« erste ... « vorherige 499 500 [501] 502 503 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von Der Falke
Der Falke ist offline Der Falke · 689 Posts seit 11.08.2013
fährt: Ultra Limited Low
Neuer Beitrag 10.11.2015 06:44
Nun ist eine DSLR ja primär zum fotografieren.
Dafür ist es aber gut gelungen und der Sound kommt meiner Meinung nach auch gut rüber. Freude
aus LK Augsburg
nogard ist offline nogard
3087 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 10.11.2015 07:55
Danke smile. Noch zur Info: hab die Smartbox und fahre ausschließlich im Automatik Modus. Man hört dass die klappen beim 1. Anlassen zu sind und gleich selbständig aufgehen. Beim 2. Starten sind sie aber offen.
Avatar (Profilbild) von HdbO
HdbO ist offline HdbO · 214 Posts seit 21.01.2014
fährt: Breakout 2014
Neuer Beitrag 11.11.2015 19:41
Hast du mal in den Werkstattmodus gewechselt und vor dem starten die klappen geöffnet? Sind diese dann auch während des Startvorgangs noch offen?
Was meinst du mit "Beim 2. Start sind sie aber offen"?
Heißt, wenn zündung neu eingeschaltet wird ist beim starten erst mal zu dann automatisch offen und wenn ich bei weiterhin eingeschalteter Zündung das Bike nochmals starte bleiben die Klappen von vornherein offen?
HdbO
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 11.11.2015 19:55
Bei der Smartbox bleiben die klappen beim Start offen.egal ob Auto oder werkstattfunktion.
Texaner ist offline Texaner · 1597 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 11.11.2015 20:07
Bei meiner leider immer noch nicht. Nach Zündung einschalten fährt sie einmal die Endstellungen an. Dann beim starten (Spannungseinbruch) macht sie das nochmal. Also Motor läuft mit offenen Klappen, dann geht sie zu und öffnet wieder. Da muss mal ein versierter Elektriker dran.
Ev'thangs bigger in Texas.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.11.2015 20:48
zum zitierten Beitrag Zitat von HdbO
Hab gar keinen Schalter dran - alles im Automatikmodus! Wie bereits mehrmals geschildert, passiert es sporadisch, dass die Klappen beim Starten zu sind und dann in ein paar Sekunden aufgehen. Im Video habe ich 2 Starts drin - am Anfang, wenn die Klappen eben ZU sind, und bei ca. 0:49 wenn die Klappen AUF sind. Wie gesagt - alles passier ohne mein Eingreifen, da ich gar keinen Taster angeschlossen habe!
Man hört auch, dass ich frühzeitig, also bis 50 km/h, in den 4. schalte - so bleiben die Klappen immer offen.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.11.2015 20:50
zum zitierten Beitrag Zitat von sticki1
schau dir mein Video an. Ganz am Anfang ist genau der Fall eingetreten, dass die Klappen beim Anlassen zu sind. Aber, wie erwähnt, stört mich nicht, die gehen immer selbständig zuverlässig auf.
Avatar (Profilbild) von Rothman
Rothman ist offline Rothman · 1109 Posts seit 13.11.2010
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 11.11.2015 20:59
zum zitierten Beitrag Zitat von nogard
So, hab am WE versucht mit der Nikon D5300 ein wenig zu filmen. Es ging mir primär um die Soundqualität. Die Videoqualität ist unter aller Sau. Ich brauche definitiv ein Stativ und mehr Übung, vor allem im manuellen Fokussieren vor der Aufnahme großes Grinsen
Jekill & Hyde Bombs an 96cui in Action
gute Arbeit Freude Freude
Before Elvis there was nothing.
John Lennon
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rothman am 14.11.2015 14:01.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 11.11.2015 21:15
hauptsache der Sound stimmt fröhlich
Neuer Beitrag 12.11.2015 09:13
ich kann das jetzt so nicht beurteilen.
Die Box funktioniert so.
Das bike wird ja abgestellt mit offenen klappen im auto modus.
dann wenn man die zündung anmacht,gehen die klappen erst zu. so checkt die box die stellung der klappen und speichert dies.dadurch werden auch spielräume in der Zugspannung ausgeglichen. dann werden die klappen wieder geöffnet.
dieser Zeitraum beträgt max 10 sec.
wenn du natürlich direkt nach zündung an startest,dann sind die klappen zu und gehen dann erst auf
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 12.11.2015 09:44
genau diesen Grund habe ich weiter oben vermutet. Ist in Ordnung. Hab im ungeschnittenen Video nochmals nachgeschaut - beim 1. Starten war die Zündung erst 1-2 sek. an, beim 2. Mal deutlich länger. Das bestätigt dann die von dir beschriebene Funktionsweise. Die Stellmotoren sind so leise, dass man sie gar nicht arbeiten hört (ich meine natürlich beim stehenden Motor großes Grinsen).
bubi ist offline bubi · 88 Posts seit 23.09.2011
fährt: CVO 2012
fährt: CVO 2012
Neuer Beitrag 12.11.2015 16:07
genau so wie v. sticki beschrieben funktioniert`s bei meiner J&H . Vor allem beim1. Start nach längerer Standzeit sind d. Klappen beim Start erst mal 1 paar Sek. zu u. dann geht`s aber ab Freude Freude
Ich find den Moment , wo`s von zu auf offen wechselt immer wieder geil fröhlich fröhlich fröhlich
das bo ist offline das bo · 399 Posts seit 13.09.2015
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 13.11.2015 10:27
Das geht mir auch so. Dieser Wechsel in den dumpfen und tiefen Klang. Einfach herrlich.
timo20379 ist offline timo20379 · 172 Posts seit 30.06.2015
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 14.11.2015 12:30
Habt ihr eigentlich eure J&H eingetragen oder reicht Euch das Kärtchen?
Bin unschlüssig ob ich sie nicht einfach eintragen soll...Sollte ja kein Problem sein oder?
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 14.11.2015 12:49
Manch einer fühlt sich mit dem Papierchen sicherer. Gesetzeskonform und somit ausreichend ist aber die eingerizze E-Nummer und damit gültige Betriebserlaubnis.
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Glühender Auspuff M8 117 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von seanholiday
55
10588
15.03.2025 09:24
von Börnie
14.03.2025 16:22
von Flo2021
von -Blacksteel-
14.03.2025 10:10
von Charlie
