Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Motor startet nicht und patscht in Vergaser
Neuer Beitrag 24.01.2017 22:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Andiausbremerhaven
Zündung? Hast du ne Singlefire und versehentlich die Anschlüsse vertauscht?
na, das wollen wir beim Twin Cam doch schwer hoffen Augenzwinkern
Nein, im Ernst. Hatte er schon bei meiner Aufzählung von Fehlermöglichkeiten verneint bzw. ausgesagt, dass er sie so angeschlossen hat, wie vorher. Obwohl...
Gruß, silent
Aussiedler ist offline Aussiedler · 20 Posts seit 24.01.2017
fährt: 2001 Dyna mit 95"
Neuer Beitrag 24.01.2017 22:45
Hallo Andy,
ich habe eine originale Zündung. Dort habe ich auch nichts verändert. Ich werde morgen mal versuchen den deckel ohne Krümmer ab - abzumachen
schönen abend noch.
Neuer Beitrag 25.01.2017 08:30
Das mit der Zündung hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen. Ich habe wie gesagt eine originale. Nur habe ich die Befestigung der Zündspule etwas verändert. Frage: müssen die beiden Schrauben der Zündspule auf Masse liegen? Denn ich habe die Spule gummigelagert.
Neuer Beitrag 25.01.2017 08:47
so jetzt !   Hab mal mein Hirn (oder was davon noch übrig ist) angestrengt.  Das mit den 180° verdreht hat mich beschäftigt.  Kann es sein dass man die KW auf eine bestimmte Position (vorderer Zyl auf OT, oder so) stellen muss bevor man das Ritzel einbaut?
Denn ich kann doch alles sauber auf die Punkte setzen - aber die KW in 2 verschiedenen Positionen. !??  ist das die Lösung?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.01.2017 09:15
"Lassen Sie mich durch - ich bin Arzt !"
  • welche Verdichtung vermutest Du (oder gar gemessen) ?
  • 1mm EA ist @OEM ist OK (Voraussetzung: neuwertige oder IR-Kerzen und Zündanlage OK)
  • Z-Spule (Sgl-Fire) muss keinen Massekontakt haben (Zündstrom geht via Akku)
  • ZZP schonmal gecheckt ?
   Grüßung Bernde
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1360 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 25.01.2017 09:50
Zündfunken vorhanden?
hast du was am vergaser geändert? hattest du ihn offen? bekommt der motor sprit? benzinpumpe? hast du es mal mit bremsenreiniger versucht? in den ansaugtrichter/luftfilter gespritzt? am vergaser alles dicht. manifold etc.
Meine TRACK-SAU
Avatar (Profilbild) von dyna_mani
dyna_mani ist offline dyna_mani · 228 Posts seit 22.03.2010
fährt: FXD Bj.2000, TC 88 - Kawa EN500
Neuer Beitrag 25.01.2017 10:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Aussiedler
...Kann es sein dass man die KW auf eine bestimmte Position (vorderer Zyl auf OT, oder so) stellen muss bevor man das Ritzel einbaut? ...
Bei meinem letzten Foto stand z.B. der hinterer Zylinder in OT.
Gruss Manni
Neuer Beitrag 25.01.2017 10:18
Das mit der Zündung hat mir jetzt doch keine Ruhe gelassen. Ich habe wie gesagt eine originale. Nur habe ich die Befestigung der Zündspule etwas verändert...
und da bin ich gleich wieder mit (m)einer Frage, ob ggf. auch die Lage verändert wurde und es möglicherweise doch eingetreten sein könnte, das die Terminals für die Zündkabel nicht korrekt bedient wurden?!.
Gruß, silent
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 25.01.2017 10:21
Gruß, silent
Ich übersetze das mal - ggf. Zündkabel an der Spule vertauscht?
Neuer Beitrag 25.01.2017 10:25
...Kann es sein dass man die KW auf eine bestimmte Position (vorderer Zyl auf OT, oder so) stellen muss bevor man das Ritzel einbaut?...
und bei solch einer Ansage frage ich auch noch dahingehend nach, ob beim Aufschrauben der Kipphebelböcke darauf geachtet wurde, das sich die jeweilig zugehörige Nockenwelle in entsprechender Positionierung befand, und langsam genug angezogen wurde, damit die Hydros Zeit genug hatten 'auszubluten'?
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 25.01.2017 10:33
Ich hab mal nachgeguggt...... im Orginal WHB steht die Montage der Pushrods richtig beschrieben.
Nun frag ich mich, ob du vieleicht das falsche Werkstatthandbuch benützt.
Das Service Manual für 2001er Dyna hat die Nummer 99481-01A
Gruss vom KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 25.01.2017 14:53
Gruß, silent
Ich hatte das markiert, aber eigentlich einfach- oder?  oberes nach vorne, unteres an hinten ?
Gruß, silent
Ja ich weiss, schräge Überlegung von mir. Aber so langsam geht mir lauter so komisches Zeugs durch den Kopf - weil ich keine Lösung finde.
Kipphebelböcke wurden so angezogen:   Motor gedreht bis der jeweilige Zylinder auf OT stand. Dann langsam angezogen.
Vergaser wurde nicht zerlegt, ist so wie vor dem Umbau. Dicht scheint alles zu sein, Testen kann ich ja nicht. Denn wenn mir die Flamme aus dem Vergaser entgegenkommt ist schlecht testen.
Verdichtung soll so um die 9,8 sein.
ZZP checken?   wüsste nicht wie, ich dachte das kann man nicht mehr einstellen?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.01.2017 15:11
  • dann sind 1mm EA noch OK
  • evtl hat der CP-Sensor was abbekommen ?
Schonmal mit Bremsreiniger / Startpilot im Ansauger probiert (schließt ein Choke/Sprit-Problem aus) ?
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 25.01.2017 15:24
  • Schonmal mit Bremsreiniger / Startpilot im Ansauger probiert (schließt ein Choke/Sprit-Problem aus) ?
den Sensor hatte ich gestern beim Ölfilterwechsel draussen - scheint i.O. zu sein - warum auch nicht?  war ja die ganze Zeit im Gehäuse
du meinst ich soll den Vergaser abbauen und dann direkt mit Bremsenreiniger testen?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 25.01.2017 15:30
Gaser darf dran bleiben - LuFi evtl auch, wennst nen Einlass findest zum Einsprühen.
   Grüßung Bernde
24.06.2026 13:46
von royalflush
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
