Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Hohe Anlaufdrehzahl
stonman61 ist offline stonman61 · seit
Neuer Beitrag 08.01.2016 18:51
habe das selbe Problem lange Zeit gehabt. Am Anfang nur beim Starten, später auch wärend der ersten Kilometer Fahrt, was mitunter sehr unangenehm war. Wenn auf nassem Kopfsteinpflaster die Kiste auf einmal hochdreht und man nur noch zur Rettung die Kupplung ziehen kann, dann hört der Spaß auf. War deswegen mehrmals in der Werkstatt und habe auch selbst alles durchprobiert (Haupsicherung gezogen, Stellmotor gereinigt usw.) Jetzt hab ich seit ca. einem Jahr den Idle Control von American Motors drin und bin total zufrieden.
Gruß, Uwe
dreamdatcrap ist offline dreamdatcrap · seit
Neuer Beitrag 09.01.2016 01:15
Freut mich dass es bei dir so klappt mit der Idle Control.
Nur ist es echt beschissen, da kauft man sich n Bike, hat den Hobel 5 Monate und 2000km und schon geht's los?? Kann nicht sein.
Am Montag geht's zum Händler, alle versuche haben nichts gebracht
Dani
Neuer Beitrag 09.01.2016 19:10
Na dann bin ich mal gespannt, ob dabei was raus kommt. verwirrt Kannst ja mal berichten.
Gruß, Uwe
Neuer Beitrag 10.01.2016 18:30
Servus nochmal.
Ich komme gerade von einer Fahrt zurück. Folgendes ist alles in der letzten Zeit passiert.
Ich hab mich hingesetzt und alle Kabel unter dem Sitz nochmal getrennt und wieder zusammengesteckt.
Danach habe ich mir mal den IAC angeschaut. Also Luffi ab und mal auf die Drosselklappe geschaut.
Jetzt stellt sich mir eine Frage. Wenn ich von vorne auf die Drosselklappe schaue ist bei meiner Sporty das Loch hinter dem der IAC sitzt auf 12 Uhr. Bei ein- sowie ausgeschalteter Zündung könnte trotzdem Luft strömen, somit war das Loch nicht von diesem "Plunger" (was es ja im Endeffekt ist oder?) abgeschlossen.
Hab das alles ganz leich ausgeblasen und wieder zusammengeschraubt. Beim Start war aber leider nichts anders unglücklich
Nach den ersten 2km die der Bock mich dann erwischt, Gas gegeben, wollte wieder langsamer werden und dann blieb die Drehzahl konstant bei knapp 2700U/min, obwohl der Gasgriff auf Null Stellung war.
Nach kurzer Zeit, 20s, war die Drehzahl wieder normal und die Fahrt ging weiter. Ab auf die Schnellstraße und los. Ich hatte schon das Gefühl dass die Drehzahl bei gezogener Kupplung auf der Abfahrt sehr langsam absinkt. Beim Stop Schild angekommen war die Drehzahl dann schon wieder auf 2700U/min. Dieses Mal hat sie sich aber wieder gefangen, ohne den Motor auszumachen.
Und ein letztes Mal wars als ich durch die Ortschaft gefahren bin. Kurz nach dem Kreisverkehr also den Motor wieder ausgemacht , kurz gewartet und neu gestartet. Jetzt war der Motor auf jeden Fall mal warm und beim Start ging die Drehzahl auch nur auf genau 1600U/min hoch.
Auf den folgenden 40km war außer dem Regen nichts ungewöhnliches mehr festzustellen.
Auch daheim angekommen hab ich sie nochmal neu gestartet und da ging die Drehzahl auch nicht erheblich höher als normal. Allerdings war der Motor warm. Ich geh nachher nochmal runter und schmeiß sie nochmal an. Mal sehen.
Was ich noch gemacht hatte, hatte ich in nem anderen Post gelesen, war, dass ich aus der originalen Brotdose am Lufteinlass vorne diesem Einsatz rausgezogen habe. Die Steuerung stellt sich ja auf das bisschen mehr Lust anscheinend selbst ein, wenns überhaupt was bringt.
Neuer Beitrag 10.01.2016 18:46
Tja, genau wie bei mir und ich mach dir auch wenig Hoffnung das die in der Werkstatt was finden. Ich habe über ein Jahr daran umherlaboriert inklusive neuem IAC-Motor, hat alles nichts gebracht. Da es keine Fehlermeldung gibt, zucken die in der Werkstatt auch nur mit der Schulter. Wenn ich nicht schon so viel Kohle und Zeit in die Kiste gesteckt hätte, würd ich mir ne Vergaser-Sporty holen - scheiß Elektonik. Baby
Gruß, Uwe
Neuer Beitrag 10.01.2016 18:48
War deine noch in der Garantiezeit??
