welches motorröl
welches motorröl
Neuer Beitrag 30.09.2015 22:58
Also ich würde für die sichere Funktion der Hydrostößel genau die vorgeschriebenen 20W50 nehmen! Das ist nämlich das große Manko des obigen homeserver-links: auf die korrekte Funktion der Hydrostößel wird mit keinem Wort eingegangen! Dabei ist die richtige Viskosität entscheidend dafür, dass der Hydrostößel sich
1. bei zu großem Ventilspiel schnell genug aufpumpt und danach unter Ventilfederdruck auch so bleibt, statt gleich wieder zusammenzusacken
2. bei zu kleinem Ventilspiel unter Ventilfederdruck schnell genug zusammenschiebt, indem das Öl über die gewollten Spiele der Bestandteile des Hydrostößels durch die Ventilfederkraft schnell genug ausgepresst wird.
Ist bei 1. das Öl zudünn, spritzt das Öl wegen der Spiele für 2. zu schnell raus und das Ventilspiel bleibt nicht konstant groß genug ( der Stößel " pumpt " ständig hin und her).
Ist bei 2. das Öl zu dick, geht das Ventil nicht richtig zu und verbrennt.
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 01.10.2015 11:16
ich kann nur sagen was mein freier Customizer nimmt, dem ich auf jeden Fall Kompetenz zuspreche und das ist Revtech 20W50
Avatar (Profilbild) von andi6
andi6 ist offline andi6 · 126 Posts seit 16.02.2012
fährt: Sporty 883 R/GSX-S 1000
Neuer Beitrag 01.10.2015 11:44
Hallo Kalli,
meinte das Polo - Motor Factory 20/W50 !
Danke !
grüße aus südbaden, andreas smile
holgiundben ist offline holgiundben · 316 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
316 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 01.10.2015 11:51
Hallo hatte erst das Polo 10/40 drauf. Ventile schon nach kurzer Zeit laut am tickern. Habe es nach ca. 4,5 Tkm rausgeschmissen. Jetzt aus dem Netz das Castrol 20/50 für Twins (Harley extra aufgeführt) drauf. Allerdings erst ca. 2,5 Tkm warte das Ergebnis ab!?
Auf der 48 meiner Frau ist das Luis 20/50, noch keine negative Rückmeldung. Sie fährt aber so wenig, dass Ihr Oel selten nach Km gewechselt wird, ehr nach Zeit.
Wir machen pauschal jährlich den Oelwechsel.
Hoffe es hat weitergeholfen.
kallixr ist offline kallixr · seit
Neuer Beitrag 01.10.2015 17:20
zum zitierten Beitrag Zitat von niterider
Nun ,
ich bin kein Experte - aber es wird mehr als einmal (schon auf Seite 1 ) auf die Hydrostössel eingegangen - aber nur was die Geräuschentwicklung betrifft - und da scheint das Megol und wohl noch mehr das Fuchs 10-60 positiv zu wirken.
Kalli
iBOB ist offline iBOB · 388 Posts seit 16.04.2013
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 01.10.2015 18:08
Ich fahre seit ca. 10.000km das 10/60er Fuchs-Öl, und dies völlig problemfrei. Dennoch glaube ich, das für den Motor so ziemlich jedes Öl der entsprechenden Viskosität geeignet ist. Entscheidend scheinen mir eher etwas verkürzte Ölwechselintervalle zu sein. Daher nehme ich alle 5000km €50,- in die Hand und investiere 1/2 Stunde Arbeitszeit für einen Ölwechsel. Das gar nicht so alte Altöl darf dann mein japanischer Kleinwagen mit deutlich über 200.000km auf dem Tacho degustieren.
Gruß,
iBob
Diejenigen, welche über das Meer wandern, wechseln den Himmel, nicht das Gemüt.
------Horaz-----
Neuer Beitrag 01.10.2015 21:02
@kallixr
Definiere "Geräuschentwicklung" Augenzwinkern
Wir sind uns sicher einig, dass der Begriff "Geräuschentwicklung" allein ohne jegliche Erläuterung viel zu unspezifisch , sprich oberflächlich für die Beschreibung der Effekte ist, die ich oben angesprochen habe. Dazu sollte m.E. unbedingt ergänzt werden:
Null "Geräuschentwicklung" bedeutend nämlich null Ventilspiel, weil der Ventilfederdruck das zu dickflüssige Öl nicht schnell genug über die definierten Spiele aus dem Hydrostössel pressen kann. Das Ventil schließt nicht, der Ventilteller des Auslassventils kann seine Wärme nicht an den Sitzring/Zylinderkopf abgeben und verbrennt. Zu hohe Geräuschentwicklung bedeutet, der Hydrostößel sackt wegen zu dünnflüssigem Öl unter Ventilfederdruck zusammen, heißt, das sehr laute Tickern kommt von zu großem Ventilspiel, was die Leistung mindert, den Start erschwert und den Verschleiss erhöht
Um noch einen draufzusetzen: Gar kein Tickern ist genauso schlecht wie sehr lautes Tickern. Das eine kommt von zu hoher Viskosität, das andere von zu geringer. Harley hat die Spiele exakt so berechnet, dass in jedem Temperaturbereich die Viskosität von seinem (!) 20W50 genau so hoch ist, dass es unter Ventilfederdruck weder zu schnell noch zu langsam aus den zu langen Hydrostößeln spritzt und die drei Takte ohne Ventilfederdruck zeitlich genau ausreichen, um den zu kurzen Hydrostößel auf die korrekte Länge aufzupumpen. Dazu belegt der Homeserverlink auch noch, dass 20W50 kein physikalischer Parameter ist, sondern eine definierte Bandbreite von Viskositäten, bei denen das Harleyöl eher in der Mitte liegt. Wenn man also Motul 20W50 vom unteren Rand der Bandbreite nimmt, sacken die Stößel zu schnell zusammen. Wer auf die genau korrekte Funktion seiner Hydrostößel wert legt, muss also ein 20W50 nehmen, was EXAKT!!! die gleichen Viskositätswerte hat, die im homeserverlink für Harleyöl angegeben sind also weder mehr noch weniger !
