Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Screamin Eagle Super Tuner
48 Berlin ist offline 48 Berlin · 136 Posts seit 30.03.2012
fährt: 2016 FXDLS 117 / 2022 LOW RIDER ST EL DIABLO
Neuer Beitrag 07.09.2016 13:12
ich hab den Supertuner und das dazuhörige Kabel-Kit. Nun hab ich mir die aktuelle Software von der Website runtergeladen, Update gemacht, Treiber installiert usw. Aber ich krieg einfache keine Verbindung hin!!! Wenn ich die Zündung vom Ofen anmache passiert nichts. Also nichtmal eine Reaktion vom Laptop das er erkennt das etwas angeschlossen wurde oder so!
Habs auch schon de- und wieder installiert! Diagnosestecker im Batteriekasten müsste ja wohl der richtige sein??!!!Knock-Out Schalter steht auch auf ON !
Hab keine Ahnung an was es noch liegen kann!?
Vielleicht kennt ja jemand das Problem ???
Grüße aus Berlin
Ride hard or stay home
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 07.09.2016 15:22
Sobald der Tuner an der Maschine hängt und diese auf ON steht und dein Laptop per USB verbunden ist, muss dein Laptop reagieren. Der Deutsch-Stecker hat sich seit Model 2014 geändert. Vorher 4-Polig jetzt 6-Polig.
Wenn der Tuner richtig angeschlossen wurde mit dem Deutsch-Stecker und die Kiste auf ON steht, geht am Tuner die rote Lampe an.
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
Neuer Beitrag 07.09.2016 15:27
Ist Bj 2012....Die rote Lampe flackert nur kurz auf komischerweise!
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 07.09.2016 15:44
BJ 2012 würde den 4poligen Stecker bedeuten,
Normalerweise wenn alles ordnungsgmäß erkabelt ist und man die Zündung am Moped andreht müsste der Laptop die Verbindung erkennen - bei der neuesten 10er SEPST-Software müsse man dann mit dem Button Motorrad unter Regelung den Map hochkopieren können.
Von wo/wem ist der Tuner - neu vom Dealer oder ???
Neuer Beitrag 07.09.2016 16:36
Sepst hab ich gleich mit dazu bestellt wo ich sie neu gekauft hab!!! Und ja Stecker ist 4 polig! Weiß eben echt nicht woran es liegt
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1472 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1472 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 07.09.2016 18:12
Welches Betriebssystem läuft auf Deinem Rechner?
PS: Liebe Mods, könnt Ihr das nicht in den Screamin Eagle Thread kopieren?
F. Nietzsche
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 07.09.2016 18:23
Nur zum Verständnis. Der Supertuner ist auch neu, oder?
Nicht das er gebraucht ist und schon mal mit einem anderen Bike verheiratet war. Denn dann kann er bei dir nicht mehr funktionieren.
Umbau Thread meiner Iron
Loscupo ist offline Loscupo · 128 Posts seit 07.08.2016
aus Dornstadt
fährt: XR1200/BMW R1200GSA LC/Breakout 2018
128 Posts seit 07.08.2016 aus Dornstadt
Neuer Beitrag 07.09.2016 20:35
kann man eigentlich auch  von einem Motorrad mit welchem der Super Tuner verheiratet war, dieses Steuergerät und den Super Tuner danach an einem anderem Motorrad (gleicher Typ) verwenden?  Besten Dank und viele Grüße
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Loscupo am 07.09.2016 20:56.
Neuer Beitrag 07.09.2016 20:37
Ja nagelneu bei HD Berlin gekauft mit dem Ofen zusammen! Bei denen scheint es auch zu funktionieren.... Nur haben die mir fürs mappen ohne Prüfstand 200€ abgenommen... Und da hab ich kein bock mehr drauf!
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 07.09.2016 23:27
@48 Berlin
Ach so, okay. Dann liegt der Fehler wo anders.
@Loscupo
Gute Frage. Aber die kann ich dir leider auch nicht beantworten.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 08.09.2016 06:17
@Loscupo  du kannst den Supertuner auch wieder freischalten lassen , schau mal bei ebay kostet 150
aus Dornstadt
Neuer Beitrag 08.09.2016 07:41
Hallo, Besten Dank für die Antworten.
Eigentlich dürfte es ja kein Problem sein, so ein Steuergerät mit Super Tuner von einem anderen Motorrad wieder weiter zu verwenden. Ich nehme mal an, dass der Super Tuner mit dem Steuergerät bzw. der jeweiligen Fahrgestellnummer "verheiratet" wird. Und der Super Super Tuner holt sich ja die Fahrgestellnummer meiner Ansicht nach über das Steuergerät. Oder liege ich da falsch?
Viele Grüße  thomas
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 23.11.2016 15:36
VCI einmal mit einer maschine "verheiratet", kann nur mit der SELBEN weitere modificationen vornehmen Freude
fuer andere ist der mausetot...traurig
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 23.11.2016 21:50
Verwendest du vielleicht ein altes Laptop mit USB1.0 Anschlüssen? Ich denke mal, dass dein Rechner mindestens USB2.0 Anschlüsse haben muss.
Bei den neueren externen Festplatten ist das auch so. Die brauchen USB2.0, wenn du sie ohne zusätzliche Stromquelle verwendest. Wenn man die an USB1.0 klemmt flackern die kurz auf und sind dann tot.
Neuer Beitrag 12.12.2016 12:24
ein kleines problem...
hi leute!
seit dem anfang habe ich  (nur) beim warmstart eine erhoete drehzahl, circa 2500 fuer einige sekunden, bevor es wieder normal wird, also um die 1000 rmp..
bei kaltstart laeuft es korrekt, das heist um die 1000 rmp.. (die harley wurde vom haendler mit SEPST bei der ersten inspection ausgeruestet, alles screamin' eagle, auspuch, filtre a air, mapping/carto)
habe mich so gut wie moeglich ein bisschen ueberal erkundigt, und festgestellt dass es sich um das so genannte CRANKING FUEL handelt (wahrscheinlich wird die drosselklappe zu weit geoeffnet, oder die benzineinfuhr zu lange/menge eingespritzt???).
daher die frage: wie kann ich die einstellung auf das normale aendern (die kabeln + VCI + program vorhanden) da ich die originaltabelle nicht zur verfuegung habe und auch keine vergleichs tabelle??
fuer eventuelle vorschlaege bedanke ich mich im voraus...
Attachment 249111
13.05.2026 17:59
von BlackForest
09.05.2026 21:04
von Ribero
02.05.2025 18:02
von tomric
