Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX Street Glide: Motorrad springt nicht mehr an
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 30.11.2015 09:49
Also verwechselt wurde da nichts! Linker Kabelbaum hat zum ersten einen Grauen Stecker, rechts ist schwarz, und die Kabelfarben sind ja bei den Steckern auch völlig unterschiedlich.
Ich kann die Fehlerquelle recht gut eingrenzen, ich denke es ist die elektronische Gasleitung.
Da ja alle anderen Funktionen problemlos funktionieren.
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 30.11.2015 10:25
Ich kenn die Stecker nicht genau die da verbaut sind, hatte aber an anderen Motorrädern schon mal den Fall, dass sich ein Kontaktpin im Stecker nach hinten schiebt. Dann sieht es zwar aus als ob der Stecker sauber zusammengesteckt wäre aber er hat nicht wirklich Kontakt. Kannst du mit einem Messgerät den Stecker auf Durchgang prüfen?
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Neuer Beitrag 30.11.2015 12:06
Habe diese Fehlermeldung am Tacho.
Kann mir die bitte jemande entschlüsseln? verwirrt
Attachment 213658
Neuer Beitrag 30.11.2015 12:35
Ich würde sagen es ist das Auswahlmenu und keine Fehlermeldung
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 30.11.2015 13:02
Aus einem anderen Forum:
Zündung aus, Run Schalter am Lenker in Betriebsposition. Tageskilometerknopf gedrückt halten und Zündschlüssel auf „Ignition“ drehen.
Im Display erscheint “P S SP t”.
Jeder dieser Buchstaben steht für einen anderen Diagnose-Bereich.
P = Steuergerät/Zündmodul
S = Blinkermodul/Blinkersicherheitsmodul
SP = Tachometer
t = Drehzahlmesser (zeigt hier nichts an, wenn der Drehzahlmesser als Zubehörteil angeschlossen wurde)
Der jeweils blinkende Buchstabe ist der gewählte Bereich. Durch Knopfdruck werden die Bereiche gewechselt. Das Menü kann man beliebig oft durchlaufen. Um einen DFC aus einem der oben genannten Bereiche anzuzeigen, wird der Knopf für mindestens 5 Sekunden dauerhaft gedrückt. Sofern ein Fehlercode vorhanden ist, erscheint dieser jetzt in der Digitalanzeige, ansonsten erschein "none":
Neuer Beitrag 30.11.2015 13:13
Ok, dann habe ich keinen Fehler, denn es steht "none"
Das ist dann zumindest mal ein gutes Zeichen.
Vielleicht ist es doch nur eine zu schwache Batteriespannung.
Werde die Batterie mal aufladen, und dann nochmals checken.
Wichtig wäre mir nur ob das "Throttle by wire System" etwas mit dem anspringen zu tun hat.
Könnte mir vorstellen das die Harley doch zumindest mal im Standgas laufen müsste, oder liege ich damit komplett falsch?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fatboy1962 am 30.11.2015 13:24.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 30.11.2015 14:05
Servus,
du weisst ja nicht was evtl. kaput gegangen is, oder?
Da hilft nur systematisches Vorgehen, Ratespiele, oder willkürliches Teiletauschen führt nicht zum Ziel.
Hast du ein Handbuch oder brauchst du eins?
G KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 30.11.2015 14:24
Habe nur das Handbuch vom Dealer, das man zum Bike dazubekommt.
Aber die Fehlersuche lässt sich ja eingrenzen. Es scheint zwar bei der Diagnose kein Fehler auf, trotzdem tippe ich auf den Elektronischen Gaszug.
Ich einen Apehanger montiert, Kabelbaum links und rechts wurden in den Lenker verlegt, die Kabel wurden verlängert. Der Kabelbaum vom TbW musste nicht verlängert werden.
Vielleicht ist es aber auch nur eine zu schwache Batterie, mal sehen. Morgen weiss ich mehr.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.11.2015 22:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
Wie E-Glider schon erklärt hat gibt es vier Gruppen, hattest du diese alle durchgeklickt?
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-dtc-codes.html
Und dass du dir die Kabel beim Einziehen in den Lenker beschädigt hast ist ausgeschlossen? Lenker innen entgratet?
Mögen die Spiele beginnen 2
Neuer Beitrag 01.12.2015 07:04
Also ich bin immer noch der Meinung erstmal die Drähte auf Durchgang zu testen.....
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 01.12.2015 11:18
Ersmal schau ma nach obs überhaupt funkt.
Dazu müssen die Kerzen drinn bleiben, und der Funken mit ner Funkenstrecke abgenommen werden.
Funkts ned, prüfma ob die Zündspule Spannung kriegt.
Von da ab gehts ent/oder weder...... :-)
Gruss vom KW
Neuer Beitrag 01.12.2015 13:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Harald8100
Sehe ich auch so, denn da wurde gearbeitet.....
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 01.12.2015 17:12
Nicht nur auf durchgang sondern auch gegen Masse kontrollieren. Falls eine Ader beschädigt ist kann man sie so finden sofern sie kontakt zum lenker hat.
Neuer Beitrag 01.12.2015 17:18
Es liegt nur an dem Throttle by Wire Kabel, das werde ich herausfädeln, und nochmals checken. Habe mir auf alle Fälle eine Verlängerung mit grünen Verbindungsstecker geordert. Dann müsste es eigentlich klappen.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 01.12.2015 18:41
Was hat dich zu der Erkenntniss geführt?
17.01.2025 19:58
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22161
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36312
13.11.2024 18:53
von springerdinger
