Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLS/FLST/FX/FXS/FXST: Anstatt Batterie
hhmt13 ist offline hhmt13 · 61 Posts seit 03.04.2016
fährt: Heritage Classic Bj 2002
Neuer Beitrag 31.12.2016 14:55
Hatte bisher immer eine Mopedbatterie auf der Werkbank stehen um ab und zu Verbindungen und ihre Verbraucher auf Funktion zu testen. Problem ist, immer wenn ich sie mal brauche ist die Batterie leer oder zu schwach. Kann mir jemand sagen ob es da nichts für die Steckdose bekomme oder wenigstens wie man solche Dinger nennt?
Gruß und einen guten Rutsch...
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 31.12.2016 15:02
Falls du noch ein altes PC Netzteil hast kannst du das nehmen. Hat sogar nicht nur eine 12  Volt Schiene sondern auch 5 Volt und 3,3 Volt. ..
Grüße Thomas
Ps: Um Verbindungen zu prüfen reicht eine Durchgangsmessung (Ohm) mit einem einfachen Voltmeter. ..
Psps: Ansonsten würde ich nach dem Begriff "12 Volt Netzteil" suchen und darauf achten das es genug Leistung  hat. Um eine 12V 21Watt Birne zum Leuchten zu bringen brauchst du 2 Ampere ..Also unter 5 Ampere würde ich nix kaufen. ...besser mehr
Neuer Beitrag 31.12.2016 15:05
Hallo Thomas,
Danke für die schnelle Antwort...kannst Du  mir das etwas genauer erklären...? Insbesondere das mit der "Schiene"...?
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 31.12.2016 15:39
So ein PC Netzteil hat ja zig Kabel. Diese Kabel haben unterschiedliche Spannungen. Also ein paar Stück haben 12 Volt, andere haben 3,3 und wieder andere haben 5Volt. Es ist also ein Netzteil das die 220 Volt auf 3 Verschiedene Spannungen herunter transformiert. .. Diese Pc Netzteile haben ab 300 Watt...
Bei Amazon, Conrad, Völkel usw. kannst du auch normale 12 Volt Netzteile bestellen
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.12.2016 15:41
...und zur Not tut´s auch so was hier.... smile
Greetz   Jo
Attachment 250322
Neuer Beitrag 31.12.2016 16:26
Ok, Danke euch beiden...
Gruß Marco
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 31.12.2016 16:42
Pfui, sowas sollte man sich nicht mal in der Not antun, das Ding ist ein Killer.
Die Idee mit der Moped-Batterie ist nicht schlecht.
Nur sollte diese immer mit nem Bereitschaftslader (gibt´s günstig) vollgeladen sein.
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 01.01.2017 17:54.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 31.12.2016 18:21
zum zitierten Beitrag Zitat von hhmt13
=> regelbares Netzgerät z.B.
Kann für den schmalen € zwar nur 3 Amps, aber die Regelbarkeit von Volt & Amps ist sehr hilfreich.
Es gibt auch stärkere Netzgeräte ...
Und damit kannst auch Deinen Akku artgerecht laden.
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.12.2016 18:55
is schon wieder 1.April- oder was ?
netzteil zum batterie laden ??? ohne spannungsüberwachung und abschaltung
einfach so lange - bis die batt kocht ? wenn sie dir um die ohren fliegt - war se voll großes Grinsen
pc netzteil braucht oft einen lastwiderstand oder eine glühbirne als last an der sense leitung sonst kommt nix raus
und auch da - keine selbstständige abschaltung des ladevorganges
mein tipp - wie immer :  17,99 lade und ladeerhaltungs aussm aldi oder baumarkt mit abschaltung und erhaltung
siehe der alljährliche ladegerät thread oder suchen funktion großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 31.12.2016 19:25.
Avatar (Profilbild) von eric2611
eric2611 ist offline eric2611 · 71 Posts seit 27.03.2016
aus Kaiserslautern
fährt: Bandit, GSX 1100 E,95er Softail
aus Kaiserslautern
Neuer Beitrag 31.12.2016 19:01
Hey Tom.
Das was Bernde da schrieb mit dem Netzteil eine Batterie zu laden ist kein Aprilscherz und funktioniert bestens.
Du musst nur die Gewünschte Ladeschlusspannung einstellen und der Ladestrom ergibt sich automatisch. Bzw wenn dieser die zu hoch erscheinen sollte kann man in mit so einem Netzgerät auch begrenzen.
Und das ist kein Hexenwerk sondern einfache Elektrotechnik aus dem 2 Lehrjahr.
In diesem Sinne schönen Abend noch und guten Rutsch
Der schlimmste Feind eines Fahrzeugs ist der Vorbesitzer.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.12.2016 19:10
auweia - als wenn ich das nicht wüsste , im 2 lehrjahr selbst geregelte netzteile gebaut ,
trafo selbergewickelt ( schaltnetzteile gabs damals noch nicht ) und rest auch alles eigenbau
aber für den unbedarften anwender
is das 17,99 mikroprozessorgesteuerte U-I-P
lade und erhaltungsgerät mit abschaltung und erhaltungsladung allemal sicherer und
auch noch günstiger als jetzt ein labornetzteil anzuschaffen und damit unüberrwacht zu laden
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 31.12.2016 19:20.
aus Kaiserslautern
aus Kaiserslautern
Neuer Beitrag 31.12.2016 20:04
Na dann sind wir ja Brüder im Geiste.
Dann habe ich deinen Post vielleicht etwas falsch verstanden.
Klar für den Laien ist ein normales Netzteil zum laden nix.
So denn.
Grüsse Eric
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 31.12.2016 20:13
Geht es hier nicht um lediglich eine Spannungsquelle als Alternative zu einer Batterie zu Testzwecken. Wenn hier im Forum das Wort "Strom" oder "Spannung" fällt springt der Tom sofort auf den Plan wie NSA bei "Bombenbausatz". fröhlich
Tennisarm12 ist offline Tennisarm12 · 522 Posts seit 17.08.2014
fährt: Indian Springfield
Neuer Beitrag 31.12.2016 20:42
Der Tom springt grundsätzlich bei egal welchem Stichwort großes Grinsen
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 31.12.2016 21:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Blade-7260
So ist es. Es geht nicht darum mit einem Netzteil eine Batterie zu laden. Übrigens bei dem PC Netzteil muss man nur ein Kabel Brücken, damit es funktioniert
von Newbug
85
70403
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
