Springergabel tiefer legen
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 12.01.2009 17:48
Hi!
Ich möchte meine Springergabel tiefer legen. Das geht - soweit ich weis - über die Federn und über die Umlenkung an der Achse.
Was mich nun interessiert : Nachteile ( außer Schräglagenfreiheit) ? Wie geht der Einbau? ? Was kostet der Spass ?
Gruß, Micha
Only Kicker seperates the man from the boys
Nightrider ist offline Nightrider · 3178 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3178 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 14.01.2009 13:48
Suchst du sowas?
http://www.chopperscycle.com/page/VTS/PROD/67-198/21297
Ob sowas ratsam ist, wenn man 57mm Federweg noch mal halbiert verwirrt
aus Hagen
aus Hagen
Neuer Beitrag 14.01.2009 22:31
Es gibt wohl noch eine dritte Variante. Da wird die Gabel an sich gekürzt und nicht die Federn oder Rocker verändert.
Werd mich da mal kundig machen... Freude
Neuer Beitrag 15.01.2009 10:04
..."Was mich nun interessiert : Nachteile ( außer Schräglagenfreiheit) ? Wie geht der Einbau? ? Was kostet der Spass ?"...
Nachteile - bei der von Dir angesprochenen Gabelverkürzung ist ausser der Schräglagenfreiheit "nur" noch die damit einhergehnde, verringerte Bodenfreiheit als nachteilig zu beachten. Da wäre es angebracht, bei gewissen Unebenheiten darauf zu achten, dass nicht plötzlich die Rahmenunterzüge aufsetzen und angeschrappt werden.
Ansonsten sehe ich eher den Vorteil darin, dass aus der reduzierten Gabellänge eine höhere Steifigkeit resultiert, die zu einer direkteren Rückmeldung der Lenk- und Fahrdynamik führt.
Einbau - ich gehe davon aus, dass der Betrieb, der die Kürzung durchführt, eine komplett vormontierte Springergabel zurückliefert.
Kosten - mir ist für derartige Änderungen nur "Rick's" ( www.ricks-motorcycles.de ) geläufig. Einfach mal dort anfragen.
Schau Dir mal auf der Homepage unter "Bike Show" die Fotostrecke von "Dieters Streetmachine" an, dann kannst Du Dir am Objekt ansehen, wie sich eine Längenreduzierung der Springergabel auf das Erscheinungsbild auswirkt.
Gruß, silent
aus Hagen
aus Hagen
Neuer Beitrag 15.01.2009 10:23
ich hatte es bei Thunderbike gesehen..... ob ich das nicht auch allein hin bekomme? ...flexen, schweißen..ich bau die Gabel gleich mal auseinander Freude
Bei der Federvariante wird wohl nur die Vorspannung verändert, der Federweg bleibt gleich.
Na mal schauen großes Grinsen
Gruß, Micha
Neuer Beitrag 15.01.2009 14:17
..."ob ich das nicht auch allein hin bekomme?"...
mit der entsprechenden Sach- und Fachkenntnis sollte das durchaus möglich sein, das notwendige Equipment vorausgesetzt.
..."Bei der Federvariante wird wohl nur die Vorspannung verändert, der Federweg bleibt gleich."...
das kann gut möglich sein, da fehlen mir für die Springer die notwendigen Erfahrungen.
HD hat Vergleichbares als "Profile® Low Front Suspension" (Part-Nr. 54596-94) für die FLS-Tourer im Programm. Hier wird mit annähernd gleicher Federlänge, aber geänderten Drahtkennlinien (zusätzlich zur progressiven Auslegung) gearbeitet. Die Tieferlegung wird tatsächlich dadurch erreicht, dass durch das Eigengewicht der Maschine die Front gegenüber den Serienfedern um 1" tiefer einsackt. Funzt einwandfrei und ermöglicht in Verbindung mit dem passenden Gabelöl ein deutlich stabileres und dynamischeres Fahrverhalten als im serienmässigen Zustand.
