Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Motor mit Öl eingesaut
vrscdx4ever ist offline vrscdx4ever · 3 Posts seit 05.05.2012
fährt: VRSCDX Night Rod Special 2008
Neuer Beitrag 16.05.2012 20:10
verwirrt Verliert nur noch ganz ganz wenig, aber verliert... verwirrt
Scheint immer noch von Oben zu kommen. Was mach ich falsch verwirrt
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 17.05.2012 16:12
bin mir jetzt nicht ganz sicher
wird das messingröhrchen nicht mit einem o-ring auf dem zylinderkopf gesteckt!!!
und dann da drauf der gummischlauch
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7398 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 17.05.2012 16:17
ich kenne zwei versionen.
Bei alten modellen ist das rörchen verlötet (und löst sich gern mal) bei neueren modellen ist es mit schraubgewinde und o-ring eingeschraubt
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 17.05.2012 16:31
schau morgen mal nach, da isch eh am basteln bin
Neuer Beitrag 17.05.2012 16:35
schau dir halt das röhrchen mal genauer an. Bei mir haben die harleyboys auch nur versucht das problem mit ner neuen schelle zu beheben. Das röhrchen haben sie nicht angefasst.
Avatar (Profilbild) von Nico2xl
Nico2xl ist offline Nico2xl · 163 Posts seit 22.02.2011
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 17.05.2012 21:29
Also ich hatte auch das Problem wie beschrieben...Lufikasten runter gehabt,das Messingröhrchen im Lufikasten stecken gelassen und so wieder eingebaut...bei kurzen Runden bis 30km alles i.O. Aber bei ner längeren Tour....knapp 100km....leicht rausgeölt. Hab jetzt alles nochmal auseinander genommen, das Messingröhrchen abgenommen und mit der Gummiringdichtung in den Zylinder gesteckt. Also bei mir ist kein Gewinde oder ähnliches an dem Messingröhrchen.(Modell 2011) Es gibt aber ein eindeutiges Klickgeräusch wenn man es ganz rein steckt. Alles wieder zusammen gebaut und seit dem ist Ruhe...zum Glück.
If "Plan A" didn´t work. The alphabet has 25 more letters! Stay COOL!!!
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 18.05.2012 16:13
würde isch so unterschreiben Freude
pouginho ist offline pouginho · 118 Posts seit 30.08.2011
aus Dortmund
fährt: Night Rod Spezial 2012
118 Posts seit 30.08.2011 aus Dortmund
Neuer Beitrag 02.06.2013 11:09
Hallo Gemeinde,
habe das Problem wie bereits oben beschrieben. Hab den ganzen Kram bereits 4x auseinandergebaut, das Messingröhrchen mit O-Ringdichtung feste reingedrück, dennoch es sifft immer noch was raus.
Habe mittlerweile versucht mit Dichtband hier nachzuhelfen, ohne Erfolg.
Was könnte ich noch machen, evtl. die O-Ringdichtung mit dem Messingröhrchen neukaufen? Gibt es hierbei einen ganz besonderen Trick der hier noch zu beachten ist?
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 02.06.2013 12:28
da ist schon länger das entlüftungsrohr nur über den o-ring abgedichtet. schaue dir den o-ring dein rohr und den sitz genau auf beschädigungen oder verschmutzungen an, neuen richtigen ring verwenden, kein band oder ähnliches.
in der regel liegen aber an dieser ecke montagefehler vor, nicht das rohr beim montieren des lufi-kastens nach oben ziehen.
gruß roso
Avatar (Profilbild) von Neo
Neo ist offline Neo · 1330 Posts seit 05.09.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: ⚡️Snake Venom Road Glide
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 29.05.2016 21:50
Zitat von pouginho
Hallo Gemeinde,
Ist zwar schon länger her ,...aber konntest denn das Problem beheben ?
⚡️ ride on the wild side ⚡️
VL -11 ist offline VL -11 · 75 Posts seit 19.03.2014
Neuer Beitrag 31.05.2016 08:28
Ich habe das Problem auch schon zweimal gehabt ... Scheinen nicht so haltbar die Schläuche der Entlüftung
Neuer Beitrag 31.05.2016 19:08
sind seltener die schläuche. Werden auch porös über die zeit, aber meist ist der vordere gar nicht oder schlampig gesteckt, beim hinteren die schelle lose und ab und an löst sich das ganze gedöns wie roso beschrieben hat. Es gibt irgendwann zwischen 2004 und 2007 wohl geschraubte röhrchen. Also auch die ventildeckel dazu. Die sind problemlos. Beim rest muss man schauen woran es liegt
Neo ist offline Neo
Neuer Beitrag 31.05.2016 19:32
Danke Jungs....habe mal alles schön mit bremsenreiniger sauber gemacht...heute 100km Probefahrt gemacht....Ergebnis : alles trocken. Denke das ich letztes Jahr 1x bisschen zu viel Öl aufgefüllt hatte...da wurde wohl die entlüftung zu "stark" belastet das es bisschen gesabbert hatte dadurch ...werde es weiter beobachten !
Neuer Beitrag 31.07.2016 23:13
Da bin ich mal gespannt, ob es dieses Problem auch bei mir ist. Nach einem Tag Fahrspaß (900km Autobahn), siffte es vom hinteren Venbtildeckel auf den Auspuff und auf der anderen Seite auf den Beltschutz. War ölig. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob die Ventildeckeldichtung das durchlässt, aber nach euren Schilderungen gucke ich mir erst mal den Lufi Deckel und das Drumherum an.
Hab gerade echt keinen Bock auf Dichtungswechsel. unglücklich
Neuer Beitrag 01.08.2016 16:04
Ein erster Check ergibt ein gänzlich perforiertes Stück Schlauch, von vorne bis hinten mit kleinen Rissen bestückt. Ich fahr jetzt mal zum Freundlichen und schaue, ob man es mir bestellen kann. Ist ja an einem Stück, d.h. geht direkt in die Schlauchverbindung über die dann in den Luftfilterkasten geklemmt wird.
Wenn es das wäre, wäre ich ja noch froh. Dass da so viel Öl raussuppen kann? Aber gut, es waren über 900km am Stück, da geht natürlich auch einiges durch den Kreislauf.
Attachment 238119
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 01.08.2016 16:33.
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14686
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
