen.
Eigentlich reicht das Kabel, um die Batterie weit genug raus zu ziehen und das Massekabel (nur) an der Batterieseite zu lösen.
Wenn du aber das Kabel schon mal ab hast, mach einfach ein lägeres dran, und du hast künftig Ruhe Freude
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
37219
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
35010
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
