Regler verabschiedet sich wohl...
Avatar (Profilbild) von Frankencruiser
Frankencruiser ist offline Frankencruiser · 286 Posts seit 24.08.2015
aus Herzogenaurach
fährt: FLHRC 2019 Penzl V2 Speed
aus Herzogenaurach
Neuer Beitrag 29.09.2015 23:14
Jetzt hat es mich wohl auch erwischt:
Komme am So von ner kleinen Nachmittagsrunde retour und an der letzten Ampel vor zuhause beobachte ich auf einmal, wie der Zeiger der V-Anzeige von normaler Stellung bei ca. 13V schon munter nach rechts jenseits der 16V Markierung wandert böse
Kurze Zeit später kam die Motorsteurungsleuchte...
Nach ca. 1 Minute wanderte der Zeiger in der Anzeige wieder in den "normalen 13V Bereich", die Motorsteuerungsleuchte ging natürlich wieder aus...
Nach weiteren 500m das gleiche Phänomen: Zeiger gen "Endlos", Motorsteuerungsleuchte an, nach 1 Minute Zeiger wieder im Normalbereich und Leuchte aus...War dann daheim und hab die Dicke abgestellt.
Heute Fehlercodes ausgelesen:
PSStb
P:
P0122 Historic TP sensor open/low 4.23 DTC P01 22
P0563 Historic Battery voltage high 4.28 DTC P0562
P1475 Exhaust Actuation Position Error Auspuffklappe Positionierungsfehler
P1477 Exhaust Actuator Open/Low Auspuffklappe ohne Kontakt
S:
St:
B1007 Historic Ignition line overvoltage 2.12 DTC B1006/B1007
t:
B1006 Historic Accessory line overvoltage 2.12DTCB1006/B1007
Sieht nach Regler aus, oder ? geschockt
Gut, so wie's den Papieren nach aussieht (war ein Gebrauchtkauf) scheint es der erste Regler zu sein, der hopps geht...nach 94.000km der Dicken steht ihr das vielleicht auch mal zu verwirrt
Wir kommen dem Nullpunkt immer näher Freude
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.09.2015 23:46
yo - gleichspannungen über 16 V sind erstmal ungesund
würd ich dringend mal angehen, bevors noch mehr zerschiesst
obwohl die batterie die bordspannung erstmal noch begrenzen sollte ( so ca 14 V )
( immer vorrausgesetzt das das voltmeter korrekt anzeigt )
Shadow ist online Shadow · 3053 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3053 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 30.09.2015 08:44
Reglerstrom mit einem geeigneten Prüfgerät messen, kann auch nur die Anzeige defekt sein
aus Herzogenaurach
aus Herzogenaurach
Neuer Beitrag 30.09.2015 20:33
Mein Freundlicher hat Voltmeter und Diagnosegerät bemüht: Freude
Regler hatte auf jeden Fall nen Hau weg, im Leerlauf schon weit über 14V und bei Gas pendelte sich das ganze stetig bei 17,9V ein böse
Neuer Regler ist bestellt... cool
aus Herzogenaurach
aus Herzogenaurach
Neuer Beitrag 08.10.2015 19:40
...schei**e...mit neuem Regler gleiches Symtom wie vorher: Spannung geht temporär bis zu 17,9V hoch, dann passt wieder kurzzeitig alles, kurze Zeit später wieder Überspannung verwirrt
Morgen heisst's messen, messen, messen Baby
Jemand ne Idee ?
Neuer Beitrag 08.10.2015 19:54
ist deine batterie noch ok?
meß mal die lichtmaschine durch,
mfg
Avatar (Profilbild) von firefighter
firefighter ist offline firefighter · 442 Posts seit 14.05.2011
aus Spillern
fährt: Road King 2009
aus Spillern
Neuer Beitrag 08.10.2015 22:15
Da bin ich aber gespannt was da rauskommt.
aus Herzogenaurach
aus Herzogenaurach
Neuer Beitrag 08.10.2015 22:27
zum zitierten Beitrag Zitat von firefighter
Ich auch - werde berichten cool
aus Herzogenaurach
aus Herzogenaurach
Neuer Beitrag 16.10.2015 22:24
so mädelz großes Grinsen
die Ursache ist lokaklisiert: eine Spule der Lichtmaschine (oben links, 11h Stellung) war abgeraucht...Baby
..und das ganze hat dann schön langsam aber sicher den Regler immer weiter gekillt...deshalb erst später das temporäre, dann immer häufigere Auftreten der Überspannungsanzeige am Voltmeter in der Fairing...
War ein wenig arbeitsintensiv das ganze heute
heisst nu', das ganze Gedönz, Rotor, Stator usw (gibt ja nen Komplettkit für) wird verbaut...
böse
Naja, schöne Reparaturarbeit in der Pause getz dann in der Winterzeit Augenzwinkern
Text
30
21662
19.04.2025 12:32
von HeikoJ
Stator oder Regler defekt?? (Mehrere Seiten 1 2)
von NORIS BROTHER
15
19983
31.05.2021 13:20
von NORIS BROTHER
6661
31.01.2020 19:00
von Börnie
