Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Komisches Fahrgefühl...dreh gleich durch! Fehlersuche.
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 03.07.2016 00:24
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 24.10.2016 15:17.
spritigonzales ist offline spritigonzales · 708 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 03.07.2016 12:13
So wies ausschaut schleifen nur die Bremsbeläge! Geht schwergängig zum drehen aber dreht sich...
achse müsste ich mal untersuchen!
schauen wie das weitergeht...
gruss
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 03.07.2016 12:25
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 03.07.2016 16:36
Ok. Probefahrt abgeschlossen. Problem immer noch da. Motor hört sich, soweit ich das beurteilen kann, normal an. Ventile tickern wie immer und man hört die primärkette etwas.
dreht willig hoch und hängt nicht.
vibrationen sind immer noch da. Beim konstantfahren und im Schiebebetrieb. Zieh ich die Kupplung wird's weniger ist aber noch da. Also beim rollen mit gezogener Kupplung vibriert es immer noch....
komisch komisch. Muss ja erstmal alles erroieren bevor ich nach'm Urlaub zum freundlichen geh...
dreh noch durch hier....so ne schieße stresst mich.
gruss
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 03.07.2016 16:53
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 03.07.2016 17:56
Hmmmmm. Tja. Getriebe. Schöner Mist. Das wird dann sicher teuer...
werde das mit dem Hochbocken nach dem Urlaub ausprobieren. Hatte die Kiste gestern aufgebockt und dies nicht bedacht.
gruss
Schimmy ist offline Schimmy · 12796 Posts seit 15.10.2015
12796 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.07.2016 18:38
Es ist natürlich sehr schwer so aus der Ferne einen Tipp abzugeben, was die Ursache für Dein Problem sein könnte, zumal
es ein Riesenunterschied ist, ob man "live" dabei ist, oder - so wie in Deinem Fall - jemand versucht den Fehler so gut es geht
zu beschreiben.... unglücklich
Also ICH für meinen Teil würde einen rein mechanischen Fehler vermuten... irgendwo im Antriebsstrang. Da Du ja schon einen
Großteil gecheckt hast, bleibt nicht mehr allzu viel übrig. MEINE Vermutung: Anfahrruckdämpfer, oder vorderer Pulley. Getriebe
halte ich für nahezu ausgeschlossen. Frontend ebenfalls, da der Fehler - so wie Du schreibst - ja hauptsächlich im Schiebebetrieb
zu fühlen ist. Bin ja mal gespannt, was es wirklich war / ist...
P.S. Um die Fehlerursache vielleicht noch etwas besser eingrenzen zu können: Ist das Ganze drehzahl-, oder geschwindigkeitsabhängig ???
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 03.07.2016 18:56.
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 04.07.2016 09:04
Moin!
ist eigentlich Drehzahlunabhängig aber bei höheren Drehzahlen "auf Zug" fallen sie nicht so auf. Im Stand vibriert die dicke wie vorher.
gebe ich Gas im Stand sind die Vibrationen auch wie vorher!
pulley oder ruckdämpfer. Kann ich irgendwie ausloten was es ist. Damit nicht der Händler erst auf Fehlersuche gehen muss?! Bei den stundensätzen ein kostbares Vergnügen....
gruss ausm urlaub
soritigonzales
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 04.07.2016 09:07
Jetzt kein Witz: Reifendruck?
Neuer Beitrag 04.07.2016 09:39
zum zitierten Beitrag Zitat von spritigonzales
Moin!
gruss ausm urlaub
soritigonzales
Leider NEIN. Da hilft nur zerlegen und nach dem Rechten schauen (lassen).... So was passiert fast immer dann, wenn man´s am wenigsten gebrauchen kann
(Murphey´s Law).
Mein Ratschlag:
Genieße Deinen Urlaub so gut es eben geht, belaste Dein Moped nicht über Gebühr (nicht, dass noch mehr kaputt geht) und lasse nach dem Urlaub einen
Fachmann dran.
Greetz   Jo
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 04.07.2016 10:59
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 04.07.2016 15:34
Moin.
luftdruck stimmt.im Reifen und im Stoßdämpfer.
bin ohne Moped im Urlaub. Daher wird's auch nicht mehr belastet.belastet mich mehr seelisch.
lass nach Rückkehr mal den freundlichen dran.
setze ihn auf Pulley und/oder ruckdämpfer an.
was kostet sowas in d.land ca.?
gruss aus Dänemark
spritigonzales
Rockford ist offline Rockford · 421 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
421 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 04.07.2016 21:42
Hallo spritigonzales,
Du schreibst , das du die  Motorhalterungen v. + h.  auf festen Sitz  gecheckt  hast .
Das reicht aber nicht aus !
Wie alt sind die Silentgummis ?
Die wurden doch bestimmt noch nie getauscht ?
Deine Kiste ist Bj. 2003 wenn ich das richtig gelesen habe sind die Gummis dann 13 Jahre alt !!!
Irgendwann sind die Gummis so weich und poröse das sie vor den Rahmen schlagen und fürchterlich Vibrationen erzeugen.
Ich habe vor ein paar Wochen meine auch getauscht weil ich die gleichen Vibs wie du hatte.
Bei der ersten Probefahrt war es schon weg mit den starken Vibs und je mehr ich fahre um so weniger werden sie , hoffentlich verschwinden sie nicht ganz , sonst würde mir schon echt was fehlen :-)
Du hast sehr viel gecheckt , mach dich nicht verrückt und tausch die Dinger und alles wird wieder gut. Versprochen :-)
Beste Bikergrüße
Olli
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 05.07.2016 08:37
silentgummi wurde vor ca.1 Jahr getauscht. Gegen die verbesserte Ausführung von Glide-Pro.
das schließe ich daher als Grund aus.
danke trotzdem für den Tipp.
gruss
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 06.07.2016 16:20
Moin nochmal!
sollte der vordere pulley im arsch sein bedeutet das dass der sich festgefressen hat?! Oder Pulleylager defekt?
der ruckdämpfer ist wohl auf englisch der "compensator"?
sitzt der auch vorne wo also im getriebekasten oder hinten im HR bei Pulley und Nabe?
fragen über fragen. Will nur etwas vorbereitet sein wenn ich beim Händler aufschlage...
gruss ausm Urlaub im kalten Dänemark
spritigonzales
28.06.2026 14:56
von Ronnie
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
25545
01.04.2025 19:20
von Scirocco
