Single fire und Nockenwelle
Freddy der Seemann ist offline Freddy der Seemann · 50 Posts seit 11.03.2012
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 31.05.2016 22:16
Hallo Leute,
ich würde gerne meine Evo (Fatboy, Bj. 1997) tunen und habe mir folgende Maßnahmen überlegt: Andrews Nockenwelle ev 23 oder 27 und Single fire Zündung Dyna S. Im Bestand ist ein K&N Luftfilter, ein CV Vergaser mit größeren Düsen und kürzerer Nadel sowie ein original HD Auspuff, allerdings US Ausführung. Die Maschine läuft eigentlich ganz gut, aber das Anspringen im lauwarmen Zustand und die Leistung im mittleren Drehzahlbereich könnten besser sein.
Was haltet ihr von diesen Umbaumaßnahmen?
Gruß, Freddy
Neuer Beitrag 01.06.2016 06:00
never change a running system!
Hilfreich und weniger kostenintensiv wäre ein Check bzw. eine Abstimmung der bestehenden Komponenten: ggf. den (19 Jahre alten) Schlauch zur Unterdruckdose (VOES) der OEM Zündverstellung mal tauchschen, Zündzeitpunkt überprüfen/einstellen (lassen) und Nadelposition und Bedüsung des Vergasers ggf. angleichen.
Ansonsten:
Eine EV3 wäre eine Nockenwelle, die mit den dezenten Anpassunge mMn eher harmoniert.
Der Verbau einer Single Fire Zündung ist kein unumstösslicher Garant für besseres Startverhalten. Hier wird in erster Linie der Motorlauf weicher und runder und das Ansprechverhalten etwas bissiger. Mag nicht jeder.
Gruß, silent
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.06.2016 06:32
Zitat von Freddy der Seemann
Hallo Leute,
Gruß, Freddy
Hi Freddy,
davon halte ich wenig. cool
O.g. Kritik sind Gaser-Abstimm-Zeuchs (Bedienfehler?).
Eine DYNA S anstatt der OEM-Zdg wäre kontraproduktiv.
SingleFire ansich ist sehr gut.
Die OEM-NoWe ist so schlecht nicht ...
   Grüßung Bernde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.06.2016 11:40
wenn das mopped gefahren wurde und dann mal abgestellt wird
ziehe ich ab ca 30 min standzeit  zum wieder start den chock ein wenig raus
mopped springt dann auch ohne wildes gasgeben an
und standgas ist dann auch ausreichend angehoben
probier das mal aus, bevor du irgendwelche ( verschlimmbesserungen ) vornimmst
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 01.06.2016 14:42
Hallo "silent"!
Was ist denn mit der Nockenwelle ev 27? Sie liegt im Drehzahlband zwischen der ev 3 und der ev 23. Wäre das nicht eine ausgewogene Nockenwelle?
Zu der "single fire ignition" möchte ich noch sagen, dass beim Austausch einer Standardnockenwelle gegen eine Nockenwelle mit größerer Ventilüberschneidung eine "single fire ignition" eingebaut werden sollte. Meiner Meinung nach entstehen bei einer Kombination Tuningnockenwelle und "dual fire ignition" vermehrt Fehlzündungen - ich kann mich aber auch irren.
Hallo "Bernde"!
Weshalb keine Dyna S ? Das Teil scheint recht beliebt zu sein! Kannst du mir bitte eine Kaufempfehlung geben!
Hallo NT-Tom!
Meine Fatboy springt für eine Evo ganz normal an, wenn man die ganze Startprozedur beachtet! Leider nehmen heutzutage Autofahrer im Straßenverkehr kaum Rücksicht darauf, wenn einmal der Motor aus geht und das Starten an meinem Oldtimer etwas länger dauert. Ich denke, wenn das mit der "single fire ignition" ordentlich funktioniert, dann wäre das für mich schon eine überlegenswerte Angelegenheit. Zumal ich mir in Verbindung mit einer Tuningnockenwelle weniger "back fire" und mehr Leistung erhoffe.
Gruß, Freddy
DéDé ist offline DéDé · 4981 Posts seit 17.04.2008
4981 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 01.06.2016 15:36
Die EV 27 ist, wenn überhaupt, die richtigere Nockenwelle für ausgewogenes Fahren und mehr Druck. Die EV3 ist auch sehr gut, aber in einem höheren Drehzahlniveau, was wieder harleyuntypisch ist.
groomy.amigo ist offline groomy.amigo · 1316 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 01.06.2016 16:12
Dann denk beim Nockenwellenwechsel daran, ob ein "Torrington" oder das INA Lager verbaut ist. Das INA fliegt dir bei einer schärferen Nockenwelle auseinander.
Keep it simple cool
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.06.2016 16:14
Oh - oh, ich erahne Unrat ...
Kann es sein, dass Du nen Kicker-Only hast ?
Und von ner Kontaktzündung auf ne DYNA S upgraden willst ?
verwirrt
   Grüßung Bernde
enrico ist offline enrico · 1549 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1549 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 01.06.2016 16:21
Meine Fatboy springt für eine Evo ganz normal an, wenn man die ganze Startprozedur beachtet! Leider nehmen heutzutage Autofahrer im Straßenverkehr kaum Rücksicht darauf, wenn einmal der Motor aus geht und das Starten an meinem Oldtimer etwas länger dauert. ........
Gruß, Freddy
Hallo Freddy- hast du Kicker-only? Bei einer Evo sollte eigentlich die Startprozedur bei bereits gelaufenem Motor mittels Knöpfchen in weniger als 5 sec erledigt sein - egal in welchem Temperaturbereich.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 01.06.2016 16:22
Bernde, warst schneller! Augenzwinkern
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.06.2016 16:24
Zitat von enrico
Bernde warst schneller bei dem Gedanken Augenzwinkern
... wie sonst auch immer - nur der Strom denkt schneller !
   Grüßung Bernde
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 01.06.2016 18:31
Nein, kein Kicker! Auch keine Kontaktzündung! Kalt springt die Evo super an. Wenn die lauwarm ist, dann springt die echt scheiße an. Das ist aber bei den Evos normal.
Was ist denn nur mit der Dyna S, taugt die was? Man liest hier Forum oftmals über durchgebrannte single-fire Zündspulen und Timing-Module! Welche single fire ignition ist zuverlässig?
Das Torrington Lager hatte ich schon auf dem Schirm und die Andrews ev 27 nehme ich mal in die engere Wahl. Falls sich nichts mehr Neues ergibt, dann werde ich Teile bestellen.
Gruß, Freddy
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 01.06.2016 18:35
...... Wenn die lauwarm ist, dann springt die echt scheiße an. Das ist aber bei den Evos normal.
sagt wer?
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 01.06.2016 19:37
Mir bekannte Evo-Fahrer sagten das. Muss schon was dran sein!
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 01.06.2016 19:46
Die DYNA S braucht nen unpräzisen mech. Versteller.
Es gibt damit nur eine (simple) Zündkurve.
Das Ding ist für´n Evo ein Rückschritt in die Motoren-Steinzeit. traurig
   Grüßung Bernde
Knucklehead: Single-Cylinder-Knucklehead?
von migra1956
12
2361
13.12.2024 17:47
von migra1956
Richtige Nockenwelle M8114 M8 114M8 117
von Lars114
19.09.2024 18:28
von much2fast
Nockenwelle 114er (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Maurizze98
150
88534
22.07.2024 11:22
von Road King Spezial 22
