Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Batterie wird nicht geladen
Avatar (Profilbild) von droog
droog ist offline droog · 84 Posts seit 05.07.2012
aus Großenlüder
fährt: Forty
aus Großenlüder
fährt: Forty
Neuer Beitrag 13.08.2015 08:25
Um das Thema abzuschließen:
Wie von mir vermutet, hat der Regler den Geist aufgegeben. Der Freundliche hat ihn für 328€ getauscht. Nicht gerade billig, aber so ist das nun mal.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 13.08.2015 08:55
zum zitierten Beitrag Zitat von droog
Nicht grade billig? Das ist ja schon Wucher.
Gruß Ralf
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.08.2015 09:20
Zitat von droog
Hier meine Messergebnisse:
- Batterie habe ich über Nacht aufgeladen und es liegt eine Spannung von 12,78V an, die auch nicht innerhalb eines Tages deutlich abfällt --> ok
- Beim Kaltstart (Leerlauf) messe ich an der Batterie ca. 13V-14V --> ok
- Beim Warmstart (Leerlauf) bzw. nach einer kurzen Fahrt messe ich an der Batterie weniger als 12,5V --> nicht ok
Viele Grüße
droog
Welche Spannungen kannst jetzt direkt am Akku messen ?
   Grüßung Bernde
itakeyoueverywhere ist offline itakeyoueverywhere · 13 Posts seit 02.06.2015
fährt: Sportster 1200cc
Neuer Beitrag 03.10.2015 19:03
Hallo zusammen!
Ich muss das hier nochmal beleben.
Hab eine 88' Sport 1200 XL, also sehr ähnlich zu dem ursprünglichen Autor. Mein Problem sieht sehr ähnlich aus wie seins. War bei meinem Mechanik und er rat mir dazu den Regler zu tauschen. 53 € bei W&W und ne halbe stunde Schrauben. Leider ist das Problem noch nicht behoben. Die Batterie sollte es nicht sein, die lädt einwandfrei und entlädt sich auch nicht ohne weiteres. Mit frisch geladener Batterie sind 4-7 Starts möglich, danach ist Schluss.
Zu meiner Frage: hat der 2-polige Stecker eine Richtung, oder ist es egal wie rum er gesteckt wird?
und wo kann ich den Strom der LiMa messen? Irgendwelche Tipps bezüglich der Messpunkte?
Vielen Dank schon mal und hoffentlich auf baldige Ladefunktion Freude
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 03.10.2015 19:40
Da massefreie , 1~ LiMa isses egal wierum.
Den Strom zu messen, macht wenig Sinn.
Besser die Ladespannung direkt anna Batterie messen.
   Grüßung Bernde
Grisu1340 ist online Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 04.10.2015 14:03
Wie kommst du da drauf?
4-7 Starts ist zu wenig. Du solltet die Batterie testen (lassen).
Harry
echx.raw ist offline echx.raw · 142 Posts seit 23.10.2021
fährt: Sporty XL 883 1992
Neuer Beitrag 15.07.2022 20:18
Hi, ich müsst auch mal diesen Thread wiederbeleben smile
hab eine 92er neu aufgebaut und jetzt wird die Batterie nicht geladen.
evtl ein Verdrahtungsfehler.
nun meine Frage, weiß jemand wie man herausfindet, welche Kabel für was am Regler sind? Dort ist nichts beschriftet und ich habs halt so verdrahtet wie es mal war.
vll kann mir ja jemand helfen.
viele Grüße Danny
springerdinger ist offline springerdinger · 6199 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.07.2022 20:28
 @Schimmy hilft dir weiter.cool
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.07.2022 21:02
Immer ich..... fröhlich
N´Abend,
Eigentlich steht alles dazu schon im Forum.
Für den Leitungsplan: HIER KLICKEN (93 passt auch für 92)
Für das Durchmessen der LiMa: HIER KLICKEN
Und: Da aus der LiMa WECHSELSPANNUNG/-STROM heraus kommt, ist es Wurscht welches Kabel an
welchem der beiden Pole angeschlossen ist. Im Haushalt kannst Du ja auch den Stecker z.B. Deines
TV´s egal wie herum in die Steckdose stecken.... er funktioniert trotzdem. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 15.07.2022 22:34
Nabend Jo großes Grinsen
ja das mit dem Wechselstrom ist mir klar das es dort egal ist wie rumgepolt.
mir gehts eher darum, wie finde ich raus welcher der 12V + fürs Batterie Laden zurück raus geht. Bei mir sind dooferweise alle drei Schwarz, gleich dick und ich hab dank Vorbesitzer kein Stecker dran. Ist also sozusagen entweder 1,2 oder 3 😅 oder kann man da nichts falsch machen? Weil meine Befürchtung ist, wenn du die Wechselstromader auf den 12V + Ausgang legst, wäre ja nicht so praktisch.
viele Grüße Danny
Neuer Beitrag 16.07.2022 08:06
Moinsen Danny,
Ach darum geht es.... Kein Problem. Augenzwinkern Die mittlere der drei Leitungen ist der Gleichspannungs-Ausgang des Reglers.
Ist auch so aus dem verlinkten Leitungsplan ersichtlich.
Attachment 391030
Neuer Beitrag 16.07.2022 10:22
Hi, weiß jemand wie man herausfindet, welche Kabel für was am Regler sind? Dort ist nichts beschriftet und ich habs halt so verdrahtet wie es mal war.
Wenn du es wieder gleich angeschlossen hast, warum dann diese Frage?
Ich würde mal den Stator auf Masseschluss prüfen.
Neuer Beitrag 16.07.2022 14:02
Moinsen Danny,
perfekt ich dank dir smile dann werd ich das mal prüfen.
lg Danny
Neuer Beitrag 16.07.2022 14:04
ganz einfach, weil die vorher schon elektrisch gesehen ein Wrack war und sie ein halbes Jahr zerlegt war. Von daher kanns sein, das auch ich es vll falsch verlötet hatte, deshalb wollt och auf Nummer sicher gehen aber den Stator werd ich auch nochmal prüfen. Das war nur jetzt erstmal die erste Baustella 😁
Neuer Beitrag 19.07.2022 13:04
 @echx.raw Gibt es schon eine Erfolgsmeldung?
von Newbug
85
70329
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
icon1
03.05.2026 16:28
03.05.2026 07:53
von springerdinger
