Forum » Allgemein » Laberecke » FOB Batterie Lebensdauer
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1012 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 02.04.2016 16:28
Hi.
Lese hier immer wieder "Tausch die Batterie aus, ist ja schon 2 oder 3 Jahre alt".
Meine FOBs sind aus dem Jahr 2004 und ich habe sie 2012 der zugeschweisten Originalverpackung entnommen.
Seit dem benutze ich einen der FOBs, der ander liegt rum und ich habe nicht den Eindruck als wenn er demnächst benötigt wird.
Da ich ab und zu an einer Hochspannungsleitung starte habe ich die Prozedur der Pineingabe sowie die Pin im Kopf, daher werde ich das mir der Batterie auch ausreitzen :-)
Was mich aber mal interresiert, bin ich hier eine Ausnahme?
Wie lange halten eure Batterien?
cu
Like a Harley Driver...
Texaner ist offline Texaner · 1606 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 02.04.2016 16:51
Zwei Jahre. Dann wirds Zeit.
Ev'thangs bigger in Texas.
Avatar (Profilbild) von emjay
emjay ist offline emjay · 623 Posts seit 16.04.2011
aus Dinslaken
aus Dinslaken
Neuer Beitrag 02.04.2016 17:01
Ich musste nach einem Jahr schon die Batterie tauschen.
Merkel muß weg!!!
Gruß vom Niederrhein
Martin
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2129 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2129 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 02.04.2016 17:30
Nach 3 1/2 Jahren getauscht. Bevor die Batterie ihr Leben aushaucht, macht sie sich durch kurze Fehlalarme bemerkbar.
Sent from the device in my hands using Tapatalk
V-Michel ist offline V-Michel · 532 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 02.04.2016 20:16
So 2 Jahre, denn dann gibt es hin und wieder einen ungewollten Alarm beim Aufrichten vom Seitenständer...
Ist aber aus meiner Erfahrung auch abhängig von der Qualität der eingesetzten Batterie.
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
Fred48 ist offline Fred48 · 232 Posts seit 16.05.2010
fährt: mehrere Harleys
Neuer Beitrag 02.04.2016 23:30
Genau 4 Jahre nach Neukauf meiner Slim kurze Fehlalarme. Batterie getauscht und alles wieder wie gehabt.
Sent from my iBrain
Avatar (Profilbild) von Sporty48
Sporty48 ist offline Sporty48 · 428 Posts seit 11.04.2012
aus Leonberg
fährt: HD Sportster 48
**El Ripple**
aus Leonberg
Neuer Beitrag 02.04.2016 23:58
Ebenfalls 4 Jahre dann war sie nach den Winter platt :-(
cu Sporty48
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 03.04.2016 11:13
Tausche auch alle zwei Jahre und den Reserve Fob nicht vergessen Augenzwinkern
Trust The Universe
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3489 Posts seit 02.12.2011
3489 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 03.04.2016 11:44
@ Rabauke
ich glaube da gab es einen Unterschied in der "Arbeitsweise" der FOB's mit(alt) und ohne(neu) Knopf.
Die neuen halten dadurch nicht so lange wie die alten, weil die "ständig rumtüdeln".
Der Batteriewechsel ist ja nun wirklich kein Akt/Aufwand, ich mach das jedes Frühjahr prophylaktisch.
Bestelle immer kurz vorher mit ein paar Kumpels zusammen im INet 'nen 10er oder 20er Pack (für jeden 3, 2 für die FOB's und eine in's Portmonee) dann ist das Pfenningkram.
Avatar (Profilbild) von bibu23
bibu23 ist offline bibu23 · 123 Posts seit 20.10.2012
aus Straubing
fährt: Softail Heritage 2016
aus Straubing
Neuer Beitrag 03.04.2016 12:22
Musste auch nach 2 Jahren tauschen (FOB ohne Knopf), hab die Ersatz-FOB probiert, war aber auch leer. Die Dinger scheint´s nicht zu interessieren, ob Sie gebraucht werden oder nicht.
Neuer Beitrag 03.04.2016 13:26
Hi.
Interessant.
Dann haben die mit so kurzer Laufzeit wohl wirklich alle einen neuen und die mit 4 Jahren wohl einen alten.
Demnach dürfte meine nächstes Jahr platt sein (alter FOB), ich bin gespannt.
Danke für eure Antworten.
cu
Neuer Beitrag 03.04.2016 13:46
hab sie heuer getauscht. angeblich war es die erste die drinnen war, also hat sie über 3 jahre gehalten. fehlalarme hat sie keine gemacht.
getauscht und neue reservebatterie fährt ab sofort immer in der satteltasche mit.
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 03.04.2016 19:34
Also ich habe an meiner Heritage vor 3 Jahren vorsorglich gewechselt, funktioniert weiterhin einwandfrei, neues Modell.
Widder ist offline Widder · 793 Posts seit 19.09.2012
aus Langen
fährt: Harley Nightster 2011 & Ducati Scrambler & Triumph Bobber
793 Posts seit 19.09.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 03.04.2016 20:02
Also meine FOB Batterie (Neu, ohne Knopf) hält auch max 1,5 Jahre, dann wie schon beschrieben, geht es los mit den kurzen Fehlalarmen beim aufrichten.
Hab mir deshalb angewöhnt jedes Jahr eine neue Batterie rein zu machen, kostet ja nicht die Welt und ich hab Ruhe!
Widder
Neuer Beitrag 04.04.2016 11:37
Bei den neuen würde ich zu jedem Saisonstart neue Batterien einsetzen. Seit drei Jahren messe ich die gebrauchten und die neuen Batterien grundsätzlich durch, aus Neugier. Der FOB braucht eine Spannung von 3 V. Neue Batterien hatten immer um die 3,35 V, nach 12 Monaten im Einsatz immer ganz knapp über der Nennspannung, also so um die 3,04 V. Die Batterien im ungenutzten Ersatz-FOB verhalten sich übrigens identisch, die Dinger senden also immer.
Es ist auch egal, ob man sich eine Varta für 5€ aus dem Fachmarkt, oder NoNames für 1€ für 2 Stück (z.B. bei tedox) holt. Hatten alle die gleichen Werte gezeigt. Nur beim Kauf drauf achten, dass das Datum "Verwendbar bis ..." noch gute 3 Jahre hin ist, dann sind sie frisch.
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
38048
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
36081
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
