Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: 2010er Fat Boy - Motor Problem
doppler ist offline doppler · 387 Posts seit 24.06.2013
aus Schifferstadt
fährt: Hercules Prima 5s :-)
387 Posts seit 24.06.2013 aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 01.11.2015 15:20
Hallo Jungs,
Ich habe hier eine 10er FatBoy stehen, die nicht richtig laufen will. 3 markante Fehlermeldungen habe ich ausgelesen:
P1353 vorderer Zylinder kein Zündfunken
P0131 vordere Lambdasonde falscher Wert (zu mager)
P0151 hintere Lambdasonde falscher Wert (zu mager)
Der erste Fehler wurde überprüft. Kerze und Zündkabel getauscht. Ok soweit. Funke ist da. Zweiter und dritter Fehler wurde gesucht -> Lambdasonden sind gar keine verbaut. Stattdessen elektronische Bauteile (Xieds?), die dem Steuergerät die Werte einer Lambdasonde vorgaukeln.
Fehler wurden gelöscht! Kein neuer Eintrag ~ im Moment...
Karre läuft Scheisse, beim Gasgeben verschluckt sie sich und geht manchmal aus. Kommt mir eher so vor, als ob sie keinen Sprit bekäme...
Jemand ne Idee?
Neuer Beitrag 01.11.2015 17:08
wenn da wirklich irgendwer die Sonden ausgebaut hat sind das wahrscheinlich keine Xieds sondern O2 Eliminatoren.
Zu den Dingern gibt es geteilte Meinungen
aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 02.11.2015 11:36
Also es liegen da nur Vieds von Nightriders.com drin. Sehen aus, als wären Sie dazwischen zu schalten, um den Wert zu beeinflussen.
Die FatBoy sei so aber 5000 km fehlerfrei und mit guter Leistung gelaufen.
Kompression ist da, Zündkerzen neu, Kerzenkabel mal getauscht. Fehler immer noch vorhanden.
Neuer Beitrag 02.11.2015 12:50
Vieds sind ja die per Schraubendreher einstellbaren "Xieds" aber dennoch sollte da dann eine Lambdasonde hinten dranhängen.
Wenn also keine Sonde hinten dran hängt, dann fehlt der EFI ja der "Grundwert" der Sonde der per Vied dann auf 13,7 gesenkt wird. Dazu würde der Fehler "zu mager" passen
aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 10.11.2015 00:09
Wen es interessiert, der Fehler ist gefunden.
Durch verkokelte Einspritzdüsen wurde nicht mehr genug Sprit eingespritzt. Das merkt "die Delphi" und schaltet die Zündung ab, was widerrum als Fehlermeldung abgespeichert wird.
Bild 1 zeigt die Einspritzdüseneinheit, Bild 2+3 die verkokelte Einspritzdüse im Detail, Bild 4 zeigt eine Einspritzdüse, wie sie sein soll...
Gruß Markus Doppler
Attachment 212233
Attachment 212234
Attachment 212235
Attachment 212236
Neuer Beitrag 10.11.2015 08:11
hast du eine Idee wo das herkommt ? Laternenparker (Rost), schlechter Sprit ?
aus Schifferstadt
Neuer Beitrag 10.11.2015 09:28
Kann ich Dir leider nicht sagen...
Hatte ich so auch zum ersten Mal...
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 10.11.2015 18:15
das sieht verdammt nach partieller Überfettung, Verrußung aus, und die Ursache sehe ich in den fehlenden Lambdasonden. Das Gemisch stimmt nicht.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24107 Posts seit 10.11.2009
24107 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.11.2015 18:39
Ich denke als Ursache wird dies in Betracht kommen.....
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
844229
18.07.2025 15:33
von Uli58
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): HILFE !!! Motor geht aus bei längerer Fahrt TC88 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Marvin2811
29
6057
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
