Alle VRSC: Kupplung rutscht
68er ist offline 68er · 42 Posts seit 05.10.2016
aus Milow
fährt: VRSCR Street Rod , FLSTFB 103
42 Posts seit 05.10.2016 aus Milow
Neuer Beitrag 17.10.2016 07:12
Meine Kupplung rutscht ,beim starken beschleunigen aus dem 4 - 5 Gang von unten raus .
Erst greift sie , dann ab einer bestimmten Drehzahl dreht der Motor hoch  und dann greift sie wieder Problemlos.
Die V Rod ist Bj. 2007 und hat 9000 Km runter.
Ich bin etwas ratlos , vielleicht hat jemand einen endscheidenen Hinweis  für mich.
mfg dirk
Avatar (Profilbild) von Markus257
Markus257 ist offline Markus257 · 283 Posts seit 09.10.2013
fährt: Night Rod Special, E-Glide Police, Forty Eight & TriGlide Ultra
Neuer Beitrag 17.10.2016 15:35
kommt mir sehr bekannt vor :-) hast du kürzlich einen ölwechsel gemacht ?
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 17.10.2016 17:30
oder ein Burnout oder so? Augenzwinkern
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
aus Milow
Neuer Beitrag 17.10.2016 17:45
kein Ölwechsel und kein Burnout ( so was tut man seinem Motorrad nicht an ).
Hat vielleicht der Vorbesitzer einen Fehler beim Ölwechsel gemacht ?
Ich habe das Motorrad erst 14 Tage.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 17.10.2016 19:13
Mach mal ´ne Grundeinstellung. Wenn der Fehler dan immer noch da ist, brauchst du neue Belege.
Keep it simple cool
harley_chris ist offline harley_chris · 249 Posts seit 11.02.2012
fährt: night rod special `10 Road king classic Road glide special‘16
Neuer Beitrag 17.10.2016 20:33
Grundeinstellung der Kupplung bei einer V rod?
Wüsste nicht das dies geht.
Sobot · seit
Sobot
Neuer Beitrag 17.10.2016 23:29
zum zitierten Beitrag Zitat von harley_chris
Geht auch nicht.
Kupplung ist durch.
Neue rein und wieder gut.
Bei 9000km hat es da allerdings einer ganz schön krachen lassen und die Kiste ganz schön durch genommen.
Aber so ist das Leben.
Würde mir die Bremse auch mal näher ansehen.
Der Rest der Karre kann das dann schon irgend wie ab.
Sobot
aus Milow
Neuer Beitrag 18.10.2016 06:58
Danke für die nicht so guten Nachrichten.
Da sind sie wieder , meine Probleme.
-Will und kann selber schrauben.
-Habe aber keine Rep. Anleitung .
- Wo , außer bei HD , bekomme ich einen Vernünftigen Rep. Satz ?
- Woran erkenne ich , welche Flüssigkeit im Kupplungsgeber Zylinder  verwendet wurde ?
- Welche Ölsorte kommt auf den Motor
  Wenn dies zu viele Fragen sind , bitte ich das zu Entschuldigen , dann werde ich wohl nicht drum rum kommen mir eine Rep. Anleitung für 200€ zu holen.
mfg dirk
Neuer Beitrag 18.10.2016 12:37
Dafür ist ja ein Forum da. Denke schon das die Rod Schrauber Asse sich bald melden werden.
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 18.10.2016 17:38
Wie auch immer , nächstes mal vorher im Forum fragen und dann Hobel kaufen , so könnte man sich eventuell Probleme ersparen.
Trust The Universe
Neuer Beitrag 18.10.2016 18:01
also bei 9000km kupplung hinüber ist unwahrscheinlich ... mach erstmal das naheliegendste ... tausch das Oel ... bei mir war es da gleiche ...freie werkstatt hat da irgendwas reingekippt was angeblich geeignet war ... war es aber nicht... nach drei monaten rumgedocktoren der werkstatt (u.a. neue Kupplung) habe ich das öl gegen das originale 20w50 mineralisch von harley gewechselt und schwupp war alles gut
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Markus257 am 18.10.2016 18:02.
aus Milow
Neuer Beitrag 18.10.2016 19:30
Hallo Markus , das liest sich gut . ich werde Morgen mal bei HD Öl Fliter usw. bestellen .
Ölwechsel hat ich so wie so vor zu machen.
Ich werde dann berichten , ob geholfen hat.
Hallo Defcon , bevor ich Die VRod kaufte , kannte ich dieses Forum leider noch nicht.
Avatar (Profilbild) von Andy_xy
Andy_xy ist offline Andy_xy · 81 Posts seit 09.05.2015
fährt: Night Rod Special 2007 (Penzl) & Softail Breakout 2014 (Jekill & Hyde)
Neuer Beitrag 19.10.2016 21:15
glaube auch nicht an eine abgenutzte Kupplung (wenn der km-Stand stimmt) und würde auch erstmal auf 20W50 mineralisch setzen. Wenn das dann nichts ändert kannst du immernoch die Kupplung erneuern.
Berichte dann mal wie es ausgegangen ist Augenzwinkern
aus Milow
Neuer Beitrag 29.10.2016 15:54
So , Ölwechsel Erfolgreich durchgeführt , Kupplung rutscht immer noch :-(
kann der Auspuff bein Kupplungswechsel drann bleiben ?
mfg dirk
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 29.10.2016 17:13
zum zitierten Beitrag Zitat von 68er
mfg dirk
Ist das dokumentiert, das die Maschine in 10 Jahren nur 9000km abgespult hat ? Das fahre ich in einer Saison und meistens mehr ! Bei 109.000km würde das mit der Kupplung rutschen hinkommen ! Aber nicht nach 9.000km ....unmöglich !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
31234
15.06.2025 14:16
43636
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
