Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Neues Problem, Öl Verlust
Avatar (Profilbild) von Taschenbier
Taschenbier ist offline Taschenbier · 18 Posts seit 06.10.2016
fährt: 1200 XL Custom 1997
Neuer Beitrag 10.10.2016 07:06
Hola!
Jetzt hab ich gestern n ründchen gedreht (während ich quasi auf die bestellten Unterdruck Schläuche warte, um das alte Problem zu lösen) und siehe da, Öl auf dem Boden.
Sauberes Öl, ich Tipps daher auf Getriebe Öl.
​​​es tropft links an der stelle, wo die nicht vorverlegten fussrasten verschraubt sind. Und egal wo ich das Moped hinstelle, ich finde einen tropfen an Boden, also Handlungsbedarf.
Es ist oft schwierig undichte stellen zu finden. Gibt es eine Schwachstelle, wo ich als erstes schauen sollte?
​​​​​wo fülle ich Getriebe Öl ein?
Ich glaub ich muss mir mal son Reparatur Buch besorgen. Hatte ich eh vor, aber ich dachte nicht dass ich das schon in den ersten 2 Wochen braucheAugen rollen
Duisburger Qualitätsposting :-)
Honda1000cbx ist offline Honda1000cbx · 84 Posts seit 05.07.2009
fährt: SB 2013 Special Edition
Neuer Beitrag 10.10.2016 07:33
Eher primärantrieb. Schön Saubermachen von unten und dann mal schauen wo es feucht wird.
Neuer Beitrag 10.10.2016 08:52
Getriebe und Primär werden bei den Sportstern über einen gemeinsamen Ölhaushalt bedient.
Eingefüllt/nachgefüllt werden sollte vorzugsweise über die Öffnung vom Kupplungsdeckel, damit bei unklarer Ölmenge der Füllstand entsprechend der Vorgaben durch Sichtkontrolle eingehalten werden kann. Dazu muss das Moped senkrecht auf einem Heber positioniert werden.
Die angesprochene Leckage kann ggf. durch eine Undichtigkeit beim Primärkettenspanner oder der Kupplungszugeinführung verursacht sein.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 16.10.2016 23:05
Ich habe dieses büchli Buch für Harley sportster ab 86 glaube ich. Da werden Motoren beschrieben die meinem 1997er ähnlich sind.
Ich habe nicht herausgefunden, wo ich das Getriebeöl einfülle.
Kann mir da jemand eine Hilfestellung geben?
Laut Buch soll linke Seite halb hoch rechts ne einfüllschraube sein... Die hab ich nicht....
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 16.10.2016 23:39
Heu Taschenbier,
das Öl wird über den kleinen oder Großen Deckel im Primärgehäuse nachgefüllt, eine Einfüllschraube gibt's bei der Sportster nicht.
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 17.10.2016 06:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Taschenbier
Das Buch ist fehlerbehaftet , vergiss es .
Das Getriebe und der Primärantrieb laufen in einer Ölfüllung , und die wird einfach in den Primärdeckel eingefüllt , eine extra Einfüll- oder Ablasschraube nur für das Getriebe gibt es gar nicht bei den Sportster Motoren !
Ich lass das Primär- / Getriebeöl ab und fülle das neue in den kleine runden Deckel oberhalb des Kupplungscovers ein , wenn man die vorgeschriene Menge frisch einfüllt kann man sich das abschrauben und kontrollieren der Füllstandshöhe echt sparen ( aber darüber gibt es andere Ansichten )
Und die Motoren sind im Prinzip seit dem Geburtsjahr der Evo Sportster 1986 bis heute vom Grundaufbau gleich geblieben , es gibt nur Detailunterschiede .
Neuer Beitrag 26.10.2016 16:14
Sagt mal, jetzt hab ich mir innensternschlüssel besorgt, um den Getriebe Öl stand prüfen zu können. Am grossen Deckel...
Und siehe da: t 25 ist zu klein, t 30 zu gross. Haben die auch irgendein zoll- oder sondermaß????
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 26.10.2016 16:30
Jo, T27 ist eine beliebte Harley-Größe.
C53
Neuer Beitrag 26.10.2016 16:37
Du lieber Himmel, also noch mal losziehen...:-) hoffentlich habe ich eine Schraube nicht abgeschossen...
Neuer Beitrag 02.12.2016 19:28
Die Dichtung vom primärdeckel war die undichte stelle...
Neuer Beitrag 03.12.2016 08:43
Hilfestellungen machen doppelt so viel Spaß, wenn solche Rückmeldungen kommen Freude  Augenzwinkern  cool
Prima, Problem gelöst
Gruß, silent
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
28688
21.08.2025 13:19
von jgarner
01.07.2025 11:26
von Der Peter
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
