Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Alarmanlage immer aktiviert
carreratreff ist offline carreratreff · 196 Posts seit 20.09.2012
aus Edewecht
fährt: Forty Eight / E Glide
196 Posts seit 20.09.2012 aus Edewecht
Neuer Beitrag 20.03.2016 01:27
Hallo
Wollte heute meine 48iger starten und kann die Alarmanlage nicht ausschalten.
Habe den ganzen Winter ein Ladegerät dran angeschlossen gehabt .
jetzt geht die Anlage immer los.Erst hat sie immer den Alarmton ausgelöst und jetzt blinkt sie nur noch.
Batterie am Sensor gewechselt,Sicherung raus rein und komplett abgeklemmt
Hat alles nichts geholfen.Wenn mann sie bewegt blinkt sie,keine Ton.und sie lääst sich nicht deaktivieren.
Ist imer aktiviert.Woran liegt das?
Kann mir jemand dabei helfen?
Gruß Chris
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 20.03.2016 02:40
Bist du sicher das die Batterie im Transponder ok ist. Mein Nachbar hatte dasselbe Problem heute und in beiden Transponder die Batterie leer. Gewechselt und gut war es.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 20.03.2016 09:24
und was macht sie wenn du per Hand den Code eingibst ?
aus Edewecht
Neuer Beitrag 20.03.2016 11:15
Morgen
Transponder hab ich die Batterie auch gewechselt.Ging nicht-
Den Code eingeben? Ich weiß nicht mal wie das geht.
Neuer Beitrag 20.03.2016 11:37
das steht in der Bedienungsanleitung. Dann gehe mal davon aus das du deinen Code auch nicht kennst und somit jeder mit deiner 48 davon fahren kann , weil Auslieferungszustand
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.03.2016 11:38
Batterie auch richtig herum in den Transponder gelegt? cool
Du hast doch noch einen zweiten Transponder, oder? Mit dem der gleiche Fehler? Augen rollen
Hier die Anleitung zum Deaktivieren des Alarms mit Hilfe der PIN Nummer (die Du hoffentlich hast...)
Greetz   Jo
Attachment 223820
Attachment 223821
aus Edewecht
Neuer Beitrag 20.03.2016 12:22
Hallo
Davon fahren kann keiner damit.Weil die Alarmanlage nur noch blinkt wenn man sie bewegt.
Der Ton ist nicht vorhanden aber starten kannst du die Maschiene nicht.
Dann will ich mal schauen wo der Code steht .Hoffentlich im Handbuch.
Wenn Code zu finden ist was mach ich dann
Vivendoo ist offline Vivendoo · 691 Posts seit 19.08.2013
aus Hanau
fährt: FXDBB
691 Posts seit 19.08.2013 aus Hanau
fährt: FXDBB
Homepage von Vivendoo
Neuer Beitrag 20.03.2016 12:47
Schau mal nach ob Du die Batterie im Transponder richtig rum eingesetzt hast!
aus Edewecht
Neuer Beitrag 20.03.2016 13:01
Werde ich nachher mal prüfen.
Aber mir fällt grad ein ,letzte Woche hat die es schon mal gemacht.
Hat erst 2-3 mal Alarm ausgelöst mit dem beiden Transpondern in der Tasche.
Denn aufeinmal funktionierte es wieder.
Ich hab son Lader der die Batterie immer auf den neusten Stand bringt.Den kannst du ganze Zeit dran lassen
Ob das damit was zu tun hat? Vieleicht ist das ganze System durcheinander
Neuer Beitrag 20.03.2016 13:14
zum zitierten Beitrag Zitat von carreratreff
Hallo
Ich noch mal,
Du solltest in Deiner Bedienungsanleitung mindestens eine dieser Karten hier vorfinden. Da steht die PIN
normalerweise drauf. Kann Dir aber leider nicht sagen, wie die PIN werkseitig vorgegeben ist (für den
Fall, dass sie noch nie vorher geändert wurde...) unglücklich
Trotzdem hake ich noch mal nach: Bist Du Dir sicher, dass Du die Batterie RICHTIG HERUM eingesetzt hast? Augen rollen
Was ist mit dem zweiten Schlüsselanhänger, den Du eigentlich haben müsstest? Augen rollen
Noch ne Frage: Geht das gelbe Schlüsselsymbol im Tacho denn aus, wenn Du die Zündung einschaltest? Augen rollen
Greetz   Jo
Attachment 223847
Attachment 223848
Neuer Beitrag 20.03.2016 13:20
Nö... glaub ich nicht. verwirrt
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 20.03.2016 13:26
bei bj. 2014 und 2015 kann man die pin am fahrzeug bei anwesenheit der fob auslesen. sollte bei äteren modellen auch gehen???
aus Edewecht
Neuer Beitrag 20.03.2016 13:36
Hallo
Ich noch mal,
Greetz   Jo
Jo den zweiten hab ich auch genau das gleiche.
Aber ich prüf den das nochmal mit der Batterie. Wechsel ich mal in den anderen Transponder.Vielleicht ist der eine defekt-
Neuer Beitrag 20.03.2016 13:40
falls du ein Multimeter hast, mess doch die 2032 mal durch. Neu ca. 3,3 Volt ab unter 3,0 würde ich die nicht mehr verwenden
Neuer Beitrag 20.03.2016 13:49
Sach mal....
Haste KEINE Bedienungsanleitung ? Augen rollen Da steht doch alles drin....
Zum Anzeigen der PIN die Schritte 1-4 durchführen:
(Die Frage ist nur: Funktioniert DAS auch, wenn das FOB nicht erkannt wird???)
Greetz   Jo
Attachment 223864
Attachment 223865
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
913735
03.02.2024 20:50
von Chopper 15
