Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Geht im unteren Drehzahlbereich aus
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 24.06.2016 00:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Tante Ju
Prüf mal, ob der Schwimmer gemäß Handbuch richtig eingestellt ist:
Schwimmerstand
1. Siehe Abbildung 4-4. Den Vergaser auf einer ebenen und sauberen Oberfläche auf der Seite des Motoransaugstutzens ablegen. Dies ist die „Basis". Den Vergaser 15° bis 20° gegen den Uhrzeigersinn von der Basis weg neigen, bis der Schwimmer aufliegt.
ZU BEACHTEN
Wenn der Vergaser weniger als 15° oder mehr als 20' geneigt wird, stimmen die Messdaten nicht.
2. Einen Tiefenmesser oder eine Messuhr verwenden und den Abstand zwischen der Flanschfläche des Vergasers und dem Schwimmerrand messen. Beim Messen nicht auf den Schwimmer drücken. Der Abstand muss 10,49- 11,51 mm (0.413-0.453 in.) betragen. Wenn das Messergebnis nicht zwischen diesen Maßen liegt, den Schwimmer entfernen und die Schwimmerzunge vorsichtig biegen, um den richtigen Schwimmerstand einzustellen.
3. Den Schwimmer wieder einsetzen und die Einstellung üerprüfen.
4. Die Schwimmerkammer einbauen. Den Vergaser wieder einbauen.
Einfach nur den Vergaser auf den Kopf stellen ist nicht aussagekräftig. Wenn die Schwimmernadel da nicht schließen würde, wäre was total im A...
Kann ich nur beipflichten, nur weil man den Schwimmer mit der Hand schließt muss nicht heißen das der derzeitig eingestellte Schwimmerstand die Nadel samt Sitz abdichtet.
Dichtsatz kaufen, einbauen und Schwimmerstand einstellen.
@Tante Ju
Bist nicht zufällig im Café Racer Forum mit ner schönen BMW aktiv?
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
MaikPaul ist offline MaikPaul · seit
Neuer Beitrag 24.06.2016 09:43
Tante Ju, heißt für mich gerade: es kann auch sein, dass ich den Vergaser falsch drauf gemacht habe? Also zu gerade/horizontal?
Avatar (Profilbild) von Tante Ju
Tante Ju ist offline Tante Ju · 81 Posts seit 12.04.2016
aus Donnersbergkreis, wo die Pfalz am höchsten ist
fährt: 1200 C 2001
fährt: 1200 C 2001
Neuer Beitrag 24.06.2016 09:58
"Zu gerade" sollte der Gaser gar nicht drauf gehen. Das Manifold sollte man eigentlich nicht ohne Spannung schief montieren können. Und das wirst du wohl gar nicht ab gehabt haben? Bzw. merkst du das, wenn der Lufi nicht richtig passt.
Wenn der Vergaser waagerecht montiert ist, sollte auch der Schwimmer waagerecht liegen und somit die Nadel schließen. Ist der Schwimmer selbst dicht? Bei BMW war der aus so einem porösen Material, das sich auch schon mal vollsaugen konnte und dann lief das Ding auch gerne über.
@ Marcus
Habe zwar ncoh eine R45, die ich vor der Sporty 31 Jahre lang gefahren bin und die ich auch nicht merh her gebe, aber in dem Forum war ich nicht aktiv.
Neuer Beitrag 24.06.2016 10:09
Nein das hatte ich nicht ab. Aber es wäre schon ein doofer Zufall, wenn genau zu dem Zeitpunkt, zu dem ich den Tank tausche, die Schwimmereinstellung des Vergasers nicht mehr passt. Und wie erwähnt, mit dem alten Tank lief sie einwandfrei.
Neuer Beitrag 27.06.2016 19:17
Alsoooo,
Ich habe ein Vergaser-Reparatur-Kit bestellt, und hoffe, dass mit neuen Dichtungen und neuem Schwimmerventil der Vergaser nicht mehr überläuft und wieder funzt.
von Marvin2811
29
6663
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
14919
23.04.2025 12:10
von Tuck
9368
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
