Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 23 24 [25] 26 27 nächste » ... letzte » ·
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 31.01.2016 14:08
Zitat von Schimmy
Zitat von arcticairbrush
ich würd nur gern wissen, wo die Blinker zusammengesteckt sind, unterm Sitz, oder irgendwo unterm Fender hinten?
Frag nur deshalb, weil ich die kürzeren Abstandshalter für die Originalblinker zu Hause hab und sobald das Bike daheim ist, umschrauben möchte. Originalblinker bleiben
Die Stecker befinden sich unter dem Sitz, und damit Du weißt, wonach Du suchen musst, hier ein Pic.
(Ist eine ziemliche Fummelei, die Dinger auseinander zu kriegen...) unglücklich
Greetz   Jo
Nur ganz leicht auf das bewegliche halbrunde Teil in der Mitte drücken und die Stecker auseinanderziehen
Attachment 219090
Schimmy ist offline Schimmy · 12828 Posts seit 15.10.2015
12828 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.01.2016 15:46
Scherzkeks.... smile
Das Auseinanderziehen der Stecker ist nicht DAS Problem. Du musst bei dem, was "arctic" vor hat, aber auch
die Pins aus dem Stecker raus fummeln..... unglücklich Als Ganzes geht das Kabel nämlich nicht durch den "Ausleger". unglücklich
Bild 1:
Die beiden rot markierten Zungen ein wenig auseinander drücken und die Kabelsicherung abklappen
Bild 2:
Mit einen dünnen Gegenstand (ich hab´s mit einer Nadel gemacht) die kleinen Zunge, die an jedem der vier
Pins ist, entriegeln.
Bild 3:
VORSICHTIG das Kabel herausziehen (kann schnell abreißen...)
Hoffe, das hilft Dir weiter....
Greetz   Jo
Attachment 219097
Attachment 219098
Attachment 219099
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 01.02.2016 17:07.
Neuer Beitrag 31.01.2016 16:39
Ach so,  auspinnen, hab's falsch verstanden cool
arcticairbrush ist offline arcticairbrush · 1833 Posts seit 11.12.2015
aus Villach
fährt: Fatboy S
1833 Posts seit 11.12.2015 aus Villach
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 31.01.2016 19:10
Das hilft mir sehr, es war bei meiner Dragstar auch unterm Sitz, so gesehn, nix neues...
War auch dort mit diesen Steckern verbunden.War aber nicht so schlimm...hab ruhige Hände und ne mords Geduld...unglücklich
Ich möcht wirklich nur die schmalen Abstandshalter einbaun, wahrscheinlich muss ich dann auch die Fenderstruts und Stossdämpfer losschrauben, damit ich die Schrauben dazu wechseln kann, oder, denn die langen haben sicher auch lange Schrauben drinnen , nehm ich an...?!
Kann mir fast nicht vorstellen, dass die Schrauben durch den Fender laufen, oder? Das wär dann eigentlich schnell erledigt, ausser mit den Kabeln, das dauert sicher etwas...
Neuer Beitrag 01.02.2016 00:04
Partsfinder mit den 2015er Modellen ist online
Hier kannst Du dir die Befestigung angucken:
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...EPT%20CANADA%29
aus Villach
fährt: Fatboy S
fährt: Fatboy S
Neuer Beitrag 01.02.2016 07:32
Cool, danke...großes Grinsen
Neuer Beitrag 05.02.2016 18:37
heute fleissig geschraubt bzw. montiert Freude
sieht doch gleich besser aus mit den highsidern, jedoch ist die montage dieser 3-1 blinker schon ein wenig krims krams.
war mir sicher das ich die schraube in den strutscovern ordentlich festgezogen habe, schraubensicherung habe ich auch verwendet.
kaum war alles montiert, merk ich plötzlich wie sich das kleine blättchen das dieses übrige loch verdeckt. locker wird. ergo, blinkerding auch locker.
frag mich grad wie fest ich das zeug anziehen soll. mit ner ratsche kommt man ja auch nicht ran und mit dem gabelschlüssel ist das schon ein wenig käse. ach ja, über die strutscover ärgere ich mich jedesmal. gehen total schwer rauf oder auch schwer runter. da sind jetz schon ein paar kratzer.
gut das ich nicht so pingelig bin fröhlich
wenigstens blinken die dinger, rücklicht ebenso usw.
also wenn da wer einen trick hat, wie man diese schrauben von den highsidern innen im strutscover am besten anzieht, nur her damit großes Grinsen
originalmutter mit integrierter wellscheibe die dabei sind um den blinker von innen anzuschrauben, auf den mist schmeissen und selbstsicherende muttern mit schraubensicherung nehmen?
