Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: Schlag im ersten Gang
Salzi ist offline Salzi · 6 Posts seit 16.08.2016
fährt: Sportster 1200 XLH, 1995
Neuer Beitrag 16.08.2016 10:39
Hallo Leute
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hab eine 1200 Sportster XLH, Jg. 95. Seit mal meine Kupplung repariert wurde, hab ich ein Problem mit dem ersten Gang.
Nicht immer, aber doch oft gibt's, wenn ich im Ersten anfahre, gleich danach nochmal einen Schlag auf's Getriebe (ich denk mal, es ist auf's Getriebe), so als ob es denn Gang nochmals reinknallt. Manchmal gibt's den Schlag, wenn ich die Kupplung loslasse, manchmal fährt das Moped auch schon. Passiert nicht immer, manchmal kommt sie reibungslos, aber manche Schläge sind echt heftig. Ich bin der Meinung, dass das der Grund dafür ist, dass mein Sekundärriemen nach knapp zwei Jahren reisst (schon das zweite Mal).
Im Ersten passiert noch was anderes: Wenn ich im Ersten Standgas fahre, dann fällt manchmal wie die Scheibe raus, also nicht Leerlauf, sondern so ein Ruckeln und Knirschen untenrum. Wenn ich Gas gebe, funktioniert der Gang dann wieder einwandfrei.
Kennt das jemand. Eine einfache Lösung wäre äusserst willkommen :-)
Ganz liebe Grüsse
Marco
6781 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 16.08.2016 11:40
Kupplung richtig einstellen.
Was wurde denn repariert?
Neuer Beitrag 16.08.2016 11:50
Hatte einen Unfall und konnte nur noch im 5. Gang fahren, so dass ich die Kupplung kaputt geschleift hab. Was sie dann genau gemacht haben, weiss ich nicht, aber wahrscheinlich die schwarzen Scheiben ersetzt. Hatte aber nicht genug Geld, um die Offerte der Garage 1 zu 1 anzunehmen. Müsste halt günstig gehen, was sie mir dann auch vorgehalten haben, als ich später mal mit dem Problem vorbeiging.
Wie stelle ich die Kupplung richtig ein? Ich hab ein Sportster Haynes Manual, da kann ich mal nachschauen. Oder kannst du mir das hier erklären?
Neuer Beitrag 16.08.2016 13:00
Wenn es für Dich kein Akt ist,
dann komm doch heute mal in den Aargau mit dem Töff.
Autobahnabfahrt Aarau west.
Rest per PN
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 16.08.2016 18:28
Die Kupplung einstellen ist nicht schwer, Kupplungszug ganz entspannen, Ispektionscover runter schrauben und die Feder und die sechseckige Sicherung rausnehmen. Dann die Einstellschraube bis zum Widerstand reindrehen und wieder eine viertel Umdrehung raus. Danach alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Dauer ca. 10 min.
aus Kleve
Neuer Beitrag 16.08.2016 20:01
Hallo Marco, wenn Du nur noch im 5. Gang fahren kontest, wird das mit dem Einstellen der Kupplung nicht behoben sein.
Da ist mit hoher Warscheinlichkeit mindestens eine Schaltgabel krumm.
Gruß Matthias
Avatar (Profilbild) von Dadrox
Dadrox ist offline Dadrox · 279 Posts seit 19.08.2014
aus Winterspelt
fährt: Harley Davidson Sportster 48
aus Winterspelt
Neuer Beitrag 17.08.2016 08:42
und wirklich nur drehen bis zum widerstand, der muss nur leicht spürbar sein
Go big or go home!
Neuer Beitrag 17.08.2016 15:24
Nein, eine Schaltgabel wurde vor einem halben Jahr ersetzt, plus auch defekte Kupplungsscheiben. Das Problem war vor der letzten Reparatur da, und auch nachher noch.
ich versuch's mal mit Kupplung einstellen.
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 17.08.2016 19:28
Der Kupplung ist es total egal welcher Gang geschaltet ist , ist der Fehler die Kupplung , tritt das in jedem Gang auf , ist nur ein Gang betroffen , ist es das genau dieser im Getriebe .
Kupplung einstellen ( prüfen ) macht Sinn , wenn diese 1. rutscht oder aber 2. nicht trennt , mehr kann die Kupplung nicht  .....
Es wundert das nur mal eine Schaltgabel gewechselt wurde , die verschiebt doch nur die Zahnräder oder Schaltmuffen , und ist im Betrieb lastfrei , gehalten werden die Gänge durch die seitlichen Schaltklauen , erst wenn die verrundet sind , drängt das Zahnrad seitlich raus , drückt permanent gegen die Gabel , und diese glüht dann meist aus und verbiegt .
Es ist niemals nur eine Schaltgabel defekt , wodurch denn ?.
Ich glaube der 1. Gang springt unter Last kurz raus ( verriegelt nicht mehr sauber ), drückt gegen die Gabel und springt zurück .
Auch seitliches Spiel einer Getriebewelle kann das sein .
Aber die Kupplung...na ich weiss nicht .
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Flat am 17.08.2016 19:54.
Harley sportster Driver ist offline Harley sportster Driver · 7 Posts seit 11.01.2017
aus Eppelborn
fährt: SOFTAIL ROCKER C 2008, 1200 Sportster xl custom 2006, BMW r80
7 Posts seit 11.01.2017 aus Eppelborn
Neuer Beitrag 11.01.2017 21:05
Hallo habe mir angewöhnt, damit es  im ersten Gang nicht reinhaut wie Sau.
Motor kurz laufen lassen, Motor aus schalten ersten Gang einlegen, Kupplung und Bremse ziehen und wieder starten.
Dann Gang in Leerlauf, wenn ich jetzt wieder den ersten Gang einlege geht es ohne den Herzzereisenden Schlag.
Das ist aber nur wenn das Byke länger steht und das Öl sehr kalt ist.
Wenn das Öl warm ist, geht der 1. Gang Butterweich rein.
Wer später bremst, ist länger schnell
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
42420
09.04.2023 21:32
48617
30.07.2022 20:33
von MaxPower
