Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR 1200: Scheinwerferlampe wechseln
maxx74 ist offline maxx74 · 53 Posts seit 08.06.2009
aus Perchtoldsdorf
fährt: XR 1200, FXDLI Low Rider
53 Posts seit 08.06.2009 aus Perchtoldsdorf
Neuer Beitrag 17.07.2011 21:01
Hallo!
Wer hat schon bei der XR die Glühlampe im Scheinwerfer gewechselt und kann mir sagen, wie es am besten geht?
Danke!!!
Grüsse aus Wien
Maxx
"loud pipes save lives!" großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Edition10
Edition10 ist offline Edition10 · 9 Posts seit 16.05.2011
aus Hanau
fährt: XR 1200
aus Hanau
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 19.07.2011 15:42
Du muss einfach nur mir einem Kreuzschlitz die Schraube unter dem Scheinwerfer lösen, den Ring, der die Lampe umgibt leicht aufbiegen und nach vorne weg nehmen.
Dabei musst Du aufpassen, dass Dir der Lampeneinsatz nicht raus fällt und voilà, schon kommst Du an die Glühlampe, das wars...
Avatar (Profilbild) von MrPing
MrPing ist offline MrPing · 462 Posts seit 25.04.2011
aus bei Bad-Homburg
fährt: Harley-Davidson Nightster ,,Edition 2012 - >> Ducati Monster 1100evo in rosso (102PS,105Nm&188kg) ,,ohne Rost
aus bei Bad-Homburg
Homepage von MrPing
Neuer Beitrag 19.07.2011 15:57
Geht auch ohne leicht aufbiegen,den Ring drehen,egal ob links oder rechts rum-bis der Lampenring sich nach vorne abnehmen lässt,jetzt den Reflektor rausnehmen und die Gummihülle abziehen, jetzt kannst Du die Birne wechseln,habe mir bei meiner Iron die Xenon-Birne reingemacht und das Licht ist um Welten besser.Beim Einbauen mußt Du darauf achten,das der Lampenring mit der Nase wieder in der Nut sitzt und die Schraube nicht zu fest anwatzen. - Fertig - Gruß MrPing(Hans)
Alte Männer sing gefährlich,denn die Zukunft ist egal ....
Avatar (Profilbild) von 48er
48er ist offline 48er · 341 Posts seit 02.03.2011
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
aus Duisburg
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 19.07.2011 16:14
@ MrPing / Hans:
"...die Xenon-Birne..."
Was hast Du denn für eine Birne verbaut, die diese bessere Ausbeute bringt ? Gerne mal genaue Daten (Hersteller, Betzeichnung, Wattzahl..)
Gruß, Dirk
Alles geht ! Immer, Irgendwie... Augenzwinkern
aus Perchtoldsdorf
Neuer Beitrag 20.07.2011 08:01
vielen dank.... cool
Grüsse aus Wien
Maxx
Avatar (Profilbild) von Richard
Richard ist offline Richard · 48 Posts seit 13.03.2011
fährt: XL 1200 Custom
Neuer Beitrag 05.08.2011 17:04
Hallo MrPing Hans,
lass mich auch zu den Wissenden gehören. Denn gutes Licht ist immer viel wert................
Danke,
Gruß Richard
kallixr ist offline kallixr · seit
Neuer Beitrag 23.08.2011 19:17
genau - das würde ich auch gerne wissen - ich habe leider noch kein handbuch ( wird noch gedruckt....) zum nachschauen welcher sockel passt, kann also auch nicht nachsehen ob es was von osram oder philips gibt - die haben ja gute sachen für mopeds.
also - wie heißt die sockel bezeichnung ?
lg
kalli
nachtrag - das habe ich gefunden - die XR ist nicht aufgefühert aber ich nehme an XL modelle haben die gleichen birnen .......
http://am_application.osram.info/publish/index_de.html
für alle XL steht dort night racer plus sockel P43 t 60/55 watt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von kallixr am 23.08.2011 19:24.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 23.08.2011 20:59
Sehr Hilfreich danke nochmal für den Link
Neuer Beitrag 24.08.2011 08:08
moinmoin
die osram night racer plus habe ich im net nur hier gefunden :
http://www.ebay.de/itm/170639853535?ssPa...984.m1438.l2649
aber sicher kann die der fachhandel auch ordern.
gruss
kalli
p.s.
ich habe jetzt mal dort bestellt - mal sehen ob die dinger besser sind - ich gehe aber davon aus....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von kallixr am 26.08.2011 18:16.
Keckovic ist offline Keckovic · 371 Posts seit 03.07.2011
aus Winnenden
fährt: Pan American Special, davor HD FXFBS 114 Fat Bob, davor XR 1200
371 Posts seit 03.07.2011 aus Winnenden
Neuer Beitrag 08.06.2016 22:36
ich kram mal diesen alten Fred raus, da ich ein kleines Problem beim Wechseln meiner Scheinwerferbirne habe.
Eigentlich ist alles klar, Schraube am Scheinwerferring lösen, Ring ab, Scheinwerfereinsatz raus, dann Stecker ab und Birne Wechseln.
Ich habe allerdings den Stecker an der alten H4 Birne nicht abbekommen, einfach abziehen ging nicht, er scheint irgendwie mit einer Haltenase oder so fixiert zu sein.
Kann mir jmd den Trick sagen, wie ich den Stecke schadfrei ablösen kann oder wie er fixiert ist??
Danke,
Grüße Jürgen
Grüße aus dem Remstal, Jürgen
Avatar (Profilbild) von Cobra_85
Cobra_85 ist offline Cobra_85 · 188 Posts seit 28.02.2015
aus Weimar
fährt: Forty Eight
aus Weimar
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 08.06.2016 23:01
Der sollte nur gesteckt sein meiner ging auch sehr schwer, ich dachte ich reiß was ab fröhlich
Marc
wurzelhuber ist offline wurzelhuber · seit
Neuer Beitrag 08.06.2016 23:04
HI,
ich sag nur:
  • "Daymaker" ...alles andere ist nur ein Behelf!
Seht mal hier: https://www.youtube.com/watch?v=khPms3n0...Xudz6X3GPuEN9qg
sigi74 ist offline sigi74 · 3689 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 09.06.2016 06:27
die lichtausbeute des daymaker scheint ja toll zu sein, aber optisch passt das wohl so gar nicht in eine HD, eher in einen streetfighter oder modernen plastikbomber, only imho!
du hast vielleicht recht,
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 09.06.2016 08:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Keckovic
Danke,
Grüße Jürgen
ja, Stecker leicht seitlich zusammendrücken.
Gruß Quadrigo # 43
aus Weimar
fährt: Forty Eight
aus Weimar
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 09.06.2016 13:51
zum zitierten Beitrag Zitat von wurzelhuber
HI,
ich sag nur:
Der Daymaker muss auch zum Bike passen.....
Wenn überhaupt würde ich mir einen LED Scheinwerfereinsatz kaufen zB den Truck-Lite der kostet mal eben die Hälfte vom Daymaker und hat auch Zulassung
Marc
von Sleepy7
45
31626
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
21185
19.01.2025 16:26
von Greywolf
