Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Spannungsregler / Lichtmaschine
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Steinmuetze ist offline Steinmuetze · 178 Posts seit 21.09.2014
aus Bad Salzungen
fährt: FXSTS 89, Fat Boy 01
178 Posts seit 21.09.2014 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 30.04.2016 11:30
Meiner und der der Softail, lediglich die Anschlüsse zeigen etwas zur Seite aber optisch identisch.
Attachment 228500
Attachment 228501
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 30.04.2016 11:33
Werde aber beim Fritz (US Bike's Mühldorf) einen originalen mit richtiger Teilenummer bestellen, 169€ -10% Rabatt, naja kein Superschnäppchen aber besser als 239€ bei HD direkt.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 02.05.2016 08:44
aber ärger dich nicht zu scheiße, wenn du beim schrauben dann auch nur ein ab korrodiertes kabel findest.
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 02.05.2016 08:48
Wie bzw. was meinst du damit?!?!?
Neuer Beitrag 02.05.2016 09:20
schau doch mal weiter oben. Masseverbindung durch. Meist ist es gar nicht der regler sondern seine umgebung die da streikt
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.05.2016 17:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Steinmuetze
Den Regler kannst auch offline testen.
Dazu brauchst Deinen alten Märklin-Trafo, ne Lampe und ein Voltmeter.
   Grüßung Bernde
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 03.05.2016 18:11
So einen wie bei der Modelleisenbahn?
Tatsache ist die Lima drückt Strom aber hinten an dem Gleichstromausgang des Reglers kommt nix raus
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 05.05.2016 11:55
Joa, oder halt nen anderen Netztrafo (gut isoliert!) mit 20...100VA und 20...30Veff sekundär.
Das Ganze kannst dann auf´m Küchentisch testen, natürlich ohne den Startermotor.
Wie hast das "Stromdrücken" herausgefunden?
   Grüßung Bernde
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 06.05.2016 12:29
Mit Multimeter die drei Pole gegeneinander auf Wechselstrom gemessen, Ca.20V mit höhten Drehzahlen bis 60V
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 06.05.2016 13:14
OK.
Wenn der Stator dazu noch massefrei ist, sollte dieser wohl OK sein.
Freude
   Grüßung Bernde
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 08.05.2016 09:20
So Fazit, hatte mir doch den Regler für Softail bestellt 115€ Incl. Porto, alles wieder iO, Batterie läd bin zufrieden und habe gestern ne erfolgreiche Probefahrt gemacht.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
von Schimmel67NRW
25.08.2020 10:14
FLHT Electra Glide: Schalter / Elektrik / Lichtmaschine
von TNTQ3
26.06.2016 10:24
von TNTQ3
