Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Sporster 1200 Bj.1993 neue Batterie
Steiner ist offline Steiner · 45 Posts seit 17.11.2015
fährt: Sporster
fährt: Sporster
Neuer Beitrag 18.12.2015 09:46
Habe mir bei Louis eine Batterie nach Kattalog gekauft,die natürlich nicht passte Pole falsche Seite usw.ergo passte zwar aber war trotzden zu groß..Jezt habe ich mal inne Bucht geschaut.Da sind die Maße angegeben L150 B87 H147.Die könnte passen kann mir das jemannd bestätigen und hat zufällig die Maße.
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 18.12.2015 17:12
Ich hab in meiner 92er 883 eine Intact HVT-04, 12V 19Ah 300A, L=175 mm B=100 mm H= 157 mm, passt genau und zieht gut durch.
fährt: Sporster
fährt: Sporster
Neuer Beitrag 03.01.2016 17:39
Habe jezt mal eine in der Bucht gefunden
http://www.ebay.de/itm/331654200684?_trk...K%3AMEBIDX%3AIT
kallixr ist offline kallixr · seit
Neuer Beitrag 03.01.2016 18:18
Suche lieber nach der Intact - beste Qualität.
Kalli
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 03.01.2016 19:13
Aloha,
ich hab mir im Sommer ne GEL Batterie für 59 Euro gezogen.
KLICK MICH
Bin zufrieden.
Achtung, Polung hat nach 96 geändert.
Bis 95 definitiv Masse vorn am Zyko.
fährt: Sporster
fährt: Sporster
Neuer Beitrag 15.01.2016 15:46
Habe jezt eine bekommen passz natürlich nicht die Maße Höhe 153mm Breite 170mm Tiefe 85mm .Erstman passt der Minus nicht vom Plus hganz zu schweigen.Hat jemand mal ein Foto wie das ausehen muß.Die jezt muss schon schräg reindrücken und beim raushohlen bekommt man plak.Siehe Foto.
Attachment 217447
Neuer Beitrag 15.01.2016 15:49
Du musst die Batterie um 180° umdrehen.
Die Pole sind am Rahmen und nicht aussen.
Was für ein Baujahr hast du?
Bei Modellen ab glaube 1996 war der Pluspol vorn, dann würde das passen, bei ner 95er passt das so nicht.
Runterscrollen zum 2. Bild
fährt: Sporster
fährt: Sporster
Neuer Beitrag 15.01.2016 16:36
Dann sind aber doch die pole falsch und sie muß von der Höhe niedieger
Neuer Beitrag 15.01.2016 16:53
Also,
wenn die Pole falsch sind, hast Du die falsche Batterie.
Ich weiss immer noch nicht welches Baujahr dein Moped hat.
Wer hat die alte Batterie ausgebaut?
Der sollte auch wissen wie die eingebaut war undwie die Polung war.
Wenn Du damit überfordert bist, schau in die Betriebsanleitung oder ein Werksatthandbuch ("Wie helfe ich mir selbst" oder HD original Werkstatthandbuch.
Anderenfalls such Dir Hilfe vor Ort, bei jemanden, der sich damit auskennt.
Kleiner Tip am Rande:
wenn Du schon beim Batteriewechsel überfordert bist, solltest Du auf weitere Schrauberorgien verzichten und das jemanden machen lassen, der sich damit auskennt.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 15.01.2016 17:46
gugg mal:
pdf-Dateianhang
Batterie_Typen_Harley.pdf
Rock 'n' Roll is Good for You
fährt: Sporster
fährt: Sporster
Neuer Beitrag 15.01.2016 17:54
Ich habe eine 93er und dein foto hat mir schon geholfen Danke für eure Hilfe
Neuer Beitrag 16.01.2016 02:09
Wenn die Pole nicht passen kannst du das dünne rote Pluskabel einfach verlängern so das Plus dann in Fahrtrichtung vorne ist, sonst passt alles. Wurde bei meiner 92er vom Vorbesitzer so umgebaut.
von Newbug
85
71706
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