Neuer Beitrag 10.01.2016 19:04
Ne, Garantie war durch. böse
Neuer Beitrag 10.01.2016 19:16
Ja ich bin noch drin...mal sehen was die dann sagen...vorausgesetzt es ist jetzt nicht okay.
Hab die Maschine gerade nochmal angemacht, war okay
Neuer Beitrag 10.01.2016 19:30
Ich drück dir die Daumen, daß es jetzt geht. Wenn nicht und du doch in die Werkstatt mußt, dann berichte bitte.
Neuer Beitrag 10.01.2016 20:22
da es der Beschreibung bei betriebswarmem Motor zu Fehlfunktionen kommt (Drosselklappe 'mechanisch' geschlossen, Elektronik hält die Drehzahl trotzdem hoch), ist allem Anschein nach eher ein fehlerhaftes Drosselklappenpotentiometer für die Störanfällligkeit verantwortlich zu machen.
Das dürfte, da es sich ja um einen zuverlässig auftretenden Fehler handelt, beim Händler fraglos reproduzierbar sein. Und dann wird mit Sicherheit Abhilfe geschaffen werden können.
Generell kann ich wenig nachvollziehen, dass bei einer bestehenden (Neufahrzeug)Garantie nicht der erste Weg zum Händler führt.
Kommt dieser dumm, wird für die nachfolgenden Versuche der Mängelbeseitigung zur Dokumentation grundsätzlich schriftlich dazu aufgefordert.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 10.01.2016 20:44
Hi silent,
also bei mir trat die erhöhte Drehzahl nur beim Anlassen bzw. wärend der Warmfahrphase auf. Wenn der Motor richtig warm war, war alles ok. Es trat dummerweise auch nicht kontinuierlich auf. Die Werkstatt hat jedenfalls kein Ursache ausmachen können.
Gruß, Uwe
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 10.01.2016 21:32
wenn die Kiste noch Garantie hat sollte sich doch eigentlich der Haendler da,rum kuemmern. Den IAC Stellmortor auszubauen ist uebrigens Vorsicht anzuraten. Die Schrauben sind eingeklebt und reissen ruckzug ab. Normalerweise muesste auch eine Fehlermeldung kommen. Wie man den Fehlercode ausliesst wurde hier im Forum schon mehrfach beschrieben (Suchfunktion). Wie hier schon angedeutet muss auch nicht der Stellmotor das Probem sein. Auch der TPS (Throttle Positon Sensor) Sensor kann die Ursache sein. Ein Bekannter hatte uebrigens an seiner Sportster aehnliche Probleme. Der Haendler hat das nicht auf die Reihe bekommen, sodass ein Techniker von Harley sich der Sache annahm. Der Techniker dichtete den Einlass neu ab und wechselte den IAC Motor und den TPS sensor. Danach war Ruhe.
Gruss Kodiakbaer
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kodiakbaer am 10.01.2016 22:39.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 10.01.2016 21:38
Zitat von Kodiakbaer
Der Haendler hat das nicht auf die Reihe bekommen, sodass ein Techniker von Harley sich der Sache annahm. Der Techniker dichtete den Einlass neu ab und wechselte den IAC Motor und den TPWS sensor. Danach war Ruhe.
Gruss Kodiakbaer
das finde ich gut, da kann man sich die fehlerquelle aussuchen cool
Neuer Beitrag 10.01.2016 21:50
zum zitierten Beitrag Zitat von stonman61
Hi silent,
Gruß, Uwe
es muß aber zumindest ein fehlercode vorhanden sein z.b. bei zu hoher drehzahl P0507 bei meiner kommt meistens P0506 wenn ich die drehzahl unter 650 stelle großes Grinsen
Neuer Beitrag 11.01.2016 08:53
zumindest wenn die von Menschenhand(-hirn) angelegte Tabelle das vorsieht. Ob da eine im TPS 'hängen' gebliebene Signalweiterleitung zugehört entzieht sich meiner Kenntnis. Man darf schliesslich nicht ausser 8 lassen, in welchem Land der Murks erdacht wurde geschockt
Gruß, silent
FXST Standard: Hohe Sissy Bar für HoldFast M8 107
von Copper
30.12.2023 01:03
von Holger P.
Alle Tourer: Floorboards Höhe/Winkel einstellen linke Seite?
von spritigonzales
13.06.2018 18:03
von spritigonzales
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Höhe der Originalscheibe und Alternativen?
von Bomber22
10538
03.11.2017 00:24
von Mulligan1
