ist das jetzt der Anlasserfreilauf ?
Avatar (Profilbild) von GDA
GDA ist offline GDA · 23 Posts seit 20.10.2014
aus Metelen
fährt: HD FXDWG
GDA ist offline GDA
aus Metelen
fährt: HD FXDWG
Homepage von GDA
Neuer Beitrag 31.10.2015 23:00
hallo,
und nun das nächste Problem:
(96er Evo-Motor)
eigentlich funktioniert der Anlasser ohne Probleme,
allerdings hatte ich in letzter Zeit ein paar mal das Problem
das nach einem kurzen Stop, z.B. Tankstop, der Anlasser den Motor zwar dreht,
aber dann kommt ein kreischendes Geräusch, worauf ich den Startvorgang abbreche,
Beim 2ten Versuch startet der Motor dann problemlos,
Bei kaltem oder warmen Motor noch nicht vorgekommen..
Sind das nun die ersten Anzeichen eines sterbenden Freilaufs ?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.10.2015 23:26
Freude Freude Freude Freude traurig traurig kann sein "normalerweise" rutscht der freilauf zuerst durch ( anlasserelektomotormotor dreht- benzinmotor aber nicht )
und dann greift irgendwann vielleicht nochmal der freilauf um den hd motor durchzuziehen
schau dir mal die 2 youtube videos in dem faq thread an - obs bei dir genauso klingt
sonst kanns noch ein nicht mehr einrastendes starterritzel in der primärdeckel buchse
oder ein abgebrannter solenoid sein , les mal hier großes Grinsen
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=1204107#post1204107
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 31.10.2015 23:51.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.11.2015 00:06
:mal kurz im nachbarforum hdh board geklaut :
Offline Schimmy
Profil anzeigen E-Mail Private Mitteilung (Offline)
Re: Anlasser klackt nur noch
« Antwort #40 am: 28 Oktober 2015, 13:28:34 »
Zitat
Ist zwar schon ein recht alter Fred, aber nach wie vor hilfreich. Aus aktuellem Anlass (er) meine Erfahrungen mit der Fehlersuche bei dem Teil:
Das Problem, dass der Anlasser zwar klackt (Solenoid), aber der Anlassermotor nicht dreht (oder eben auch manchmal durchdreht), begleitet mich beinahe schon so lange, wie ich den alten Evo fahre. Versucht und getauscht habe ich schon so ziemlich alles, was mehr oder weniger damit zu tun haben könnte (Anlassermotor mehrfach, Batterie mehrfach, Regler, Relais, Kabel, Anlasserritzel usw.) Gebracht hat´s in all den Jahren nicht viel.... Mal sprang sie beim Druck auf´s Knöpfchen an, und mal eben nicht. smile Hab mir dann aus lauter Verzweiflung einen "Direkt-Starterknopf" zugelegt, aber der Weisheit letzter Schluss war das auch nicht (und außerdem sieht´s nicht gerade cool aus, wenn man sich beim Starten so weit runter beugen muss...) cool
Nach Jahren habe ich (haben wir) die Ursache des Problems endlich gefunden.... Ich sage nur FERTIGUNGSTOLERANZEN.
Das Solenoid schiebt ja beim Druck auf den Startknopf die Anlasserwelle mit dem Ritzel raus, so dass die Zahnräder ineinander greifen können, und der Motor durchgedreht wird. Damit die Anlasserwelle sich nicht verbiegt, "rastet" das Ritzel in ein Lager auf der Innenseite des äußeren Primärdeckels ein. Und eben dieses Lager ist nicht exakt da, wo es sein sollte. Das hat zur Folge, dass das Ritzel am "Rand" des Lagers anstößt, und das Solenoid nicht weit genug nach außen fährt, so dass sich die elektrischen Kontakte nicht schließen können.
"Gelöst" haben wir das Ganze dahingehend, dass wir das Ritzel an der Spitze (dort wo die Schraube und die Scheiben sitzen) etwas konisch angeschliffen haben. Nun "flutscht" es in das Lager und die Kiste springt endlich in allen Lagen an. ;D
Greetz Jo
Schimmy ist offline Schimmy · 10956 Posts seit 15.10.2015
10956 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.11.2015 09:48
@NT-Tom: Tu tiebenter Tatentieb, Tu.... großes Grinsen Ich hab´s gemerkt.... großes Grinsen
@GDA: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist´s der Anlasserfreilauf. Mal packt die Fliehkraftkupplung, und mal halt nicht. ISt zum Glück kein großer, und auch kein kostspieliger Akt, das Teil zu tauschen...
