Schaltgeräusch Getriebe
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 04.11.2016 06:39
vorab: ja, ich habe die Suchfunktion schon benutzt, aber keine klare Info gefunden. Also, an meiner Fat Boy TC 103 mit mittlerweile 50.000km wird das Klonk immer heftiger. Gleichzeitig brauch ich mehr Kraft zum Schalten. ZB vom dritten in den zweiten muß ich richtig treten und dann gibts ein KLONK, dass einem durch Mark und Bein geht. Kupplung ist sauber eingestellt und tennt auch gut. Getriebeöl habe ich schon auf Catsrol gewechselt, hat aber nichts gebracht (lediglich solange sie kalt ist, schaltet es sich etwas weicher).
Verreckt mir gerade irgendein Getrieblager oder wer hat hierzu eine qualifizierte Vermutung ??
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 04.11.2016 07:20
Normal kann das nur ein Problem der Kupplung sein , ein kraftloses ineinanderschieben der Getriebeteile macht nun mal kein "KLONK" , also dein "trennt auch gut" halte ich für falsch.
Eine andere Ölsorte auch , das könnte bestenfalls Symptome etwas lindern , nichts beseitigen .
Ich würde die Kupplung zerlegen und genau prüfen ( Verschleiss und ebenheit der Scheiben , eingeschlagene Führungsnuten etc. )
Ein defektes Getriebelager heult normal unter Last .
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 04.11.2016 07:55
Schaltgestänge frei/leichtgängig?
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.11.2016 07:58
Schaltgestänge verbogen oder nicht richtig eingestellt?
Gruß Steve
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 04.11.2016 08:08
Schaltgestänge erscheint mir unauffällig, vielleicht ein bisl 'lommelig' nach den 50.000km, aber jedenfalls nicht schwergängig.
Flat, du meinst ich soll mal die Druckscheiben ausbauen? Ist ein "härteres" Schalten ein Symptom für eine verschlissene Kupplung?
Neuer Beitrag 04.11.2016 08:14
...oder mach zunächst mal eine neue Grundeinstellung der Kupplung bevor du alles zerlegst.
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 04.11.2016 08:45
Das war das erste, was ich gemacht hatte. Brachte bloß leider keine Verbesserung. Danach Öl gewechselt. Außer das der erste jetzt wenn die Kiste kalt ist völlig geräuschlos reingeht, hat das auch nichts gebracht. Sobald sie warm ist, tut es Schläge, dass man dem Getriebe gegenüber ein schlechtes Gewissen bekommt.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 04.11.2016 19:17
Hmm dann würde ich mal auf synchronringe tippen das die hin sind,
wobei hab auch 52.000 auf der Uhr und einmal die grundstellung der Kupplung nachgestellt und die schaltet sich weich wie am ersten Tag außer das klang in ersten wenn sie kalt ist. Aber das hatte mein Nachtzug schon immer
Gruß Steve
Moos ist offline Moos · 14723 Posts seit 27.11.2010
14723 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.11.2016 20:03
Keine vorhanden. Augenzwinkern
Ahmet ist offline Ahmet · 7 Posts seit 02.11.2016
fährt: bald Harley
7 Posts seit 02.11.2016 aus Berlin
fährt: bald Harley
Neuer Beitrag 04.11.2016 23:05
Geklaut oder wo  hin weg?
Muss Besitzer gemerkt haben wenn einfach weg oder blind.
Selam Ahmet
Neuer Beitrag 04.11.2016 23:25
Kein Motorradgetriebe ist synchronisiert , und Synchronringe gibt es deshalb auch gar nicht .Augen rollen
Du schiebst beim Schalten mit den Schaltgabeln direkt Zahnräder ineinander , oder Schaltmuffen mit Mitnehmerklinken in Zahräder mit Ausnehmungen rein , da wird nichts auf gleiche Drehzahl gebracht durch Synchronringe.
Und das rappelt halt , was aber nichts macht , solange die Kupplung sauber trennt , ist das fast kraftlos , aber schon mal geräuschvoll .
Aber wenn man den Leerlauf nicht mehr findet , stimmt was mit der Kupplung ( oder der Schaltwegsübertragung ) nicht  .
Reibscheiben verschleissen , aber dann rutscht normal die Kupplung .
Die Stahlscheiben dazwischen aber können sich durch Hitzeinwirkung verformen ( Wenn man die Kupplung lange schleifen lässt werden die blau und krumm , also geschrottet)
Und die Mitnehmernuten an Kupplungskorb u./o. Kupplungsnabe schlagen aus und die Scheiben verkanten sich , dann trennt da auch nichts mehr sauber .
Und letzlich kann die Welle auf der die Kupplung sitzt Seitenspiel bekommen ( Lagerverschleiß z.B.) dann langt der Ausrückweg nicht mehr .
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Flat am 04.11.2016 23:32.
fährt: bald Harley
fährt: bald Harley
Neuer Beitrag 05.11.2016 00:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Flat
Schreibt SteveHD aber nicht so und ist viel länger hier.
Must du schon wissen ob so überhaupt richtig und wie andere schreibt vielleicht nicht vorhanden.
Daher wenn da sein muß und nun ist weg, wo ist dann? geklaut verloren oder so. geht doch gar nicht besser wenn weg.
Selam Ahmet
Neuer Beitrag 05.11.2016 00:56
Es gibt keine Synchronringe an einem Harleygetriebe und was nie da war kann auch nie geklaut oder verloren worden sein. Augen rollen
Auch wenn Steve der dienstälteste ist, so kann er sich auch mal irren. Augenzwinkern
Siehst Du da irgendwo einen Synchronring?
Attachment 246642
Neuer Beitrag 05.11.2016 06:31
@ Ahmet : Schöne verarsche....oder ?
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 05.11.2016 09:34
ob eine Kupplung sauber eingestellt ist, überprüfe ich immer selbst. Da würde ich zunächst mal bei der Einstellschraube auf eine halbe Umdrehung Spiel gehen. Dann würde ich das Primäröl gegen Spectro ersetzen. Und wenn das Problem dann immer noch vorhanden ist, hast Du vermutlich einen eingelaufenen Kupplungskorb, indem sich die Scheiben nicht mehr richtig axial bewegen lassen. Alternativ kannste vorab auch mal ein 10W40 in den Primär schütten und testen ob es besser wird. Das wäre aber nur eine kurzfristige Testlösung.
Im schlimmsten Fall könnte natürlich auch eine Schaltklaue einen ab haben, weil Du speziell das Schalten vom 3. ind den 2. bemängelst. Das halte ich aber für eher unwahrscheinlich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 05.11.2016 11:12.
32881
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
von Floki-Midgard
12016
12.06.2024 10:52
von Cafescup
Alle Tourer: Heulendes Getriebe M8 107M8 114M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von blackbike22
44
42396
29.08.2022 20:49
von timedrifters
