Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Hohe Anlaufdrehzahl
dreamdatcrap ist offline dreamdatcrap · seit
Neuer Beitrag 07.01.2016 18:22
Hallöle,
heute hat mich mal wieder der Fehlerteufel betroffen.
Heute morgen wollte ich zum TÜV fahren ein paar Umbauten eintragen lassen, und was passiert, sie springt nicht an. Okay nichts wildes, Batterie war leer. Also Sitz runter und Ladegerät ran. Läd. Alles in Ordnung.
Direkt danach rum 50km gefahren und danach nochmal schnell die Batteriespannung gemessen, auch okay. Und da ist er! Sitz wieder drauf, Maschiene an und die Drehzahl geht hoch bis 3300rpm, 3-4s später ist sie wieder auf normalen Umdrehungen angekommen.
Hab schon gelesen dass es der IAC sein kann, aber wo sitzt der bei der 2015 Sporty? Konnte ihn nicht finden. Hab noch den OEM Lufft drauf.
Hat jemand Volt ne Anleitung?
Die Steckverbindungen unter dem Sitz hab ich schon überprüft, brachte aber nichts.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.01.2016 18:56
Zieh mal die Haupsicherung, also Sporty stromlos. Warte dann mal 30 Min. und setze die Sicherung wieder ein. Am IAC kannst du nichts machen. Wenn alles nichts hilft ab zum Händler hast ja Garantie
Neuer Beitrag 07.01.2016 19:13
Noch ne kurze Frage zu der Hauptsicherung.(Bin da bisschen vorsichtig Augenzwinkern
Hab vor ein paar Wochen im Hinterhof mal 5min die Alarmanlage laufen lassen. Da hatte ich aber n paar neue Freundegroßes Grinsen
Bin ich da richtig in der Vorgehensweise?
Zündung an, Zündung aus und innerhalb von 4s die Sicherung ziehen?
Und welche ist die Hauptsicherung? Ich hab eine gelbe (nicht unter einer Kappe versteckt) und eine Graue (unter einer schwarzen Kappe). Eine muss ja zu der KEssTech Anlage gehören, ich meine die Graue
Dani
Blackout72 ist offline Blackout72 · 423 Posts seit 23.05.2013
aus Frankfurt am Main
fährt: Panhead
423 Posts seit 23.05.2013 aus Frankfurt am Main
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 07.01.2016 19:28
Orange
Gesendet von Hier nach da
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 07.01.2016 19:46
Zündung an -> Sicherung ziehen -> ... Sicherung rein -> Zündung aus
ja 5 min können lang sein, nach 3 min hatte ich gelesen, dass es nach 5 aufhört Augenzwinkern
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.01.2016 19:51
Die große ist die Hauptsicherung
Neuer Beitrag 07.01.2016 20:13
Diesen Sicherungshalter hab ich nicht an der Maschine, ich hab nur ne gelbe irgendwo in Reihe
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 07.01.2016 20:32
hast du, seitendeckel ab, ist mit klett angeheftet und ne kappe drauf.
Avatar (Profilbild) von Vergil73
Vergil73 ist offline Vergil73 · 318 Posts seit 07.10.2012
fährt: Honda CRF 1000
Neuer Beitrag 07.01.2016 21:00
ich versteh jetzt ehrlich gesagt das Problem nicht - draußen sinds -5 Grad, da ist es nach meiner Erfahrung doch ganz normal, dass die Maschine nach dem Anlassen kurz höher dreht und dass sich das nach einiger Zeit bzw. einigen gefahrenen Metern wieder einpendelt? Ist halt EFI. Oder lieg ich da falsch? verwirrt verwirrt
Gruß!
Vergil
Neuer Beitrag 07.01.2016 21:40
Naja also bein uns hats 6*C plus
Und ich bin die letzten Tage auch gefahren und da war noch nichts komisch. Sonnst hätte ich auch nichts bemängelt smile
Neuer Beitrag 08.01.2016 07:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Vergil73
Gruß!
Vergil
Startdrehzahlanhebung bei kaltem Motor ist wetterunabhängig.
Aber eine Drehzahlanhebung auf 3000+ upm, wie es im Eingangsfred angegeben steht, ist alles andere als normal.
Bei EFIs ist es nicht unangebracht, nach Schalter- oder Schlüsselpositionierung auf 'Zündung' ein paar Gedenksekungen vor Betätigung des Startschalters einzulegen, damit das Systems die Eigendiagnose bis zum Ende durchlaufen kann.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 08.01.2016 10:27
Gruß, silent
ist das wirklich so, dass das Wetter/Außentemperatur keinerlei Rolle spielt? Ich bin kein Techniker, aber da wird doch wohl irgendwo ein Temperatursensor sein, und da dürfte es doch eine Rolle spielen, ob der Motorblock Null Grad hat oder im Hochsommer 25 Grad?
Im Hochsommer jedenfalls dreht meine Iron beim Start nicht besonders hoch, während ab Außentemperaturen von ca. < 10 Grad sie hochdreht und das auf den ersten 500 Metern auch so bleibt, bis ich das erste Mal an einer Ampel stoppe, dann geht die Drehzahl runter. Das nervt zwar natürlich, aber einen Defekt vermute ich hier aus den genannten Erwägungen nicht...
Gruß!
Vergil
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 08.01.2016 10:40
gibt einen Maximalwert, der auch in der EFI eingestellt ist und der liegt bei 16XX RPM. (Laut Tabelle Dynojet) Was schon im vergleich zu anderen Motorrädern ein sehr hoher Wert ist. 3300 im kalten Zustand im Leerlauf ist nicht normal.
Neuer Beitrag 08.01.2016 12:07
Ja 1600 rpm hab ich auch bisher gehabt.
Ich werd die Maschine heute mal richtig heiß fahren und dann sehen was passiert.
Sonst werde ich mal den Tip von Ralf versuchen
Neuer Beitrag 08.01.2016 13:48
Zitat von Vergil73
...Moin, ist das wirklich so...da wird doch wohl irgendwo ein Temperatursensor sein...Im Hochsommer jedenfalls dreht meine Iron beim Start nicht besonders hoch, während ab Außentemperaturen von ca. < 10 Grad sie hochdreht...
ein gewisses Mass an Gemischanreicherung ist beim Start eines kalten Motor immer nochwendig. Einen Vergasermotor bekommt man ohne Choke unter vergleichbaren Witterungsbedingungen auch kaum zum Laufen.
Und ja, im System ist auch ein Temperatursensor eingebunden.
Wie Du schon ganz richtig wahrgenommen hast, läuft Deine Iron im Sommer beim Start nicht besonders hoch, aber immerhin spürbar höher als mit der Leerlaufdrehzahl bei betriebswarmem Motor.
Gruß, silent
FXST Standard: Hohe Sissy Bar für HoldFast M8 107
von Copper
30.12.2023 01:03
von Holger P.
Alle Tourer: Floorboards Höhe/Winkel einstellen linke Seite?
von spritigonzales
13.06.2018 18:03
von spritigonzales
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Höhe der Originalscheibe und Alternativen?
von Bomber22
10538
03.11.2017 00:24
von Mulligan1
