Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Wie Dichtigkeitsprüfung Auspuff?
Rallemann ist offline Rallemann · 1095 Posts seit 24.07.2014
fährt: Slim S, 48 special
Neuer Beitrag 15.10.2016 08:11
Guten Morgen!
Ich habe den Verdacht, dass mein neu montierter Auspuff (V&H Big Shot Staggered) am Übergang vom Zylinderkopf in den Krümmer, also am Flansch, nicht 100%ig dicht ist.
Beim moderaten Beschleunigen im 3.-6. Gang zwischen ca. 1800 und 2500 U/min kann man ein "Zwitschern/Klingeln" vernehmen.
Kann das ein Hinweis für eine Undichtigkeit sein?
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie man(n) am besten prüfen kann, ob die Verbindung Krümmer zu Zylinderkopf dicht ist?
Eventuell indem man das Auspuffende zuhält bzw. verstopft,  dann den Motor anlässt und in Richtung Zylinderkopf den Rauch einer Zigarre bläst?
Falls der Übergang undicht ist, sollte man das dann sehen können, oder?
Diesen Stopfen habe ich mir soeben gebastelt->  ;-)
Könnte diese Prozedur negative Folgen für den Motor haben, oder kann man das mal machen?
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 15.10.2016 08:28
Wenn sie kalt ist starten und dann auf die Stelle Bremsenreiniger raufsprühen, wenn sich die Drehzahl verändert ist die Stelle undicht. Aber nur wenn der Motor und Krümmer kalt sind. Oder du willst dein Bike brennen sehenAugen rollen
Neuer Beitrag 15.10.2016 08:54
Danke für den Tipp!
Wie würde sich die Drehzahl denn verändern, nach oben gehen?
Die Methode mit dem Stopfen ginge auch ohne dem Motor zu schaden?
Der Bremsenreiniger würde unverhindbar auch auf den lackierten Zylinder und den Rahmen gelangen und die Vorstellung finde ich nicht so schön...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rallemann am 15.10.2016 09:03.
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 15.10.2016 10:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Ralf,
könnte es sein, dass du die Dichtigkeitsprüfung der Ansaugseite mittels Bremsenreiniger mit der Auslaßseite verwechselt hast? Bremsenreiniger ist leicht entzündlich und der Krümmer direkt heiß. Ich kann mir momentan nicht erklären wie sich die Drehzahl, so wie beim Undichtigkeitstest mit Bremsenreiniger am Ansaugtrakt in der Tat, ändern soll.
Ich würde auch einfach mit einem dicken Lappen den Endtopf kräftig zudrücken (lassen) und hören bzw. mit Zigarrenrauch schauen. Eventuell spürt man es auch an der Hand.
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 15.10.2016 10:43
mmh an der auslassseite wird das mit dem Bremsenreiniger nicht funktionieren, den ziehts ja nur in die abgase mit rein......
würde entweder Lecksuchspray bei kaltem auspuff oder seifenwasser verwenden. viel seife rein dann gibt es schöne bläschen wenn was rauskommt.....
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Shadow ist online Shadow · 3048 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3048 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 15.10.2016 11:16
starten >mit erhöhter Drehzahl laufen lassen, und Zigarettenqualm hinpusten ........................... so mach ichs seit Jahrzehnten Freude
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.10.2016 11:19
Hast du neue Dichtungen verwendet?
Wichtig ist auch die Ausrichtung und das gleichemässige anziehen der Muttern.
testen würde ich das mit laufenden Motor und rauchspray bzw zigiqualm. Wenn da was undicht ist zieht es den Rauch ein durch die Strömungsgeschwingigkeit im Krümmer. Wichtig ist das der Rauch steht um den krümmerflansch.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 15.10.2016 14:35
Ja hatte neue Dichtungen verwendet.
Ok dann hat sich das mit dem Bremsenreiniger wohl erledigt...
Ich werde es wohl mit Rauch (und) Zustopfen versuchen.
Wäre es schädlich für den Motor, wenn ich die Stopfen hinten reinstecke und dann den Motor kurz anlasse?
Wo kann man Rauchspray bestellen?
Meinst Du Rauchmelder-Testspray?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rallemann am 15.10.2016 14:48.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.10.2016 15:04
Ja das Rauchmeldertestspray oder auch der Qualm von einer E Zigarette
wenn der sopfen dicht dicht ist und fest Sitz läuft dein Motor nicht wegen dem Rückstau, haben aus jux früher so schön das ein oder andere Auto ausgemacht das an der Ampel stand. Wobei den Stopfen brauchst du nicht
lass den Motor laufen und schau was der Rauch um den Krümmer macht wir der weggezogen oder nicht
Gruß Steve
Neuer Beitrag 15.10.2016 17:06
Interessant, dass der Rauch durch den weiter unten im Krümmer stattfindenden Sog weggezogen wird und nicht weggepustet wird.
Da hätte ich bei dem Test wohl gar nicht mit gerechnet...Augenzwinkern
Was ich so gelesen habe sind die meisten Rauchmelder-Testsprays gar nicht "rauchig", sondern farblos...
Das ist natürlich schlecht für meinen Einsatzzweck unglücklich
Da muss ich evtl. besser nach einem "Nebeleffekt-Spray" Ausschau halten...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rallemann am 15.10.2016 17:28.
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 15.10.2016 18:02
Hast du keinen mit einer E-Zigarrette die qualmen doch immer wie eine alte Dampflokomotive
Gruß Steve
aus Hatten
Neuer Beitrag 15.10.2016 21:55
Nu mach nich aus ner Mücke nen Elefanten. Nimm irgendwas, was qualmt und gut. Ist doch net so schwer...
Oder soll da ne Doktorarbeit drüber geschrieben werden?!?
Und btw
BremsenREINIGER ist Nicht Bremsflüssigkeit und tut weder deinem Rahmen noch deiner Zylinderköpfe irgendwas.... Das aber nur mal so nebenbei...
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 15.10.2016 22:48
Muss Black Pearl da zustimmen, mach da kein Drama draus, ne handelsübliche Kippe tuts auch, selbst die Flamme von nem Feuerzeug kann Aufschluss darüber geben.
Beides haste entweder selber oder irgendeiner in der Nachbarschaft. Also lass knacken kär!
Gruß Leto
Neuer Beitrag 17.10.2016 19:23
Hab gestern Abend ein kleines Lagerfeuerchen unter dem Bock entzündet und nasses Laub drauf geworfen.
Das hat wirklich mächtig gequalmt!
Problem ist nur, dass ich durch den ganzen Rauch nicht genau erkennen konnte, ob der Krümmer dicht ist...unglücklich
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 24.10.2016 16:26
Zigarre/Zigarette reicht auch schon und machtig anblasen. Aber ein undichter Auspuff ist nicht zu überhören. Sonst kannst du nach ein paar 100 km mal den Auspuff wieder lösen und schauen, ob es Rauchspuren auf der Dichtung gab. Dann weißt du zumindestens, ob er falsch angebuat war.
Allerdings habe ich das Geräusch auch und ich vermute dass es aus der Gegend Vergaser/Einspritzung/Ansaugtrakt kommt und der Auspuff dicht ist. Auspuffkrümmer ist noch original verbaut und das Geräusch ist erst seit Anbau vom K&N zu hören.
08.06.2026 19:38
von Dennis1488
08.06.2026 18:48
08.06.2026 13:10
von Ozzy63
