Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Spalt geöffnet am Motor!?
gothsome ist offline gothsome · 41 Posts seit 12.04.2016
aus Langenhagen
fährt: 91er Sportster XLH 1200
41 Posts seit 12.04.2016 aus Langenhagen
Neuer Beitrag 08.05.2016 19:56
Original 1200.
itakeyoueverywhere ist offline itakeyoueverywhere · 13 Posts seit 02.06.2015
fährt: Sportster 1200cc
Neuer Beitrag 14.05.2016 22:53
Haste das schon angegangen? Ich muss meine Dichtungen nächste Woche machen, wollte aber nur die Kopfdichtungen machen, nicht die der Rocker... Mach ich die kaputt beim öffnen?
Viel Erfolg schonmal!
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 15.05.2016 12:11
zum zitierten Beitrag Zitat von itakeyoueverywhere
Besorg dir einfach nen Top-End Dichtsatz,
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...n?page=%2146303
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 22.05.2016 00:37
@ itakeyoueverywhere
Die ersten beiden "Schichten" der Rockerbox sind aus normalen Gummi und sollten auch weiterhin gehen, hatte nur nen Set, deswegen hab ich alles getauscht, was ich finden konnte.
Wichtig sind: Stahlwolle oder ähnliches, um die Reste der Dichtung zu entfernen, Drehmoment, der auch im Bereich von 9Newton agiert, Zoll werkzeug mit sechskant Imbus, die sternförmige Nuss für die Schrauben, die den Zylinder zusammenhalten und die man ganz gewiss nicht im Baumarkt bekommt.
Man kann sich sehr gut an die Anleitung, die ich vorher schon verlinkt hab halten, es fehlen nur ein zwei Details, wie den Punkt finden, an dem die Zylinder oben sind - das geht über eine Schraube am Motor, die muss man öffnen und durchschauen und darauf achten, dass ein Spalt zusehen sein muss.
Die schraube ist auf der Rechten Seiten, wenn man aufsitzt unten genau zwischen den Zylindern.
Und im Zylinder gibt es auf beiden Seiten Sprengringe - man sollte vorher das Loch vom Zylinder nach unten mit etwas ausstopfen, damit nicht evtl einer der Sprengringe reinfällt oder Krümel von den Dichtungsresten.
Man braucht nicht unbedingt eine Hebebühne, ich hab das Motorrad im 5. Gang hin und her geschoben, bis es passte, dann kupplung ziehen und in Wunschposition schieben.
Den Tank sollte man schon abmachen, weil es ungemein die Arbeit erleichtert
Attachment 230766
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 23.05.2016 20:10
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 27.10.2016 18:16.
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 25.05.2016 17:11
Geil- vielen Dank Asgar!
von ruffryder204
22.07.2025 16:08
von DynaBro
von Marvin2811
29
4645
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
35813
15.05.2024 20:42
von Bergi92
