Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Batterie laden / Zigarettenanzünder
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
giap ist offline giap · 336 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:14
sorry überlesen ! Ja , factory hat das Kabel kurz gemacht , also ab damit . Übrigens habe ich die Variante mit Ziggy Anzünder , weil man da auch verschiedene andere Dinge dran machen kann , wie z.B. usb usw . für navi und lampen und und und
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:15
weiss jemand was da los sein soll, wurde lediglich das kabel eingebaut.
beim starten klackerts nur und das schlüsselsymbol im tacho leuchtet bei starten.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:17
fehlerspeicher auslesen , sicherungn checken , batt im responder checken , fehlerausschlußverfahren , achso wahrscheinlich hast Du Deine batterie mal eben schnell entladenoder geschrottet , weil Du das Massekabel nicht gelöst hast und mit Deinem Zauberkabel irgendwo dran gekommen bist , aber die Batteriekapazität kannst Du ja messen
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:21
factory hat das kabel kurz gemacht?
batterie im responder checken?
ich versteh überhaupt nicht was du meinst. sorry
sicherungen hab ich gecheckt, alle in ordnung.
ich habe bei diesen arbeiten ja die hauptsicherung gezogen also dürfte das kein problem sein. soviel ich gemerkt habe bin ich nirgends damit angekommen.
was meinst du mit schnell entladen?
ich bin kein gelernter mechaniker ;-)
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:26
also , das schwarze Kabel ist zu kurz , bei mir jedenfalls , da haben die sich wohl was bei gedacht , man soll das trennen , wenn man an der batt rumfummelt. In Deinem Schlüsselanhänger ist ne kleine Batterie drin , die kann alle sein ... Schlüsselsymbol . das klackern vom Anlasser ist eigentlich ein Zeichen für zu wenig Batteriekapazität ... aufladen . Du hast ja die grüne Hauptsicherung gezogen , also hast Du bestimmt nix anderes zerstört
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:28
die batterie kapazität kannst Du messen ?
Kitkat ist offline Kitkat · 613 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:32
Also bei meiner 2007er Roadster ist das schwarze Kabel lang genug.
Eventuell hast Du beim ausbauen die Batterie wirklich schnell entladen, denn man macht wie schon vorher geschrieben, immer erst den Minuspol ab und dann den Pluspol um einen Kurzschluss beim rumwerkeln zu vermeiden. Beim Einbau dann immer erst den Pluspol dran, bevor man wieder den Minuspol dran macht.
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:41
@giap: ja das schwarze dicke kabel ist kurz, aber es geht sich grad so aus das man ohne gewalt rankommt und den adapter ranschrauben kann.
ja hört sich so an, klackert nur. denke auch nicht das da irgendwas kaputt ist. wie du schon sagst ich hab die grüne hauptsicherung ja gezogen bei diesen arbeiten
batteriekapazität kann ich nicht messen, hab weder so ein messgerät noch würden mir die werte was sagen ;-)
soll ich das ladegerät einfach mal übernacht hängen lassen an diesem adapter der jetz rangebaut ist?
ach ja, fehlercosdes ausgelesen, nichts vorhanden
@kitkat: habe die hauptsicherung bei der arbeit gezogen, und das ich zum minuspol hinzukomme muss ich erstmal den pluspol abschrauben, erst dann kann ich die batterie weiter rausrücken. ein forumskollege der auch die iron hat, hats genauso getan.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:49
laden
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:58
Hast Du die Batteriepole auch wieder richtig fest gezogen?
Neuer Beitrag 10.10.2015 18:59
zum zitierten Beitrag Zitat von giap
laden
passt, hängt am ladegerät, danke einstweilen.
also mehr sollte und kann da eigentlich nicht sein, weil ja eh die hauptsicherung gezogen.
von was kann das sein, das sich so eine batterie schnellentladet? lass das teil jetz über nacht mal draufhängen oder?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.10.2015 19:03
hoffe du hast eine der neueren batterielade und erhaltungsgeräte - die schalten ab- und gehen auf erhaltungsladung , wenn batt voll
keinesfalls die alten blechgehäuse batterieladegeräte aussm baumarkt , mit 6 ampere und mehr - die schalten nämlich nicht ab - und deine kleine batterie wird abgekocht
hoffe auch du hast die ösen der zigarettenanzünderanschlusskabel nicht unter die dicken kabelchuhe der dicken batteriekabel geschraubt - sondern drüber
auf möglichst grose auflagefläche der breiten kabelanschlüsse der dicken kabel zu den batteriepolen achten ( übergangwiderstand )
und ev batteriepolschrauben nochmal ( mit gefühl ) etwas nachziehen - jedoch nicht anknallen
und glaub mir - ein kurzschluss einer nicht ganz toten motorradbatterie kriegste mit - schönste funken und gar verschweissungen der batteriepole
schmeis mal nen gabelschlüssel auf ne ausgemusterte autobatterie - der glüht dann irgendwann rot
also erstmal nachladen und dann nochmal probieren
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 10.10.2015 19:10.
Neuer Beitrag 10.10.2015 19:08
ja, genau so eines hab ich ;-)
schaltet automatisch um auf erhaltung sobald voll geladen ist.
1. hab nicht direkt ein zigarettenschlusskabel sondern lediglich dieses nackte SAE kabel wo man dann beliebig weitergehen kann.
2. ja hab sie drüber gegeben und hab alles wieder mit gefühl angeschraubt jedoch nicht wie ein wilder angeknallt.
ja passt, iron wird jetz erstmal übernacht aufgeladen und morgen sehen wir dann weiter.
danke euch einstweilen für die hilfe.
wahrscheinlich schieb ich eh unnötig panik ;-) mit batterien hatt ich bisher halt nicht wirklich was zutun.
Attachment 210034
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 10.10.2015 19:11
sieht gut aus . les auch noch mal die bedienungsanleitung großes Grinsen
( dann versteh ich aber die frage wieder nicht ) verwirrt
Neuer Beitrag 10.10.2015 19:12
Zitat von NT-Tom
sieht gut aus . les auch mal die bedienungsanleitung
aber höchstwarscheinlich kannst das über nacht drannlassen und es schaltet ab / um auf erhaltungsladeung, wenn batt voll
ganz genau so is es ;-)
05.07.2025 22:29
von VTwin89
von Newbug
69
45633
19.04.2025 19:09
von steppu
von Motorrad-Jones
51
41974
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