Greetz Jo
Ballonritter ist offline Ballonritter · 230 Posts seit 30.05.2009
aus Albersweiler
fährt: Heritage Springer 2002
230 Posts seit 30.05.2009 aus Albersweiler
Homepage von Ballonritter
Neuer Beitrag 01.11.2015 10:37
Hallo
Hatte ich gerade letzte Woche an meiner Hertiage.
machte des öfteren beim Anlassen ein Geräusch als wenn irgendetwas durchrutschen würde, dann steh ich an der Tanke will Starten , Anlasser dreht und es klackt auch, aber der Motor dreht nicht.
Anlasserfreilauf defekt.
Ist zwar etwas Arbeit, zumindest an der Heritage, aber mit neuem Anlasserfreilauf funktioniert wieder alles.
Jürgen
www.ballonfaszination.de
Klockenmann ist offline Klockenmann · 562 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
562 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 01.11.2015 12:41
Ob Heritage oder Fat Boy der Aufwand bei Evo Modellen ist gleich.Oder täusch ich mich da.
Neuer Beitrag 01.11.2015 14:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Klockenmann
Hi
Du Täuschst Dich, wenn auch nur ein wenig... Es macht einen großen Unterschied, ob Du einen Evo mit "normalem" Öltank fährst (der muss nämlich auch aus dem Weg, bevor man den Startermotor nach rechts raus ziehen kann), oder ob Du - wie bei E-Glide, Roadking, Dyna usw. - den "Ölbehälter" unter dem Getriebe hast. unglücklich
Auch der Krümmer des hinteren Zylinders kann (je nachdem welcher verbaut ist) im Weg sein. (...war so bei meiner E-Glide, so lange ich noch nicht die Anlage von S&S montiert hatte). smile
Greetz Jo
Neuer Beitrag 01.11.2015 14:54
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 01.11.2015 15:05
Baue den Öltank generell raus da kann man wenigstens richtig arbeiten. großes Grinsen großes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.11.2015 18:26
heritage und fat boy sind beides softails - @schimmy großes Grinsen
mit dem hinteren krümmer im weg köntest aber recht haben
horse shue öltank muss nicht unbedingt ganz raus - bei mir haben die entnahme der
ca 2 cm gummipuffer gereicht , um den anlasser herauszuoperieren
leeeeest doch mal hier Augen rollen Augen rollen Augen rollen
ach so - schimmy - ne fliehkraftkupplung is was anderes Zunge raus Zunge raus Zunge raus
freilauf funktioniert eher so wie ner bei der ollen torpedo dreigang fahrrad rücktrittbremse großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 01.11.2015 20:03.
aus Metelen
fährt: HD FXDWG
GDA ist offline GDA
aus Metelen
fährt: HD FXDWG
Homepage von GDA
Neuer Beitrag 01.11.2015 22:48
okay,
ich habe mir mal alle Themen, die ich so zum Thema Freilauf gefunden habe,
durchgelesen, und gehe mal davon aus, das es wirklich der Freilauf ist.
Die Saison ist eh gelaufen, werde mir alle benötigten Teile zusammensuchen,
und das im Laufe des Winters mal angehen.
Bei meiner Dyna ist wohl der Aufwand nicht ganz so hoch.
Habe auch den "Zodiac"-Freilauf, Art.Nr. 743221 gefunden.
Ist das Teil empfehlenswert, oder lieber OEM ?
Gerd
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 01.11.2015 23:17
die anleitung oben nich gelesen ???
M.E.S - teuer aber mit (lebenslanger) garantie - die M.E.S. gibts bei CCE , hält schon 2 jahre
andere - weiss nicht
OEM - auch kaum billiger - hab auch mal gehört das die auch ein weiteres mal ausfallen
günstiglösung mit freilauf zum selber aufpressen - siehe anleitung letzte seite
Neuer Beitrag 02.11.2015 08:57
Zitat von NT-Tom
1. heritage und fat boy sind beides softails - @schimmy großes Grinsen ......
2. ach so - schimmy - ne fliehkraftkupplung is was anderes Zunge raus Zunge raus Zunge raus
Moin
zu 1.: Das weiß ich.... großes Grinsen Die Frage war aber, ob bei ALLEN EVO´s der Aufwand der Gleiche ist, und das is er nu mal nich... Erst lesen, dann nachdenken, dann kommentieren.... großes Grinsen
zu 2. Keine Ahnung, wie der Freilauf zerlegt aussieht. Bin davon ausgegangen, dass er ähnlich aufgebaut ist, wie ich es von meiner alten Güllepumpe her kenne, und DA funktionierte es mit einer Art Fliehkraftkupplung.
Greetz Jo
NT-Tom · seit
FLST/C Heritage: Anlasserfreilauf 6 Gang
von surbier
20.09.2017 17:15
von surbier
Daumen runter!
Alle XL 1200: Anlasserfreilauf defekt nach ca 40tkm
von Toppa
29.07.2012 10:58
von Toppa
