Springt nicht an nach Zündkabel tausch
stealthlite ist offline stealthlite · 13 Posts seit 20.04.2015
aus Freising
fährt: Road King Police
13 Posts seit 20.04.2015 aus Freising
Neuer Beitrag 13.10.2016 06:05
Hallo zusammen
Ich habe eine Road King Police Bj 1998
Nach meiner letzten Fahrt im regen hatte ich zündaussetzter, woraufhin mir gesagt wurde das evtl die Zündkabel beschädigt sind.
Ich habe die Kabel getauscht aber jetzt springt sie nicht mehr an.
Auch mit den alten Kabeln springt sie nicht an, gibts da was man beachten muss evtl irgendeinen kniff oder so ???
Kann mir da wer helfen
Danke schon mal
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 13.10.2016 08:37
An den Zündkabel hat es wohl nicht gelegen. Es kommt öfters vor das die Stromversorgung der Zündspule einen Wackelkontakt hat. Also erst mal den Stecker der Zuleitung an der Zündspule prüfen, bzw. messen ob da 12 Volt anliegen. Könnte auch ein Wackler im Zündschloss sein. ..
Ich gehe von aus das deine Kerzen Ok sind. Diese kann man auch mal rausdrehen und funken lassen um zu sehen ob alles Ok ist.
Grüße Thomas
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 13.10.2016 08:45
Das mit den Kerzen rausnehmen würde ich als erstes mal machen.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Neuer Beitrag 13.10.2016 09:00
zuerst andere
zündkerzen,
massekabel kann locker sein,
zündspule defekt, durchmessen,
wasser im kabelstrang bei der steckverbindung unterm tank,
hast du die orginal zündung drin?
mfg
aus Freising
Neuer Beitrag 13.10.2016 09:26
Danke euch erst mal
Ja habe die Original Zündung drinn
Oder hat die Police eine andere Zündung
War im dienst der Police
Werd ich demnächst testen
Halte euch auf dem laufenden
Avatar (Profilbild) von kurventourer
kurventourer ist offline kurventourer · 164 Posts seit 30.07.2013
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
aus Uttenreuth
fährt: Dyna SB FLD
Neuer Beitrag 14.10.2016 00:26
Sind die Zündkerzenstecker auch neu? Falls ja, sind die neuen mit oder ohne Widerstand?
Hatten die alten Zündkerzenstecker einen Widerstand?
-> Hat ein Zündkerzenstecker keinen Widerstand, so ist es meistens die Zündkerze die einen hat.
Verbaut man jetzt einen Zündkerzenstecker mit Widerstand und hat die Zündkerze auch einen, dann hat man den doppelten Widerstand, was auch zur Fehlfunktion führen könnte.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 14.10.2016 07:55
Erst einmal musst du rausbekommen, ob du eine single- oder Dualfire Zündung hast. Hat deine Z-Spule 3 Anschlüsse, ist es eine Singlefire. Das bedeutet, dass es nicht egal ist welches Kabel an welchen Zylinder geht. Hat sie nur 2 Anschlüsse, ist es eine Dualfire, dann ist es egal welches Kabel an welchen Zylinder geht.
Als erstes check mal deine Zündkerzen, dann mal messen ob 12 Volt (bei eingeschalteter Zündung) an der Zündspule anliegen und Kabel checken.
Wenn ja, würde ich checken ob es einen Zündfunken gibt. EIne Z-Kerze in den Stecker und mit dem Gewinde an Masse halten (!!! mit einer isolierten Zange halten !!!) und Starten.
Wenn dann nichts funkt, ist die Spule hin oder der Masseimpuls von der Zündung kommt nicht.
Keep it simple cool
aus Freising
Neuer Beitrag 14.10.2016 11:28
zum zitierten Beitrag Zitat von kurventourer
Ich habe es auch mit den alten Kabeln nochmals probiert geht auch nicht
aus Freising
Neuer Beitrag 14.10.2016 11:33
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
Also es sind zwei Anschlüsse also je ein Anschluss zu einer Kerze
Dann ist noch ein rechteckiger Stecker der zur Z-Spule geht
Ich habe auch die Kerzen gecheckt bei beiden kommt Strom an also Funken springt über
An was kann es jetzt sonst noch liegen evtl kein Sprit ?
Die Fuel Pump läuft hört man ganz deutlich beim Zündung einschalten
Chess ist offline Chess · 580 Posts seit 14.06.2016
fährt: Night Train + Dyna-Glide
Neuer Beitrag 14.10.2016 11:54
So etwas hatte ich auch einmal.....beide Kerzen tot. Die erste defekte Kerze zerstörte auch die zweite ! Laut Aussage eines Mechanikers !
Ich bin NICHT schwul; und das ist auch gut so !
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 14.10.2016 13:08
Ich denke, dann musst du den Fehler eher auf der Sprit- / Einspritzseite suchen
Keep it simple cool
aus Freising
Neuer Beitrag 14.10.2016 14:41
Dann werd ich mal weiter auf Fehlersuche gehen
Danke nochmal
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 14.10.2016 18:34
Probier doch mal Startpilot.
Franky
Neuer Beitrag 15.10.2016 11:12
Anschlüsse vertauscht ?   Dann geht auch nix.
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
5355
09.07.2025 11:33
von sven48
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
21798
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
35663
13.11.2024 18:53
von springerdinger
