Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883 Std./Iron: Batterie heute eingesetzt und nichts geht
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Pabst Blue Ribbon ist offline Pabst Blue Ribbon · seit
Neuer Beitrag 02.04.2016 20:40
Hallo Jungs,
ich habe heute meine Batterie in meine Iron einsetzt und nicht passiert.(frisch geladen)
Es blinken nur die Blinker rechts und links  und der Motor macht keinen Mucks.
Ich habe aber auch die Batterie im November, wie ein Umazur einfach nur raus genommen und mich aufgeregt, das die Alarmanlage die ganze Nachbarschaft verrückt gemacht hat.
Irgendwann war dann auch Ruhe.
Jetzt habe ich den Salat.
Wollte eigentlich morgen eine Runde drehen, Scheiße.
Kann mir jemand eine Schritt für schritt Anleitung gegen, damit der Bock wieder läuft.
Danke.
Beschimpfungen nehme ich später entgegen.
Börtches ist offline Börtches · 1808 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1808 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 02.04.2016 20:45
nutze mal die Suchfunktion...Augenzwinkern
"Ride on"  cool
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 02.04.2016 20:48
Nach was soll er denn suchen? Ich wüsste jetzt nicht welche Suchbegriffe ich eingeben sollte verwirrt
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 02.04.2016 20:51
hast am pluspol beide kabel angeklemmt (hauptsicherung und pluskabel)?
pdf-Dateianhang
Dokument1.pdf
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 02.04.2016 21:01
@Grisu1340
Batterie einbauen und anschließen?
"Ride on"  cool
aus Herford
Neuer Beitrag 02.04.2016 21:06
Dann kommt das dabei heraus:
http://forum.milwaukee-vtwin.de/search.php?searchid=2785001
Hoffe es hilft dem Themenstarter Augenzwinkern
Harry
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 02.04.2016 21:19
ich habe das Minuspol bei Minus abgeklemmt und die 3 Aber (rot) bei Plus.
Die Iron macht keinen Mucks.
Die Blinker gehen im Wechsel bei eingeschalteter Zündung.
Anspringen tut sie nicht.
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 02.04.2016 21:23
wie alt ist die Batterie  DeFiNiTiV??
Hast du ein Volt oder Ampere Meter (Multitester) Batterie muss mind. 12,5V haben sonst startet die nicht.
"Ride on"  cool
Neuer Beitrag 02.04.2016 21:25
es gibt ein minuskabel und zwei pluskabel. sind alle drei angeklemmt, dann bei eingeschalteter zündung mal die hauptsicherung ziehen und nach ca. 30 s wieder einstecken.
wenn das nichts hilft, entsperrcode manuell eingeben, wie das geht steht in der bedienungsanleitung.
Neuer Beitrag 02.04.2016 21:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Börtches
wenn die blinker blinken ist wahrscheinlich die wegfahrsperre aktiv.
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 02.04.2016 21:31
Also ich habe vorgestern bei meiner Kiste auch eine neue Batterie eingebaut.
Vorgang folgendermaßen: Hauptsicherung grün 30A sitzt bei meiner Sportster 48 am Batteriehalter rausmachen....Batterie rein anschließen 1 Minuskabel, 2 Pluskabel,
Hauptsicherung wieder rein Zündung an, Runschalter auf On und gestartet lief sofort.
"Ride on"  cool
Neuer Beitrag 02.04.2016 21:33
Batterie ist i.o.
ich habe das Gefühl, das die Wegfahrsperre aktiv ist.
Sobald ich die Zündung einschalte, kommt eigentlich die Alarmanlage mit kurzem hupen.
Jetzt hört man die Einspritzung und dann fangen die Blinker an zu blinken und der erst ist tot.
Bedienungsanleitung ist in Englisch, das wir lustig.
Ich dachte es gibt da einen Trick( zweimal hier drücken und einmal hier drücken) und dann läuft der Bock wieder.
Großes Problem.
Meine Frau fahrt auch eine iron und da habe ich im November auch einfach so die Batterie ausgebaut und da geht auch nichts.
Super Stimmung... wollten morgen zum ersten mal wieder auf die Straße.
Ich glaube mehr muss ich nicht sagen....
aus West Wood
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
bei mir blinkten die Blinker und es hupte die Hupe bei betätigen des Knopfes, aber ich hatte einen Zellenschluss in der Batterie,
sprang auch bei überbrücken mit BMW 320D nicht an... Fazit Batterie im Ar....!
"Ride on"  cool
Neuer Beitrag 02.04.2016 21:35
Ich leseHier im Forum immer wie es richtig gemacht wird.
Ich habe aber die Sicherung nicht gezogen beim Ausbau der batterie.
Ich benötige Hilfe wie es geht, wenn man es falsch gemacht hat.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
42794
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
40192
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