Theoretisch bei unverändertem Federweg; praktisch erfolgt eine Lageänderung des Umkehrpunktes zwischen passivem und negativem Federweg. Der Restfederweg wird tatsächlich entsprechend dem Tieferlegungsmaß geringer, Auslegung der Feder(n) gleicht das aber überiwegend komfortneutral aus. Was m.E. bei der Springer zusätzlich erfoderlich ist, ist ein auf die Tieferlegung abgestimmtes, eingekürztes Dämpferelement (Progressiv Suspension, Fournales o.ä.), damit das Fahrverhalten entsprechend sicher ist und die Gabel nicht ob ihres deutlich vergrößerten Negativfederweges ins Schlabbern gerät.
Frisch ans Werk.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 17.01.2009 15:34
..."praktisch erfolgt eine Lageänderung des Umkehrpunktes zwischen passivem und negativem Federweg."...
muss natürlich heißen: ...praktisch erfolgt eine Lageänderung des Umkehrpunktes zwischen positivem und negativem Federweg...
oder aber:...praktisch erfolgt eine Lageänderung des Umkehrpunktes zwischen aktivem und passivem Federweg...
aber die Kracks haben es bestimmt auch so verstanden; nur mochte ich es nicht unkorrigiert auf sich beruhen lassen.
Gruß, silent
RockinToni ist offline RockinToni · 40 Posts seit 04.12.2012
aus Kirchberg im Wald
fährt: Bad Boy
40 Posts seit 04.12.2012 aus Kirchberg im Wald
fährt: Bad Boy
Neuer Beitrag 16.03.2013 01:05
Hallo möchte bei meiner Bad Boy die Springergabel tieferlegen. Hab bei Customchrom und bei W&W so nen Tieferlegungssatz gesehen wo man nur kürzere Federn rein tun. Hat das jemand schon mal gemacht?
Muss ich da die Gabel komplett ausbauen oder kann ich sie drinlassen? Ist dies sehr aufwändig?
Gruß Toni
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 16.03.2013 11:00
ist relativ easy. passt m.e. aber nur in orginal springer. in nachbauten auch w&w passt das gedöns auf nachfrage nicht
Patrolcustoms
fährt: Bad Boy
fährt: Bad Boy
Neuer Beitrag 16.03.2013 21:48
ja ich hab schon ne orginale springergabel. die federn wären von w&w. kann ich die gabel am bike lassen? muss ich da vorderrad ausbauen? oder reicht das wenn ich oben die federnspanner einsetze und oben die schrauben der federn löse und alte federn raus und neue rein und schrauben wieder drauf?
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 16.03.2013 21:49
zum zitierten Beitrag Zitat von screwlord
meinst du die W&W teilenummer 16-292?
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...page=%21WW17239
lg
sigi
du hast vielleicht recht,
fährt: Bad Boy
fährt: Bad Boy
Neuer Beitrag 17.03.2013 16:48
hallo sigi ja dies sind die z.b. von w&w. geht das so wie ich oben beschrieben hab? ohne gabel auszubauen usw?
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 17.03.2013 19:03
habs leider selber noch nicht gemacht, stell mir das aber nicht so schwierig vor.
wüsste jetzt auf die schnelle auch keinen grund warum man die gabel ausbauen müsste.
aber wie gesagt, hab's noch nicht gemacht......
s.
Avatar (Profilbild) von Blacksummer
Blacksummer ist offline Blacksummer · 238 Posts seit 30.04.2012
aus Benningen am Neckar
fährt: 95er Springer Softail
Homepage von Blacksummer
Neuer Beitrag 24.03.2013 11:18
zum zitierten Beitrag Zitat von RockinToni
Ne, die Gabel muss nicht ausgebaut werden, nur das Vorderrad
und Du musst Dir ne Spannvorrichtung besorgen, selbermachen, oder mitbestellen.
Aleks
Too old to die young
(Aleks)
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 08.04.2013 22:30
lg
sigi
ja das meinte ich...die sind fuer orginal springer
Patrolcustoms
Alle FXD: Street Bob Heckfender tiefer legen? (Mehrere Seiten 1 2)
von BlindChicken
20
46909
01.02.2023 21:21
von staffrud
257344
08.01.2023 22:49
von Grisu1340
