Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Batterie immer wieder leer
mongo ist offline mongo · 339 Posts seit 20.11.2009
fährt: HD-Iron 1200
fährt: HD-Iron 1200
Neuer Beitrag 09.05.2011 10:02
@ biohazard
also über winter hab ich sie ausgebaut gehabt und an nem ladegerät gehabt
ich denke auch das deine Batterie kaputt geladen ist... Für gel batterien ist es nicht gut sie den ganzen winter an einem ladegerät zu hängen und laufend "auf und aus zu laden" damit hast du sie geschrottet..
Hatten schon mehrere hier im forum...
Wenn ihr die batterie schon ausbaut ladet sie doch nur einmal auf wenn ihr sie wieder einbaut und gut ist...
MFG
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 09.05.2011 22:58
zum zitierten Beitrag Zitat von biohazard
ja spannung ist v.h. so hab ich gemessen ( hab gedacht ihr meint direkt lichtmaschine)
ruhestrommessung: masse abklemmen, +leitung vom messgerät auf -batterie, -vom messgerät auf masse motorrad , ist das richtig??
jepp wird einfach in reihe zwischen batterie- und massekabel geschaltet.
ca. 30s nach ausschalten zündung ist noch bis zu 25mA wegen dem tssm
danach sollten folgende werte für die einzelnen stromkreise rauskommen (Maxwerte)
steuergerät 1mA
tacho 0,5mA
spannungsregler 0,5mA
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von jimmy am 09.05.2011 23:23.
Ingenieur ist offline Ingenieur · 67 Posts seit 08.07.2016
aus Goslar
fährt: Sportster 883 von 2005
67 Posts seit 08.07.2016 aus Goslar
Neuer Beitrag 02.08.2016 10:26
an meiner Sporty war nun nach 2 Wochen Standzeit auch die Batterie leer. Hatte nur noch 12 V.
Davor wurde die Batterie aufgeladen. Ich habe mal den Strom gemessen.
Dieser ist er bei 110 mA und geht dann runter auf 60 mA und nach einiger Zeit ist dieser nicht mehr messbar, da in Intervallen die LED im Tacho blinkt.
Ich habe dabei aber festgestellt, dass der Akku der Sirene leer ist (3 * piep).
Kann es sein, dass die Sirene ständig versucht den Akku zu laden und daher meine Batterie leer ist?
Gruß Sebastian
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 02.08.2016 16:43
ich hab auch eine Iron Bj. 2009 und die Batterie (1jahr alt) hält max. 14 Tage!
Wenn Du nur kurze Strecken fährst kann es sein dass Deine Batterie nicht richtig voll geladen wird.
Check mal Deine Batterie, wenn es noch die erste ist dann wird sie auch nicht mehr so gut sein.
Was eventuell hilft ist wenn Du die Sicherung abziehst (bei eingeschalteter Zündung) dann zieht die
Alarmanlage nicht den Saft aus der Batterie.
Toni
P.S.
Gute Batterie gibt's von Intact für ca. 100-120€.
HVT-03 65958-04
YTX14L-BS
12Ah 270A
aus Goslar
Neuer Beitrag 02.08.2016 20:12
die Batterie ist schon neu, die alte hat nur ein paar Tage gehalten.
Die neue Batterie wurde durch ein Ladegerät (CTEK) vollgeladen, danach Stand die Sporty für 14 Tage wegen Urlaub und die Batterie hatte nur noch 12V.
Allerdings ist der Akku der Sirene defintiv leer.
Die Batterie solle aber schon ein paar Wochen länger halten als nur 14 Tage.
Übrigens habe ich eine Exide Bike verbaut. ca. 40 €. Diese Marke habe ich auch im Auto verbaut. Top Batterien.
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 02.08.2016 21:05
die Sicherung muss raus, sonst zieht die Alarmanlage die Batterie leer!
Einfach dran gewöhnen....
Gruß Steph@n
aus Goslar
Neuer Beitrag 03.08.2016 08:13
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies eine Lösung ist.
Ich tausche erstmal den Akku der Sirene und schaue dann weiter.
aus Goslar
Neuer Beitrag 15.08.2016 09:44
also der Akku der Sirene ist nun neu und nach 6 Tagen Batterie schon wieder fast leer.
Ruhestrom Messung hat auch keine Erkenntnis gebracht.
Hat noch jemand eine Idee?
Die Sicherung zu ziehen finde ich nicht so die beste Idee, da der Tageskilometerstand dann gelöscht wird und ich jedesmal dafür den Sitz abbauen muss.
Gruß Sebastian
Neuer Beitrag 15.08.2016 10:25
Tageskilometer bleiben, Uhr nicht
aus Goslar
Neuer Beitrag 15.08.2016 10:35
Also bei mir waren nachdem abklemmen der Batterie die Tageskilometer wieder auf 0.
Sicherung abziehen ist wegen dem Sitzabbau immer noch keine Option.
Welche Uhr?
Neuer Beitrag 15.08.2016 10:38
Scheint bei meiner XR anders zu sein...
aus Goslar
Neuer Beitrag 15.08.2016 10:43
Wofür ist den Sicherung 3? In der Anleitung steht nur Battery.
Oktan ist offline Oktan · 37 Posts seit 09.03.2016
fährt: HD Sportster Nighster
Neuer Beitrag 15.08.2016 10:51
^^Kommt mir bekannt vor.2-3 mal Starten und es wurd Dunkel. Ladegerät hat gesagt Akku Top, aber die Praxis zeigte was anderes.
Hab einen Lithium Ionenakku verbaut als Lösung
Zum laden https://www.louis.de/artikel/ctek-ladeam...umber=10002807
verbaut.
Wenn Ruhestrommessung nichts ergeben hat, hat dein Akku eine hohe Selbstentladung oder ist kurz vorm Ende.
Meine Gedanken zu dem Problem .
Der Weg ist das Ziel!
aus Goslar
Neuer Beitrag 15.08.2016 10:59
Batterie ist neu.
Ein CTEk habe ich auch schon verbaut.
Nur einmal pro Woche laden, finde ich trotzdem noch zu viel.
Irgendwas passt da meiner Meinung nach nicht.
Neuer Beitrag 15.08.2016 15:43
Ja, schön ist das alles nicht!
Wenn ich meinen Kollegen sehe der seine KTM nach einem Jahr Stillstand startet ohne das die Batterie ab war, wundere ich mich zwar, aber so ist es halt!
Dafür hat er halt keine sinnlose Alarmanlage wie ich...
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
45664
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
42035
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