Wer Öle nimmt, die in bestimmten Temperaturbereichen zu dickflüssig sind, unterliegt leider einem tragischen Irrtum, wenn er glaubt, null Geräuschentwicklung = gutes Öl. unglücklich
Dieser Beitrag wurde schon 8 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 01.10.2015 21:24.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2312 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 02.10.2015 10:28
Fragt mal bei Fuchs nach welches Öl sie für eure Sportys empfehlen. Bestimmt nicht das 10-60. Ich nehme zum Einfahren des Motors 20w50 von Revtech und wechsle nach ca. 3000 km auf Amsoil. Für mich das Beste Öl für die Sporty. Aber alles rein subjektiv.
Gruß C53
Neuer Beitrag 02.10.2015 14:56
hab ich mir ohnehin gedacht, das bei der ölfrage die meinungen ausseinander gehen ;-)
ölwechsel steht ja heuer bei mir eh noch keiner an, aber wenn ich dann wechsle werd ich auch das 20w50 von revtech nehmen.
danke jedenfalls für alle tipps und meinungen!
ich will nicht schleimen, aber das forum hier is schon ein toller laden cool
Avatar (Profilbild) von 48lubu
48lubu ist offline 48lubu · 9 Posts seit 12.05.2013
fährt: XL 1200 Forty-Eight
Neuer Beitrag 02.10.2015 18:04
HI,
ich habe mein letztes Inspektionskit für meine Forty bei my-twinparts gekauft.
http://www.my-twinparts.de/index.php
Echt Klasse cool cool
Steph@n ist offline Steph@n · 368 Posts seit 17.11.2012
fährt: 2009er XR1200
Neuer Beitrag 02.10.2015 18:51
die ersten 3 Ölwechsel hatte ich immer Harley 20W50 drauf, beim letzten mal habe ich auf Meguin racer 10W60 gewechselt.
Die mechanischen Geräusche sind definitiv leiser geworden (vor allem wenn der Motor kalt ist), aber das ist ja immer relativ bei den EVO Sporties!
Für mich hört es sich einfach besser an, und ich denke ich bleib bei Meguin, bei 6-7€/L mein pers. Preis Leistungssiger...
mfg Steph@n
Neuer Beitrag 02.10.2015 23:55
Gruß C53
Ich hatte mal dort angefragt - und die Antwort erhalten, dass ich das 10-60er auch verwenden könnte aber das 20-50er ausreichen ( im positiven Sinn - also nicht Note 4 ) würde. Ein 10-60er passt also wohl auch - ich und mein Onkel ( wir beide XR ) haben das Megol drin. Kein Problem damit - aber - wie schon gesagt - ich bin kein Experte . Wir sind damit zufrieden. Ich denke die Reserven eines vollsynthetischen Öles sind nunmal besser - es bleibt hinsichtlich Viskosität stabiler als mineralische Öle. Dazu steht ja beim homesrever thread genug. Ich fahre auch in meinen beiden Autos vollsynthetisch - und eines davon ist ein 87er Benz - also auch kein moderner Motor. Das kann man sicher nicht vergleichen - einen wassergekühlter 6zylinder mit einem eher archaischen V-Twin, aber wieso ein höherwertiges Öl schlecher sein soll erschließt sich mit nicht. Egal - wer (ein gutes !) 20-50er verwendet wird sicher auch gut fahren. Ich klinke mich aber jetzt aus - Öldiskussionen kenne ich zu viele aus anderen Foren.
Morgen ist Mopedwetter - lasst und das geniesen und nicht über Öl streiten !
Kalli
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von kallixr am 03.10.2015 00:06.
Neuer Beitrag 03.10.2015 08:12
Kurze Frage. Aus meinem sutzen kommt nach dem ölwechsel Öl. O Ring hin? Zu viel Öl? Könnte bisher noch nicht messen
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 03.10.2015 10:51
Ich streite auch nicht, ich denke nur dass sich die Company etwas dabei gedacht hat ein 20w50 zu empfehlen. Auch ich verwende vollsynthetisch nämlich das Amsoil. Weiterhin glaube ich dass die wenigsten hier die Auswirkungen eines etwas schlechteres Öls bemerken werden. Dazu ist die Laufleistung der Motoren zu gering. Ich habe bei 30tkm die Fußdichtung gewechselt und sogar die Kolben samt Ringe wieder eingebaut. Die sahen tiptop aus. Viel wichtiger ist das Warmfahren des Motors.
Gruß C53
v2 ist offline v2 · seit
v2 ist offline v2
Neuer Beitrag 06.10.2015 21:13
Das Öl nutze ich. Damit läuft die XR etwas kühler.
http://www.elfmoto.de/produkte/tech/elf-...in-tech-20w-60/
Ach ja, aufgrund des recht kleinen Öltanks wechsle ich etwa alle 4000 km
von redheat
05.12.2024 12:25
von redheat
Welches 2. Bike (Mehrere Seiten 1 2)
18124
18.06.2024 07:28
von senser
175327
17.06.2024 11:46
von bios4