Attachment 219512
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von hellboy_AUT am 05.02.2016 21:54.
J_K ist offline J_K · 39 Posts seit 03.02.2016
fährt: Forty Eight 15‘
J_K ist offline J_K
Neuer Beitrag 14.02.2016 19:00
zum zitierten Beitrag Zitat von hellboy_AUT
Einfach das Hinterrad ausbauen!? Dann müsstest du am besten an die Schrauben im hinteren Fender kommen.
Besten Gruß, Jan
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 14.02.2016 19:30
Ich hab ne Nuss gehabt, die außen ein Sechskant hat. Nuss drüber und mit Schlüssel die Nuss dann angezogen.
Neuer Beitrag 14.02.2016 19:36
@J_K, ich glaub du verwechselst da was. hinterrad ausbauen, für was?
die highsider colorado werden in den fenderstruts-cover direkt montiert und angezogen.
leider ist das gewinde, also die gewindestange vom blinker selbst, wo das kabel durchgeht ziemlich billig.
man muss die schon richtig fest anziehen, am besten gewinde rausdrehen vom blinker selbst und schraubensicherung rein und dann die mutter im strutscover auch ordentlich festziehen, ebenfalls mit schraubensicherung.
sollte da jetz nochmal was locker werden, kauf ich mir blinkerhalter für die stossdämpfer, dann kommen die dort ran.
aber hinterrad ausbauen für blinkermontage is unnötig und eine fleissaufgabe die nichts bringt.
@marcel77: das klingt gut.
J_K ist offline J_K
Neuer Beitrag 14.02.2016 19:43
Und an die Schrauben des Fenderstruts-Cover kommt man so ohne Problem dran?
Die sind doch im Fender mit Muttern gesichert oder nicht?
Besten Gruß, Jan
Neuer Beitrag 14.02.2016 20:22
strutscover abmontieren, dann kommst du zu der mutter die in dem cover die blinker hält.
klar die colorado sind mit der mutter im cover gesichert. nur das gewinde selbst von den blinkern ist müll.
es lohnt sich mit sicherheit, diese gewinde durch ein besseres zu ersetzen. ebenso diese mutter, würde ich tauschen gegen eine selbstsichernde mutter.
Melnibone ist offline Melnibone · 79 Posts seit 20.04.2015
aus Lünen
fährt: Sportster 1200
79 Posts seit 20.04.2015 aus Lünen
Neuer Beitrag 22.02.2016 13:56
ich habe die Original Stecker untern Sitz abgeknipst für die neuen Blinker Kabel, verbunden habe ich sie mit quetschhülsen (oder wie immer sie auch heißen mögen) und schrumpfschlauch. hat auch gut funktioniert.
Außerdem ist dann noch genug platz unter dem Sitz für die Widerstände wenn die Original Verbindungen weg sind.
TTdelRio ist offline TTdelRio · 58 Posts seit 05.04.2015
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 29.02.2016 19:41
ich hätte da mal eine Verständnisfrage zu meinen Widerständen und Blinkern.
Hab eine 48 Bj. 2015 und Vorne m-Blaze, Hinten Rizoma Club S.
Jetzt hab ich links einen 100 Ohm Widerstand und rechts auch einen 100 Ohm.
Die Kontrollleuchte funktioniert richtig beim Warnblinker und beim Rechts blinken. Beim links Blinken ist die Lampe zu schnell. Hab ich jetzt noch ein Problem allg. mit den Widerständen oder nur auf der linken Seite und Rechts ist i.O.?
Danke und Gruß
Marc
Neuer Beitrag 01.03.2016 15:10
Warnblinker klappt immer weil da die Fehlererkennung außer Betrieb ist.
Problem nur links, kontrolliere nochmal die Anschlüsse ...
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
28.06.2026 14:56
von Ronnie
