Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Krümmer ohne Verbindungsrohr
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 29.04.2016 07:46
Jo reichen und haben für mein Empfinden den schönsten Sportyklang.
Gruß C53
Element94 ist offline Element94 · 186 Posts seit 29.01.2016
fährt: Sportster 883 Custom Hoch/Schmal/Schmutzig
Neuer Beitrag 29.04.2016 07:59
Wäre es dann theoretisch möglich auf das Rohr zwischen den Krümmern zu verzichten?
Stefan
Neuer Beitrag 29.04.2016 08:43
technisch bzw. praktisch auch. Wurde hier auch schon einmal angesprochen: einen Satz Dragpipes passend zum Modell-/Baujahr des Mopeds kaufen, auf die Länge der serienmässigen Krümmer einkürzen und mit den serienmässigen oder (wie gehabt) passenden ESD komplettieren und sich an der cleane(re)n Optik erfreuen.
Dragpipes kosten nicht die Welt, so dass das Ausprobieren nicht Unmengen verschlungen hat, wenn die Leistungsentfaltung nicht zufriedenstellt. Für das 'normale' rumgepröttel, wo der gemeine Harley Treiber nicht mal ansatzweise den Leistungszenit des Aggregates anfährt, viele noch nicht einmal das max. Drehmoment erreichen (Eine 883 drückt aktuell 71 Nm bei 3750 upm und leistet ihre 53 PS 2000 upm später (5750 upm)), wird es allemal zufriedenstellend sein. Erst wenn es um auszufahrende Vergleichswerte, Urlaubsfahrten mit schwerem Gepäck oder dauerhaftem 2 Personenbetrieb bei forcierter Fahrweise geht, könnte man ansatzweise etwas Druck von unten vermissen.
Augen auf beim Dragipe Kauf: Dragpipes werden in 1 3/4" und 2" Durchmesser angeboten. Der Anschlussdurchmesser an die originalen und viele Zubehör ESD ist 1 3/4". Und nur hier passen die 'halterlosen' Krümmer unter die originalen Hitzeschlider. Es sei denn, man steht auf blau gefärbten Chrom. Dann dürfen auch gerne 2" Krümmer verbaut werden, wenn diese kurz vor dem ESD Anschluss mit einer Reduziermuffe versehen werden. Entweder durch eine Einschnürung von 2" auf 1 3/4", oder durch geschlitzte Einsteckreduzierungen mit den erforderlichen Aussen-/Innendurchmessern.
Gruß, silent
jog883 ist offline jog883 · 166 Posts seit 02.03.2016
aus Ebern
fährt: Sportster XL883 Custom 2006er
166 Posts seit 02.03.2016 aus Ebern
Neuer Beitrag 29.04.2016 11:18
Wie ist das mit dem Verbindungsrohr bei den "neueren" Motoren. Bei meiner 2006er ist kein Verbindungsrohr (Handtuchhalter). Oder ist es irgendwo anders verbaut?
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6868 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 29.04.2016 11:52
Ist etwas versteckt verbaut.
Musst mal bissel schauen.
Alternativ siehst das, wenn du den Auspuff abnimmst.
Neuer Beitrag 29.04.2016 12:17
zum zitierten Beitrag Zitat von jog883
bei den (Einzel)Krümmern der Sportster 2004 bis 20013 wird das Interferenzrohr gleichzeitig als Halter geführt und mündet jeweils seitlich am Anschluss der ESDin selbige; ab 2014 sind die Krümmer mit dem versteckt laufenden I-Rohr ein zusammenhängendes Teil. Der Verlauf liegt etwas unterhalb und hinter den Krümmern neben den Rahmenunterzügen.
Gruß, silent
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
XL 883L (Super)Low: MCJ Krümmer
von Iron5858
14.01.2025 12:59
