Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCR Street Rod: Kennzeichenleuchte VRSCR Baujahr 2006 wechseln
Haschi ist offline Haschi · 2 Posts seit 29.04.2016
fährt: VRSCR
fährt: VRSCR
Neuer Beitrag 29.04.2016 16:17
Hallo Leute,
Hatte jetzt eine Begegnung mit dem TÜV, welcher den Ausfall eines Leuchtmittels in der Kennzeichenbeleuchtung bemängelte.
Dachte, man kann das mal eben schnell beheben. Leider Fehlanzeige.
Mir fehlt eine Idee, das ich alles demontieren muss, um an dieses Ding zu kommen.
Hat jemand eine Idee?
Danke schon mal für Eure Hilfe
Gruß aus dem Norden
Haschi
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7402 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 30.04.2016 11:01
wenn das die serie ist, dann geht man nur vorsichtig mit nem flachen schraubendreher unter das rücklicht und drückt die feder weg. Schon springt das rote käpchen hoch. Beachte das oben zwei nasen eingreifen die du wieder reinstecken musst. Durch das loch kommst du gut an die beiden leuchten ran.
Zugegebenerweise hatte ich angst den fender zu beschädigen und hab daher die äussere hülle immer abgeschraubt. Sind ja nur 4 schrauben an die man ran kommt wenn der sitz runter ist.
Hochgeklappt und alles ander drangelassen. Benötigst entweder klebeband oder ne helfende hand wenn alles rumbaumelt.
fährt: VRSCR
fährt: VRSCR
Neuer Beitrag 01.05.2016 04:01
Hallo Turbo,
danke Dir schon mal für Deine schnelle Info.
Werden dann  mal den Sitz abbauen und schauen, wie ich weiter komme.
Das fummeln durch den Sitz des Rücklichtes ist mir zu heikel.
Bin mir nicht sicher, ob ich dann die Fassungen der Lampen wieder in die Halterung bekomme.
Neuer Beitrag 01.05.2016 09:42
die fassungen sind absolut kein problem. Weder am rücklicht noch an der kennzeichenleuchte. Eher die leuchte selber. Die platzt gerne mal in teilen auseinander weil der kunststoff schrottig ist.
Ansonsten eben schraube am hinteren kissen raus. Hinten ist es nur gesteckt. Sitz vorn bleibt wie er ist.
Dann die 4 schrauben vom fender raus. Siehst du wenn du den sitz ab hast.
von Sleepy7
45
31039
23.11.2025 12:28
von DéDé
10.03.2025 20:11
von Rien
von Bavarian33
18
20869
19.01.2025 16:26
von Greywolf
