Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » oxygen sensor low / engine lean / P01 31HST
Avatar (Profilbild) von edHarley
edHarley ist offline edHarley · 49 Posts seit 15.10.2013
aus Bonn
fährt: Harley Davidson Forty Eight
aus Bonn
Neuer Beitrag 28.09.2015 12:46
hat einer von euch schon mal diese Fehlerspeichereinträge an sein Forty Eight Bj 2014 (Original Motor sw) gehabt?
Ich habte die 48 knapp 7 Tage in Garage stehen, direkt bei Kaltstart lief die Drehzahl viel zu hoch
und schwankte beim Fahren bis knapp 4000 U/min… unglücklich
Vor allem wenn das gute Teil selbst Gas gibt…da wird einem Warm um Herz…
Nach ca. 15 Km lief die Forty Eight wieder einigermaßen normal…ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen (siehe Bild)
Den Fehlerspeicher gelöscht und seit dem 10 Tage läuft die wieder „normal“, was mir zu denken gibt das beide Lambdasonden einen Fehler angezeigt haben Augen rollen
Danke & Grüße aus dem Rheinland
edHarley
Attachment 209034
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 28.09.2015 13:30
Hast du irgendwas umgebaut, Luftfilter, Auspuff?
Keep it simple cool
aus Bonn
aus Bonn
Neuer Beitrag 28.09.2015 13:50
nein, alles ist (noch) Original
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 28.09.2015 13:57
auch keine Xieds ?
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 28.09.2015 14:02
ich wuerde mal den IAC Motor checken. Oft ist er verdreckt bzw. die entsprechende Bohrung im einlass Scheint nach der Standzeit zu haengen. Daher die hohe Drehzahl. Achtung: Die Scheauben zur Befestigung des IAC reissen sehr schnell ab. Am besten mit einem Heissluftfoen anwaermen
Beim Start wird ja die Standgasdrehzahl leicht angehoben. Bei 4000 Umdrehungen wird aber kein O2 Wert mehr abgefragt Die Startprozedur erwartet aber einen Wert.
Das wuerde dei Fehlermeldung erklaeren.
Das beide O2 Sensoren gleichzeitig defekt sind ist unwahrscheinlich.
Gruss Kodiakbaer
Ralf31 ist online Ralf31 · 2638 Posts seit 06.04.2011
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 28.09.2015 14:08
Mach dir mal keine Sorgen kommt manchmal vor diese Fehlermeldung. Im Werkstattbuch steht einfach löschen. Und mit dem Leerlauf. Zieh mal die Hauptsicherung so das alles Stromlos ist auch das Steuergerät und du wirst sehen dann ist alles wieder schick. Manchmal kommt die Elektrik einfach durch einander
Gruß Ralf
aus Bonn
aus Bonn
Neuer Beitrag 28.09.2015 14:35
@ Ralf & .Kodiakbaer...Danke für die Information
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von edHarley am 28.09.2015 19:43.
23.04.2026 16:17
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Low Rider ST mit Touring Koffern von Givi... M8 117
von OQ-48
09.12.2025 21:08
von OQ-48
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
