Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Anlasserfreilauf 6 Gang
surbier ist offline surbier · 87 Posts seit 24.07.2012
fährt: Heritagr Softail MY2008
Neuer Beitrag 11.07.2017 17:16
ich habe bei meiner Softatail, wenn sie warm ist, immer mal wieder Probleme beim starten. Wenn sie kalt ist, alles super. Sie dreht durch, verbunden mit einem lauten krachen. Ich tippe mal auf Freilauf. Nun habe ich schon einige Threads gelesen, hier wird aber immer nur über den einzelnen Freilauf gesprochen. Der Freilauf beim Anlasser mit 6 Gang, scheint auf einer Welle, praktisch hinter dem Ritzel zu sein. Desweiteren sieht es nicht so aus, dass ich den Primärdeckel demontieren muss.
Frage: Hat schon jemand bei einer Softail mit 6 Gang den Anlasser ausgebaut und möchte seine Erfahrung mit mit teilen? Muss der Öltank raus.....?
Surbier
bestes-ht ist online bestes-ht · 24876 Posts seit 10.11.2009
24876 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.07.2017 18:35
Der Anlasser geht nur raus, wenn entweder der Öltank oder der komplette (innere + äußere) Pimär demontiert wird. Der Anlasserfreilauf ist ein komplettes Teil,  kostet bei HD 175,- € rum oder günstiger im Zubehör.
Teil 22, 31681-07, gib die Nr. mal bei e-Bad ein....
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...%AE-DELUXE-(JD)
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 11.07.2017 18:43.
Neuer Beitrag 11.07.2017 19:00
Ich denke, da ist es einfacher den Öltank zu demontieren, oder?
surbier
Neuer Beitrag 13.07.2017 11:53
D.h., wenn ich den Öltank demontiere, brauche ich den Primärdeckel nicht abzubauen?
Surbier66
SlimS ist offline SlimS · seit
Neuer Beitrag 13.07.2017 12:17
Hallo
Kommt beim Starten eine Fehlermeldung zb "v invert"
Neuer Beitrag 13.07.2017 12:52
Nein.
surbier
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 20.09.2017 13:39
Solange sie noch anspringt würde ich nichts machen - max. mal den Deckel runter und die Zähne vom Korb und Anlasseritzel anschauen...
Nur wenn extrem abgenutzt würde ich tauschen.
Ich habe dieses Krachen auch mal ab und an in meiner RK - wenn ich zu schnell hintereinander auf den Starter drücke, oder ne Fehlzündung kommt.
Neuer Beitrag 20.09.2017 18:15
Ich glaube nicht, dass es an dem Starterkranz bzw. Anlasserritzel liegt. Wenn es rutscht, dann immer nur im sehr warmen Zustand. Dann sollte ich auch Späne beim Ölwechsel gesehen haben.
Aber du hast recht, mal eben den Deckel ab, würde Klarheit schaffen.
Wäre mal ein Ding für den Winter.
surbier
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
57117
30.07.2022 20:33
von MaxPower
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
50115
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
