Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Kabel im Kabelstecker lösen - Was für ein Trick?
« erste ... « vorherige 6 7 [8] 9 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Döppi ist offline Döppi · 21810 Posts seit 16.11.2005
21810 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 21.08.2016 13:14
Denke mal hab selbst die Lösung gefunden.   Nehme an das Loch in der Rückseite ist beim 4 rer Stecker  der Schlüssel zum Glück.
Attachment 240085
Avatar (Profilbild) von anoli
anoli ist offline anoli · 457 Posts seit 21.11.2016
aus Zwingenberg
fährt: Heritage Softail FLSTCI im Fat Boy Trimm
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 09.12.2016 08:59
Hallo Leute,
ich bekomme die Pins nicht aus den Steckern der hinteren Blinker.
Man kann den Stecker im hintern Teil aufklappen, aber ich finde das Sicherungs-Dingens von dem Pin nicht.
Das ist nicht das erste Mal das ich entpinnen will, daher bin ich grad ratlos.
Kann es sein dass es bei den Steckern nicht geht?
Schimmy ist offline Schimmy · 11182 Posts seit 15.10.2015
11182 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.12.2016 10:14
Haste etwa solche Stecker verbaut ? ? ? Dann ist es eine echte Fummelei, aber es geht.
Hier mal meine "Anleitung" aus einem älteren Thread:
Bild 1:
Die beiden rot markierten Zungen ein wenig auseinander drücken und die Kabelsicherung abklappen
Bild 2:
Mit einen dünnen Gegenstand (ich hab´s mit einer Nadel gemacht) die kleinen Zunge, die an jedem der vier
Pins ist, entriegeln.
Bild 3:
VORSICHTIG das Kabel herausziehen (kann schnell abreißen...)
Hilft Dir das ? ? ?
Greetz   Jo
Attachment 248874
Attachment 248875
Attachment 248876
aus Zwingenberg
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 09.12.2016 10:27
@ Schimmy
leider nein. Ich muss später mal ein Bild machen. Im Moment tipp ich während der Zigarettenpause au dem Handy.
Mein Stecker von den Blinkern ist 2-Polig (lila und keine Ahnung)
Wird im Rücklicht verteilt.
Ist ähnlich aufgebaut wie deiner auf dem Bild.
Die Kontakte sind wie ein U. Wenn ich mit nem falschen Feinmechaniker Schraubenzieher reinsteche, geht der Pin nicht raus, hebeln kann ich nur von einer Seite, da geht er auch nicht raus.
An die "Rückseite" komme ich nicht wegen einer Nut im Stecker.
Neuer Beitrag 09.12.2016 10:50
Was für ein Baujahr ist dein Hobel denn.... Dann kann ich mal über die Part-Number schon mal suchen.... cool
Greetz   Jo
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 09.12.2016 12:25
Wenn Du die alten Blinker hast keine LED
Blonker Glas runter Birne Raus dann Mittel Kontakt Eindrücken und die Isolierscheibe rausfummeln, dann den Reflektor aushebeln aber vorsichtig wird von der Dichtung gehalten.
danach kannst du die Kabel aus dem Blinker Gehäuse ausziehen
Gruß Steve
Neuer Beitrag 09.12.2016 14:37
wenn du die hier meinst , dann hinten Lasche hoch klappen. Jetzt vorne über dem jeweiligen Kontakt in das Loch mit dem kleinsten Uhrmacher Schraubendreher und entriegeln .        das rechte kleine Bild anklicken
Attachment 248915
Attachment 248916
Neuer Beitrag 09.12.2016 15:05
...also doch der gleiche Stecker-Typ, wie bei den Sporties, jedoch nur mit zwei, statt mit vier Pins... smile
Greetz   Jo
aus Zwingenberg
aus Zwingenberg
Neuer Beitrag 09.12.2016 21:43
@Marco321
genau der ist es! Bomben Erklärung, da hätte ich noch lange probieren können. Ich hab die Sicherung in die falsche Richtung gedrückt geschockt. Ich kenn das nur so dass die Pins ne aufgebogene Sicherung haben.
Aber gut, öfter mal was neues.
Danke!
Und danke auch an die Anderen die Tipps gegeben haben Freude
Passi ist offline Passi · 26 Posts seit 21.10.2021
aus Bocholt
fährt: Cross Bones
26 Posts seit 21.10.2021 aus Bocholt
fährt: Cross Bones
Homepage von Passi
Neuer Beitrag 22.02.2022 18:21
Hallihallo, ich hol mal ein ganz alten Thread aus der Versenkung!
Ich habe das Problem das ich den Secondary Lock nicht wieder eingerastet bekomme nachdem ich die Pins alle weider richtig herum reingesteckt habe. Wo muß ich drücken damit die Sicherung einrastet? So wie es jetzt ist, bekomme ich den Stecker natürlich auch nicht auf das Gegenstück, der läßt sich nicht weit genug raufschieben.
hat jemand ein ip für mich?
Passi
Moos ist offline Moos · 14376 Posts seit 27.11.2010
14376 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 22.02.2022 18:30
Also ich weiß jetzt lt. deiner Beschreibung nicht welches Bike (evt. CB?) und/oder welcher Stecker das ist, aber evt. hilft die unsere FAQ-Ecke weiter. Da ist einiger erklärt.
Deutschstecker / AMP-Stecker / Lage am Bike / Zerlegung und Reparatur / Steckertypen
aus Bocholt
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Homepage von Passi
Neuer Beitrag 22.02.2022 18:40
Da habe ich auch schon geschaut aber leider nichts gefunden. Es geht um diesen grauen Stecker hier, die Linke Seite. Ich habe ausgepinnt, durch den Lenker gezogen, crimpen wieder rein aber ich bekomme den Lock nicht wieder zurückgedrückt, ich bekomme den Stecker nicht kpl. Zusammengedrückt.
Passi
Attachment 382073
Neuer Beitrag 22.02.2022 19:22
Moinsen Passi,
Das auf Deinem Bild ist ein so genannter DEUTSCH Stecker. Wenn der Secondary Lock sich nicht ganz
hinein drücken lässt, liegt es meistens daran, dass einer der Pin´s nicht richtig eingerastet ist.
Das noch einmal überprüfen und das Ganze nach der von "Moos" verlinkten Anleitung zusammenbauen.
aus Bocholt
fährt: Cross Bones
fährt: Cross Bones
Homepage von Passi
Neuer Beitrag 22.02.2022 20:48
Vielen Dank!
Nach 7mal auseinandernehmen hat meine Frau das übernehmen müssen, dann hat es auch irgendwann geklappt. Das ist ja Arbeit für jemanden der Vater und Mutter umgebracht hat… Ich hoffe da muss ich nie wieder dran. :-)
Schönen abend
Passi
Mondeo ist offline Mondeo · 9665 Posts seit 17.06.2015
9665 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 23.02.2022 01:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Passi
Vielen Dank!
Schönen abend
Passi
An die Frau oder an den Stecker fröhlich
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
20577
19.11.2024 14:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
45683
25.11.2023 12:06
von Guido66
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 14:37
von T1mmyH3ndrix
