Bin ich der Batterie-Rekordhalter???
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.03.2016 20:31
So sie lebt, hatte vorm Einbau noch 12,68 Volt, Sporty sprang sofort an und Blinker blinken auch ohne Motor. Regler gibt bei erhöhtem Standgas (Choke) 14,25 Volt. Respekt, auf die 13. Saison. Gruß C53
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2016 20:36
Respekt
um so eher ist aber damit zu rechnen - das die batt dann mal schlagartig verreckt
böse harley vibrationen - hoffentlich nicht im urlaub, weit weg - glück auf
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.03.2016 21:17
Mach kein Scheiß, will im Mai 11 Tage Italien Rundtour machen. 5000 km mit An und Rückfahrt aus dem Norden. Aber ich werde sie Vorher noch ausgiebig testen. Und ADAC jibbet ja ooch noch.
Gruß C53
DéDé ist online DéDé · 5126 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 16.03.2016 21:39
mach ne neue rein und behalte dein nostalgisches Langzeitunikat in Reserve. Du bist hier einer der Spitzenreiter der Langlebigkeit. Eine neue beruhigt ungemein.
Kurz zur Yuasa HL. Die hab ich heute eingebaut. Mit dem Elektrolyt befüllt, 15 min im Freien gasen lassen und dann dauerhaft verschlossen. Eingebaut, gestartet, sofort sauber durchgezogen. Dann hab ich gedacht, häng sie mal ans Ladegerät. Bischen Ladung hat sie noch gebraucht, obwohl sie sich beim ersten Starten gar nicht so angefühlt hat. Jetzt nach knapp 4 Std mit 1,5A hat sie 100% angezeigt. Alles gut!
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.03.2016 21:48
Meint ihr die yuasa YTX20HL-BS?
Neuer Beitrag 16.03.2016 21:58
yes, zB. hier, da hab ich gekauft, ich glaube viel günstiger geht nicht für die HL
http://www.ebay.de/itm/171973025268?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.03.2016 22:19
Vielen Dank, die habe ich auch schon auf Beobachtung. Sind die Maße identisch zu den OEM Batterien? Kann gerade nicht messen da ja vorhin eingebaut und Moped steht inne Garage am Ende der Stadt Augenzwinkern. Müsste mir dann noch ne Blende kaufen, da die alten Sportys ja ihre Batterie zur Schau stellen. Und son blöden Aufdruck verschandelt die teuer erkaufte Optik.
Gruß C53
Neuer Beitrag 16.03.2016 22:23
musst schauen ob die Anordnung der Pole bei dir passt, Maße stehen dabei
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2016 22:39
gibt doch den yuasa battery konfigurator - http://www.yuasabatteries.com/vehicle_search.php
dort ersichtlich  , welche batt für dein modell das richtige ist - auch die richtige batterie pol anordnung
dann HL typ wählen - im ebay günstigste HL Typ kaufen und mal vorsorglich auf lager legen -
erst wenn die batterie mit dem mitgelieferten  säurepack befüllt wird - ist sie aktiv
unbefüllt kannst du die theoretisch ewig lagern - bis deine batt biblischen alters  dann doch mal verreckt
HL befüllen , ausgasen lassen , verschliessen und - ja - nochmal erstladung an ladegerät ( mit ladeenspannungsabschaltung ca 14,5 V ) dauert dann nur ca 1 tag
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 16.03.2016 22:47.
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.03.2016 22:56
Bei yuasa hab ich schon geschaut, die YTX20HL-BS ist für die Sporty die Richtige. Ich finde nur leider keine Bilder der Batterie von hinten. Ist die auf der Rückseite ohne Aufschrift? Denn die Batterie wird mit dem Pluspol auf der linken Seite eingebaut, somit wäre die Aufschrift nicht zu sehen.
Gruß C53
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2016 23:01
mach den deckel drüber - dann ist die aufschrift auch egal großes Grinsen
Hauptsache die pole sind ( an der kurzen eite der batterie zu den polen ) richtig herum  großes Grinsen
Neuer Beitrag 16.03.2016 23:04
bei meiner sind die Anschlüsse direkt vorne, links - , rechts +
D.h. wenn du sie um 180 Grad drehst, dass die Pole hinten sind ist + links und - rechts
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2016 23:11
yepp so isses - meine passende ist auch die yuasa YTX20HL-BS für meine 97er evo softail
wird dann wohl eben 180 grad gedreht eingebaut - mach dir wegen der beschriftungsseite
dann mal keine sorgen . hauptsache die pole stimmen an der kurzen seite der batt re li großes Grinsen
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 16.03.2016 23:14
Mit den Polen Haut das hin, siehe mein Bild, da ist die OEM Batterie zu sehen und die Pole liegen unter dem Oberrohr des Rahmens. Von daher wäre die Rückseite der Yuasa außen. Und der Deckel ist nur oben auf der Batterie mit mit dem Halteband. Ich werde mir einfach eine holen und auf Vorrat legen. Vielen Dank. Gruß C53
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.03.2016 23:21
hihihih
aceton auffn lappen und der weisse aufdruck auf der yuasa batterie is weg großes Grinsen
bei den yuasa betteriien i auch ein universeller batteriepoladapter dabei
mittlerweile besser gelöst mit einem viereckigen abstandsklotz
das frühere abstandsröhrchen konnte schon mal den weichen blei batteriepol verformen
wenn man die batteriepolschrauben zu fest angezogen hatte - soviel ich weiss nur 4,5 Nm
das ist nicht mal " handfest "
aber jetzt sind wir schon seit 2 seiten eher im Batterie - Fragen und Antwort Thread
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 16.03.2016 23:29.
21.05.2026 19:15
von Opa-Yogi
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
